Поточний час: 13 груд 2025, 16:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Fiat 126 (Latvija)
#19687Повідомлення 21 бер 2016, 23:20
Glukon писав(ла):
ну и кпп
А без неї ніяк?
Чому всі намагаються її залишити?
Це ж зайвої ваги кілограм на 80, якщо не більше!
#19693Повідомлення 22 бер 2016, 07:33
Дякував (ла) 5 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Fiat126
paskalex писав(ла):
Glukon писав(ла):
ну и кпп
А без неї ніяк?
Нет без кпп ни как. А вес кпп 30кг
#19698Повідомлення 22 бер 2016, 09:26
...на самом деле КПП ЗАЗов (да и 126-х как я посмотрю) не дадут каких-то радикальных потерь,тем более с дифф. и ГП оно всё в одном корпусе,да и вес небольшой. А в остальном
минусов не больше,чем плюсов.
И наводящий вопрос автору: извините за нескромность,но ... что Вы умеете и знаете в автомобильной тематике и вообще в механике и метобработке? Надеюсь Вы понимаете для чего интересуюсь?
#19700Повідомлення 22 бер 2016, 09:47
Насколько я понимаю на Ваш эл.двигатель подойдет новый контроллер Романтика для электродвигателей с независимой обмоткой возбуждения. Контроллер недавно изготовлен и установлен на Таврию Юры Логвина "Романтика", где успешно обкатывается. Этот контроллер дает возможность рекуперировать эл.энергию!
http://controllers.emkit.net
#19703Повідомлення 22 бер 2016, 12:14
Yurij писав(ла):
Да я сабераюсь покупать новый контролер с перспективой на болие мощный двигатель. Если Вы можете дать совет по поводу контролера -сочту за лубезность
#19705Повідомлення 22 бер 2016, 12:17
Опыт построения авто доголетниы.
Но не элекромобилей. Помимо всего я работаю на метало строительном предприятие и есть доступ к многому оборудыванию. Вплоть Лазер .
#19707Повідомлення 22 бер 2016, 12:44
...это хорошо! Значит можно общаться на понятном друг для друга "техническом" языке.
#19708Повідомлення 22 бер 2016, 12:50
...а скажите,какой наружный диаметр шлицов перв. вала КПП и внутр. диаметр шлицевого отверстия вала эл.двиг.?
#19714Повідомлення 22 бер 2016, 15:29
Glukon писав(ла):
Yurij писав(ла):
Насколько мощный и какой он будет? С независимой обмоткой возбуждения или с последовательной, на сколько вольт? Если электродвигатель будет по схеме обмотки возбуждения такой же, то просто возьмите контроллер на "вырост", на данном сайте: http://controllers.emkit.net/%D0%BA%D0% ... 0%D1%8B-2/, вы сможете выбрать необходимый вольтаж и ампераж, и под Ваши требования будет собран контроллер. Сейчас есть собранный контроллер на 150В, 500А., второй с такими же характеристиками уже почти собран, ждет тестирования!
#19724Повідомлення 22 бер 2016, 20:21
кпп первичнеы вал 17мм диаметр 20 шлицов
электродвигатель внутрений 30мм - 24 шлицов
#19725Повідомлення 22 бер 2016, 20:31
Yurij писав(ла):
Glukon писав(ла):
Yurij писав(ла):
а можно лично позвонить ???
#19726Повідомлення 22 бер 2016, 21:07
и кстати кто нибудь пробывал такой контроллер?
на каком софте работает ?
#19737Повідомлення 23 бер 2016, 08:21
Именно на прототипе такого контроллера Романтик ездит 4 год)). А это уже "вылизанная" версия для эл.двигателей с независимой обмоткой возбуждения и рекуперацией. Кстати, сейчас рассматривается возможность замены такими контроллерами в электромобилях Берлинго и Саксах, ну те которые с мертвыми контроллерами приезжают! Софт Романтик пишет собственноручно!!! Настройка под ваши параметры можно делать через USB.
#19774Повідомлення 24 бер 2016, 12:18
Ну вот вроде чтото получается конроллер заказон. Мотор проверен.
#19779Повідомлення 24 бер 2016, 16:02
...по стыковке мотора и кпп уже есть мысли?
