Поточний час: 16 вер 2026, 07:10
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 19 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Заказ BMS под NiCd
#1848Повідомлення 03 квіт 2014, 09:59
Романтику. Цена вопроса?
#1849Повідомлення 03 квіт 2014, 10:13
LiОНв батареях присутствует в количестве 20 г/л.
#1924Повідомлення 07 квіт 2014, 15:18
Ответ от производителя BMS Kh, UA v1.4 от VerumTM
Verum писав(ла):
Добрый день Владимир.
Прошу прошение за запоздалый ответ.
Какая задача. Необходимо балансировать или это чисто мониторинг ячеек системы?
На сколько понимаю свинцово-кислотные аккумуляторы не нуждаются в балансирах.
Конкретно даный BMS не подходит для балансирования никель-кадмиевых батарей, но потенциально адаптировать можно.
К примеру если адаптировать для свинцово-кислотных, то необходимо пересмотреть формфактор блока и переделать делители.
С никель-кадмиевыми батареями сложнее.
Если это еще для Вас интересно то детализируйте задачу — YYverum собачка yandex.ru
Юрий Юрченко
#4618Повідомлення 16 вер 2014, 16:05
Я сейчас тоже эксплуатирую NiMh, к которому требования такие же как и к NiCd. И тоже озабочен БМС для них. После длительных раздумий (вплоть до собственной раработки на микроконтроллерах) пришел к выводу что самый дешевый способ переделать китайские БМС под LiIon с отсечкой по разряду в 3в на канал. Т.е. мониторить такая БМС будет по три последовательных ячейки NiMh, что допустимо. Например в приусах мониторится аж по 6 последовательных ячеек. Цепь по перезаряду собираюсь отрезать, и завести на зарядные ключи БМСки сигнал с термодатчика. В теории и по опыту, NiMh в конце заряда начинает резко повышать температуру (балансироватся, сливая энергию в нагрев), т.е. увеличивать дельту между наружной и внутренней температурой, можно уверенно настроить.
