Поточний час: 31 жовт 2026, 08:09
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 199 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: VW T5 COMBI DRIVE
#19002Повідомлення 07 бер 2016, 07:47
Испытания , по сути , только начались . Работы еще очень много . Есть много вопросов по комбинированному режиму . Надо поставить ЭГУР , вакуум помпу , добавить зарядных блоков до 20 кВт и т.д.
#19014Повідомлення 07 бер 2016, 13:18
Проверка столбика на 16 кВт . Держит .
DSCN5108.JPG [ 367.98 КБ | Переглядів: 13684 ]
#19362Повідомлення 15 бер 2016, 14:29
Вячеслав М писав(ла):
Вячеслав, какие соображения по ЭГУР и Э-вакууму, как планируете подключать?
#19542Повідомлення 19 бер 2016, 12:52
Cегодня выехали в первое дальнее путешествие , в Бердичев , на установку новой ЗС . Заряжались в Калиновке , сейчас в Левкове . По дороге несколько раз подключали дизель . Проехали157 км . Продолжение следует .
#19587Повідомлення 20 бер 2016, 10:55
Результаты замеров подъёма напряжения на батареи бусика выложил в теме этих аккумуляторов viewtopic.php?p=19586#p19586
#19609Повідомлення 20 бер 2016, 17:37
Процесс зарядки по дороге в Бердичев .
DSCN5130.JPG [ 380.78 КБ | Переглядів: 13545 ]
И на месте установки .
DSCN5133.JPG [ 410.18 КБ | Переглядів: 13545 ]
#19662Повідомлення 21 бер 2016, 20:22
До Бердичева и обратно проехали 431 км . Израсходовали 6л. ДТ и 100 кВт*ч электричества .
#20085Повідомлення 04 квіт 2016, 09:59
Німецькі колеги:
http://bauplan-elektroauto.de/elektrischer-vw-bus/
#20293Повідомлення 08 квіт 2016, 17:55
Дякував (ла) 19 Подякували 10
Хочу електротранспорт: Електроретро
Просто чудовий досвід для усіх охочих перетворити своє авто в електро, але враховуючи складність зарядки, малих відстаней автономного ходу не відмовлятися повністю від ДВС. Такий собі компроміс. Великий плюс і мінус одночасно — розмір кузова фургон, напхати акумуляторів і начинки можна багато, але загалом вага автомобіля не маленька. Цікаво чи працюватиме таке з меншими моделями, комерційними «каблучками». Місця у них ще залишається на батареї та електродвигун, а маса значно менша.
Наприклад, візьмемо за основу Fiorino 2008 , чи варто морочитися з установкою на задню вісь якогось приводу ( напр.Від Фіат панда 4х4) з установленим електромотором?
#21494Повідомлення 09 трав 2016, 11:34
Состоялся очередной тест-драйв для Электро Бусика по маршруту Киев-Чоп-Ужгород-Киев . Всего пройдено 2280 км .
Основной режим — "электротяга", немного использовался режим "комби", в основном в городах, и 2 раза режим "дизель" — из-за нехватки эл.энергии (эксперимент) .
При движении "туда" израсходовано 197 кВт*ч эл.энергии и 10 л. ДТ.(983 км).
Всего на поездку ушло 454 кВт*ч и 40 л.
Средняя скорость в режиме электротяги 75 — 85 км/ч ., в режиме "комби" до 100 км/ч .
При зарядке чувствовалась недостача мощности ЗУ - 15 кВт . Необходимо повышать до 22 кВт .
DSCN5218.JPG [ 359.09 КБ | Переглядів: 13334 ]
P60502-201643.jpg [ 4.39 МБ | Переглядів: 13334 ]
#21891Повідомлення 20 трав 2016, 21:37
Интересное видео сняли житомирские журналисты .
#21893Повідомлення 20 трав 2016, 21:49
Вчера проводил испытания в комбинированном режиме движения дизель + электро . Пройдено 370 км . Потрачено 20л. ДТ и 20 кВт*ч электроэнергии . Средняя скорость движения — 80-90 км/ч . В пути местами был сильный дождь и встречный ветер .
#21977Повідомлення 24 трав 2016, 10:55
Львов - Монте Карло .
Перед стартом
P60522-110444.jpg [ 3.28 МБ | Переглядів: 13250 ]
Старт
P60522-120055.jpg [ 3.18 МБ | Переглядів: 13250 ]
Новояворiвськ
P60522-133132.jpg [ 3.07 МБ | Переглядів: 13250 ]
Вот Она , ПОБЕДА .
P60524-110036.jpg [ 5.11 МБ | Переглядів: 13250 ]
#25557Повідомлення 10 серп 2016, 21:52
Вашим, В'ячеслав, шляхом хоче піти поляк на Mitsubishi FTO - http://forum.samochodyelektryczne.org/viewtopic.php?p=20034
P.S.: Трохи Ваш Т5 там прорекламував. :ups:
#27768Повідомлення 01 жовт 2016, 18:00
Уважаемые коллеги ! Прошло больше года, с начала эксплуатации комбинированного дизель + электро привода . Если сказать, что я доволен — значит ничего не сказать . Я просто в тихом восторге от того, что получилось . Полученная система позволяет не только чувствовать себя свободным, но и существенно экономит средства на транспортные расходы . Специально, в августе, проводил эксперимент по движению в комбинированном режиме . На преодоление 1600 км потрачено 50 л ДТ . При этом скорость движения была 90 -110 км/ч по трассе . Снова был в Закарпатье, снова поставили 2 новых зарядных станции .
Всего за год пройдено более 30 000 км . Безусловно, в процессе испытаний, проявляются определенные недостатки конструкции, но самое главное, не было ни одного отказа электрооборудования, лишь проведено масляное ТО дизелю . Так как дизель работает в облегченном режиме, периодичность замены масла можно смело увеличивать в 3 раза или переходить на мото часы, например через 250 м/ч .
Главный недостаток конструкции, о котором я уже писал — это низкий коэффициент передачи редуктора — 3,9 , что не позволяет в полной мере реализовать потенциальные возможности электродвигателя (максимальная мощность 100 кВт, при 6000 об /мин ) .
В поиске решения этой проблемы было рассмотрено 3 варианта .
Первый вариант, самый простой — заменить главную пару гипоидной передачи на другую, с большим коэффициентом передачи, (например 41/7 , вместо 39/10 )
Второй вариант, организовать еще одну ступень редукции между электродвигателем и хвостовиком редуктора . Например 1:2 .
Третий вариант (самый сложный и дорогостоящий ), организовать передачу на каждое заднее колесо от отдельного электродвигателя со своим редуктором с коэффициентом передачи 1:8 , 1:10 .
