Поточний час: 04 лист 2025, 10:45
 Заголовок повідомлення: PEUGEOT 106 E
#18591Повідомлення 26 лют 2016, 13:29
Дякував (ла) 7 Подякували 3
Мій електротранспорт: PEUGEOT 106
Доброго дня всім!
Купив ПЕЖО106 без акумуляторів. Поствив 10 нових свинцевих.Напруга 128в. Бортовий тоже новий.
При поворті замка в 1ше положення не піднімається стрілка енергія.
В другому положені ,,рубильник,, клацає і вибиває. Висвічуються помилки -низький рівень води в акумуляторах і швидка зарядка заборонена.
Ще виявив відсутність реле під панеллю приладів.Зображення Все повністю працює -повороти, світло, двірники і т/п.
Буду дуже вдячний якщо допоможете виявити несправність.
 Заголовок повідомлення: Re: PEUGEOT 106 E
#18593Повідомлення 26 лют 2016, 13:46
Мій електротранспорт: Славута
mitura писав(ла):
Варіантів 2.
1. В момент включення просідає напруга або на силовому, або на бортовому АкБ (більш ймовірно).
2. Здох контролєр.
Дорога покорится идущему
#18595Повідомлення 26 лют 2016, 14:36
Напруга при включені не просідає.
Мене цікавить що вмикає релюшка якої немає і її номер
#18600Повідомлення 26 лют 2016, 15:48
mitura писав(ла):
На 12В АкБ(бортовому) перевіряли точно?
Клацає силовий контактор в контролері.
Який номер?
#18616Повідомлення 27 лют 2016, 02:42
Дякував (ла) 44 Подякували 82
mitura писав(ла):
Доброго дня всім!
Дурне питання, двері закрили?
там, здається, якщо двері відкриті, то машина нікуди не їде і схожим чином себе поводить.
А взагалі, я би запропонував Вам переміститися в цю тему: viewtopic.php?f=28&t=184
Пежо 106 == Сітроен саксо.
там вже багато питань розглянуто.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#18622Повідомлення 27 лют 2016, 10:53
Maestro писав(ла):
mitura писав(ла):
Доброго дня всім!
при открытой водительской двери реле срабатывает и сразу же его выбивает.Есть еще один момент-если вставлен кабель зарядки(такая себе защита от дурака что бы не уехать с розеткой),тогда реле просто не срабатывает.
#18709Повідомлення 29 лют 2016, 11:58
Дуже Велике Дякую! Дві неділі кругами ходили ,вже хотів контроллер знімати а тут на тобі закрив двері і машина поїхала.
Вродіби і руки не звідти ростуть але сам би не додумався.
Вчора трохи покатався,враження взагалі не можна описати.
Правда стрілка ENERGIE так і не відхилилась, може потрібно ще якісь двері закрити ?
Ще раз дуже дякую!
#18711Повідомлення 29 лют 2016, 12:39
mitura писав(ла):
Боюсь що прийдеться звикати без неї їздити.
Вона адекватно працює тільки на рідних батарейках.
#18713Повідомлення 29 лют 2016, 13:30
Романтик писав(ла):
mitura писав(ла):
не совсем так,если заряжать родным зарядным из саджем бокса-то всё прекрасно работает,или нужно правильно подключить наружное ЗУ(у меня в "Саксофоне" всё адекватно показывает на литии).
#18719Повідомлення 29 лют 2016, 14:41
До рідних акумуляторів підключені тільки силові проводи і шланги для доливки і охолодження.
Звідки борт може бачити чи вони рідні чи не рідні?
#18720Повідомлення 29 лют 2016, 15:40
касательно указателя остатка заряда.Я так понимаю-может ошибаюсь конечно же.При заряде через шунт закачивается определённое количество тока,стрелка остатка заряда показывает 100%,при езде соответствеено расход-вот и остаток заряда.Но правильно будет показывать,если ёмкость аккумулятора 100 а\ч-как у меня на "Саксофоне",на "Ромашке" 132 а\ч ,так на ней почему то больше 90% не заряжалось,правда там напряжение 134.4 вольта.
#18730Повідомлення 29 лют 2016, 18:39
Поставьте циклоаналист. Или его китайскую копию. Будет намного точнее, чем штатная стрелка. Не будете присматриваться - стрелка уже 10% или 15%... И энергию он считает точно.
#18733Повідомлення 29 лют 2016, 22:48
или БМС-ки от Геннадия,если на литий созреете,в них предусмотрена функция циклоаналиста
#18736Повідомлення 01 бер 2016, 09:05
Есть еще и PowerWatcher
#18746Повідомлення 01 бер 2016, 18:15
doc1972 писав(ла):
Вопрос надёжности на первом месте. "Сырые" БМС лучше не стоит. Подумайте, сколько ячеек они могут загубить.
