Поточний час: 20 вер 2026, 23:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой Citroen Saxo Electrique
#17926Повідомлення 11 лют 2016, 13:16
doc1972
Так за два года эксплуатации какой пробег получился?
#17927Повідомлення 11 лют 2016, 17:47
Руслан и Людмила писав(ла):
doc1972
34000 км,причем из них 5 месяцев машина стояла на приколе.
#18770Повідомлення 02 бер 2016, 21:33
Дякував (ла) 3 Подякували 5
Хочу електротранспорт: с безконечной енергии
Здраствуйте, doc1972
уже 5-6 дней у меня вакумны насос начал работат без остановки
вибрация такая нехорошая ззззз
тормоза работают пока ешо
прочитал сначала вот это
doc1972 писав(ла):
Ура!!! тормоза работают!!! механик-маньяк,который делает мне Трабант уже 3 года,а сейчас мутит кондиционер,таки сумел разобраться в чём проблема-под регулировочным винтом пружина и микрик,так вот пружина прогнила и лопнула.Этот механик пружину заменил,подобрал по параметрам и всё ок.
сказал себе вот решение проблему
а потом прочитал вот это
doc1972 писав(ла):
Для меня самое больное место-тормоза,в частности вакуумный насос и датчик управления этим насосом.Датчик механический-мембрана,пружина и микрик,это больное место,т.к. пружина со временем теряет свои свойства и насос включается не вОвремя,тормоза пропадают,выделяется адреналин.Сейчас с кумом работаем над созданием надёжного контроллера управления вакуумом.Родной насос буду менять,он вибрационный,создает неприятный звук и портит весь кайф от электромобиля.
и вопрос стал вот такой отремонтировать или искать другое решение,
мне предложили брать с BMW вакумны насос и вставить на саксофон.
Что скажете как мне лучше сделать?
А в то время так как нет коробки передач правая рука на рычаг ручного тормоза.
http://www.evalbum.com/5252
30000км пробег на электротяге
четыре года експлуатации Citroen Saxo Electrique
#18776Повідомлення 03 бер 2016, 01:29
по всей вероятности та же проблема-датчик заклинило и насос работает постоянно,сам по себе насос здесь не при чем,его менять не обязательно.Датчик я поставил от Ланоса тот что на инжекторе меряет вакуум,а также самодельный контроллер,который включает и выключает насос.Специально под него была написана простейшая программа на пик-контроллере.Всё работает.Спасибо Геннадию-он очень выручил сделав этот контроллер и написав программу управления насосом.
Вам пока можно ездить,ресурса насоса должно хватить надолго.В последствии можно заменить на роторный и тогда уже думать по поводу датчика и контроллера управления этим насосом.Этот роторный насос не должен работать постоянно,он может перегреться и его заклинит-я уже экспериментировал.Да и потребляет он достаточно много,целых 8 ампер.
Так что мой вам совет-пока ездите,а проблему решайте по мере её возникновения.
#18781Повідомлення 03 бер 2016, 06:54
Посмотри, на насосе должен быть синий колпачек (заглушка), возможно там трещина. Заменить.
#18809Повідомлення 03 бер 2016, 19:43
это первое что я сделал-не помогло,заглушка работает как пыльник,не допускает засорения регулировочного винта.
#31036Повідомлення 14 груд 2016, 01:10
после трех лет эксплуатации наездил 42000 км,запас хода сократился до 60 км,думаю продать за 4500 долл,с торгом.
#31049Повідомлення 14 груд 2016, 16:40
doc1972 писав(ла):
таким образом, лифер, да еще и именитый, потерял за 3 года более 40% емкости (если пробег с 105-110 упал до 60)? При том что 100А\ч ячейки работали с токами 2с только при резком разгоне, а в движении ток был 0.6-0.8С
8-O Ниче не понимаю....
#31055Повідомлення 14 груд 2016, 18:19
Мій електротранспорт: Славута
dimademch2012 писав(ла):
Что нибудь сломать - это несложно.
Больше интересно что произошло, чтобы не повторять ошибок.
Дорога покорится идущему
#31067Повідомлення 14 груд 2016, 23:00
Романтик писав(ла):
при покупке лифер был заявлен как новый,но через неделю уже накрылась одна ячейка,через полгода вторая,ещё через полгода третья,так что очень сомневаюсь что они все были новые и сколько ездили до этого никто не знает,об этом продавце я уже писал неоднократно.Это первый момент,второй-машина стояла на приколе 5 месяцев и основная батарея разрядилась до 20 вольт-это 0.5 вольта на ячейку,после чего без проблем зарядилась,думаю это тоже сыграло свою роль.По пробегу-105 км машина могла проехать по трассе в эконом режиме,в городе всегда я рассчитывал на 80 км.Последний раз проехал 75 км на ДР клуба и был ещё запас. Так что не могу прогнозировать сколько ещё эти батарейки протянут.В любом случае есть вариант продажи автомобиля без батареек,БМС,зарядного,ящиков-в такой же "голой" комплектации как продает Мирослав по соизмеримой цене,разумеется.
#31069Повідомлення 15 груд 2016, 09:36
doc1972 писав(ла):
Мой вердикт:
Это, как раз, и сыграло свою пагубную роль.
А первые 3 были убиты из за разбаланса (неправильный ввод в эксплуатацию). И когда был сильный разряд они переразрядились. На машинах с сажен-боксом, с любой БМС не получится реализовать полное отключение нагрузки с АкБ. Там раньше стоял кадмий, а он разряда не боится....
#31075Повідомлення 15 груд 2016, 13:07
Посмотрев работу 10(!) электромобилей на лиферах "именитой" фирмы со всей ответственностью заявляю: Winston самые плохие лиферные ячейки, какие я вообще встречал.
#31085Повідомлення 15 груд 2016, 16:34
были бы у меня они новые и не подвергались глубокому разряду думаю проездили бы ещё не один год.
#31091Повідомлення 15 груд 2016, 18:38
Новые я тоже видел. Тоже плоховато.
#31098Повідомлення 16 груд 2016, 00:26
предлагаю спросить у ВячеславаМ,по-моему он на Винстонах проездил больше всех.
