Поточний час: 06 лист 2026, 09:30
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 28 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
 Заголовок повідомлення: куплю зарядку ,блок питания делл
#18777Повідомлення 03 бер 2016, 02:00
Дякував (ла) 9 Подякували 26
Всем день добрый куплю зарядку дел весом 1,6 кг или Елтек флатпак желательно переделанную под 67,2 ток 35а (16 монстриков ) к пользователю Dima не отправлять так как ждал от него зарядку 2-3 месяца пока он переделает а потом оказалось что он такие зарядки уже продал :zensur:
для меня важен вес зарядки работаю курьером
 Заголовок повідомлення: Re: куплю зарядку ,блок питания делл
#18779Повідомлення 03 бер 2016, 06:28
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Я ж говорил,что будет время заниматься блоком только к весне.Такие блоки вчера приехали и есть в наличие.
Востаннє редагувалось Dima 03 бер 2016, 09:20, редаговано 1 раз.
#18780Повідомлення 03 бер 2016, 06:39
Если можно , подробнее о DELL .Есть ли возможности оперативной регулировки .
#18785Повідомлення 03 бер 2016, 08:18
Никаких регулировок нет-все управление по цифровой шине.При переделке регулируется 45-90в и ток 5-40а.
#18826Повідомлення 03 бер 2016, 23:39
Просто нет времени заниматься и закончились немного разные понятия если есть в наличие я с радостью куплю. Да и тему удалю дабы не засорять форум
#18827Повідомлення 04 бер 2016, 00:30
тоетсь может выдавать 90 в 40а?
3.6 квт 1 зарядка? какая цена?
http://elmob.co
#18828Повідомлення 04 бер 2016, 05:02
Может, только сгорит. 1,8 кВт может.
#18830Повідомлення 04 бер 2016, 06:10
При мошности 1800вт и вых напряжении 90в ток до 20а.
#18837Повідомлення 04 бер 2016, 12:32
Дякував (ла) 1 Подякували 0
Это не DELL!
Я купил такую у Димы, приехала Delta ESR 48/40.
На переделку я не согласился, стремно и автор темнит по деталям, заряжаю через повышающий DC/DC.
#18839Повідомлення 04 бер 2016, 13:11
Привет.В теме о продаже блоков 11 окт 2015,я написал,что ошибся с названием http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=13580#p13580.Вы покупали блок где то 09 янв 2016г.Почему стремно?Я несколько лет переделываю блоки-пока никто не жаловался,что неработает .
Как темнит-не рассказывает ,как переделать блок ?-то есть какие детальки поменять,чтобы работали все регулировки?
Для этого я пишу,что есть переделаные блоки и без переделок(если есть навыки,можно и самому переделать,сьекономив денег,но нужно потратить свое личное время) .
#18841Повідомлення 04 бер 2016, 14:37
Dima писав(ла):
Не нужно хитрить, я не спрашивал какие детальки менять, а спрашивал чтобы подсказали где искать обратную связь по напряжению.
И нормальная переделка должна включать перемотку трансформатора, замену всех диодов и кондесаторов на выходе, да и ККМ кондеры за 6-8лет тоже менять желательно.
Из разговора с вами я понял что бабло берется за перепайку двух резисторов...
При том что ценник на непеределанном блоке уже накручен овер 300%.
#18842Повідомлення 04 бер 2016, 15:10
Ну так я делаю перемотку,если надо напряжение выше 70в.
Обратная связь-это резисторный делитель с + БП. На любой схеме ИБП такое есть.Надо только потратить время на поиск.
Я предлагаю всегда рабочие блоки с гарантией.
Вскрыл сейчас блок 48/40(такой как у Вас).Стоят на ККМ 2 конденсатора впараллель на 560 и 270мкф.Общая должна быть 830мкф.
При поодиночном замере результат 565 и 236мкф.Общее 801мкф.
Емкость упала менее чем на 4%. Я думаю с емкостью все впорядке.
Иначе была бы нестабильная работа .
Какие у Вас получились замеры?
DSC01150.JPG [ 84.09 КБ | Переглядів: 11998 ]
DSC01151.JPG [ 78.29 КБ | Переглядів: 11998 ]
#18843Повідомлення 04 бер 2016, 15:27
Еще раз повторю что из разговора с вами я понял что бабло берется за перепайку двух резисторов.
Про трансформатор, диоды и выходные кондеры от вас ничего узнать не удалось.
Вы озвучте нормально все варианты и ценники на них, тогда будет понятно.
Я так понимаю что если перепаяка двух резисторов у вас стоит 600гр, то сколько стоит перемотка транса и выходные кондеры+диоды поменять?
А теперь идем по вашей ссылке в теме о продаже блоков 11 окт 2015, и видим постом выше что человеку впарили блок и не обляснили что он не регулируемый.
Нехорошо в общем получается, вы уже хорошо заработали на продаже блока, парите резисторы по 600гр, а перемотка транса(в которой я теперь очень сомневаюсь) вообще страшно подумать сколько стоит.
#18844Повідомлення 04 бер 2016, 16:07
Значит Вы меня неправильно поняли.
Я ж силой не заставлял Вас остановить выбор на моем товаре :? .
Стоимость перепайки 2 smd резисторов думаю недотягивает до 1 грн(сами резисторы по 20коп на базаре).
Но важно знать,куда паять.А это уже знания,на которые было потрачено время,составление схемы блока с платы,експерименты(не всегда удачные {_-==___} +БАХ),испытания,моточные данные.Цены на переделки блоков разные-так как разные типы блоков -соответственно и трудозатраты.
Пользователь TheMarshall покупал блок без переделки-он был осведомлен о вых параметрах блока -напряжение 54в.40а.
Если б я его обманул-он бы высказался(типа"а где же регулировки напр и тока,за которые я заплатил").Тем более есть переписка в лс.Единственная моя вина-спутал название блока-привселюдно подтвердил в сообщении.
Я всегда решаю вопросы по своему товару(если ненравится,неработает-меняю;вообще неустраивает-возвращаю деньги(такого еще небыло)).
#18846Повідомлення 04 бер 2016, 16:41
Короче, я как раз все понял правильно)
Гарантию свою и "знания" можете себе оставить, не подавитесь только.
Я тут вижу необоснованное личное оскорбление. Замечание!
Администрация
Востаннє редагувалось Tonal 04 бер 2016, 16:43, редаговано 1 раз.
