Поточний час: 15 вер 2025, 19:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 33 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Проект Электро квадроцикл (Light версия)
#19309Повідомлення 13 бер 2016, 21:38
Всем доброго времени суток! Решил заняться проектированием транспорта по крупнее.
Мой проект компактного байка думаю уже все видели. Все в нем работает отлично, но на месте сидеть не хочу, нужно что-то делать. Есть такая, в общем, задумка....
Электро-вело-квадроцикл, версия Light (облегченная).
Суть в чем, массивный квадроцикл на мощных автомобильных (или подобных) колесах строить не хочу, нет нужды да и желания, т.к. на что-то крупное уже надо открывать категорию, искать место для хранения, чем конструкция больше - тем больше будет уходить энергии на ее движение и так далее.
Суть облегченной версии заключается в компактности (относительной), легкости (опять таки относительно) и практичности, имеется ввиду чтобы можно было на нем сесть вдвоем, он спокойно ехал, занимал не много места в гараже и не был особо приметным для полиции, т.к. имею опыт общения с ними, когда ездил на скутере переоборудованном под электротягу. Был "любимцем" для всех постов, да конечно, когда они узнавали что он электрический, и мощность всего 800вт вопросы отпадали, но сама суть остановок для проверки документов - меня выводила из себя.
К эл.велосипедам и все что НЕ похоже на промышленную технику - вообще не привлекает полицейских.
Мотоциклы, скутеры, квадроциклы мощные, и любой легковой транспорт переоборудованное на электротягу - будет буквально магнитом для полиции, ПРОВЕРЕННО :lol:
Начну с задумки. :?
Подобные проекты (вело-квадроциклы) уже существуют, пример на фото.
Как уже говорил транспортное средство должно быть относительно легким. По этому в роли двигателей - велосипедные мотор колеса. Для начала только два мотора (задний привод) в перспективе - полный, умный, привод.
Конструкцию рамы придумаю сам уже, не хочу утяжелять, но нужно сделать ее крепкой, тем более что в планах ездить вдвоем. Подвеска - полузависимая скорее всего будет.
В общем пока это только проект.
Как и с первой конструкцией - буду заниматься по выходным в свободное время. Буду делиться фотографиями и отчетами о работе!)
Всем спасибо за внимание!)
0_a754e_63b662c2_XL.jpg [ 154.08 КБ | Переглядів: 14037 ]
Trance - forever!)
#19312Повідомлення 13 бер 2016, 22:00
SITH89 писав(ла):
Начну с задумки. :?
Советую поставить для подобного http://em3ev.com/store/index.php?route= ... uct_id=215 - если ездить по говнах то у МК слишком низкий КПД будет.
#19314Повідомлення 13 бер 2016, 22:54
600долл? Это цена 4 мотор колес с контроллерами...
Почему низкий кпд?
Получиться электронный дифференциал, динамика будет куда выше когда ведущие все колеса.
Интересно послушать ваше мнение!
Trance - forever!)
#19315Повідомлення 13 бер 2016, 22:59
SITH89 писав(ла):
Почему низкий кпд?
В МК мощи много но хороший КПД только вблизи к МАХ оборотам посему ДД МК однозначно не пригодны к грязи а у редукторных (кроме МАКа (но цена пары МАКов будет по более одного такого набора)) оочень быстро полетят нейлоновые шестрени.
Если же рассекать на подобном чисто на асфальте то почему б и не ставить МК.
#19317Повідомлення 13 бер 2016, 23:09
Редукторные сразу отпадают - отсутствие обратного хода - сразу не подходит! Ну мотор колеса я обрабатываю всегда лаком внутри, все стыки герметиком.. Имею опыт эксплуатации по болоту..
4 мотор колеса (48v 500w) по цене выходят 300долл. Контроллеры на алиэкспресс по 15 долл, т.е. в сумме 360 долл за полный привод. Если есть другие варианты - предлагайте, очень интересно!
Trance - forever!)
#19330Повідомлення 14 бер 2016, 10:50
SITH89 писав(ла):
Дорого, але параметри "звірячі" - http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?p=18268#p18268
Operation voltage: 24V-96V
Continuous power/ Peak power: 8KW/ 15KW
Standard KV: 45
Shaft diameter: 20mm
Weight: 5Kg
Price:
With hall sensors: 385USD
Economy Shipping price: 48USD
Ну або ось - http://www.revolt.org.il/rv-100/rv-100regular/
Continuous power/ Peak power: 2KW/ 5KW
Standard KV: 57
Shaft diameter: 12mm
Weight: 2.7Kg
Price:
sensorless: 195USD, with hall sensors: 220USD
Economy Shipping price: 37USD
P.S.: KV is the motor constant (rpm per volt)
#19343Повідомлення 14 бер 2016, 21:05
Все таки буду делать на мотор колесах. Для начала сделаю два задних ведущих, потом все 4 если будет нужно, ну посмотрим на динамику, я почему-то более чем уверен что двух хватит вполне, мой двухколесный байк на двух моторах буквально вырывает землю из под себя...
Trance - forever!)
#19373Повідомлення 15 бер 2016, 20:25
Взял рычаги от ВАЗа, чисто для примерки - по моему то, что нужно. Они не тяжелые, прочные и эстетически выглядят красиво, завтра возьму цапфу жигулевскую, и займусь креплением колес..
Можно было бы и что-то более простенькое сделать, самодельное, более легкое - но я действую принципом другим, это скорость, это безопасность, и оторванное колесо в дорого будет явно не к добру, тут я буду точно уверен что я быстрее развалю обода чем вырвет колесо на яме..
photo197373672_404372596.jpg [ 159.33 КБ | Переглядів: 13941 ]
photo197373672_404372593.jpg [ 176.86 КБ | Переглядів: 13941 ]
Trance - forever!)
#19761Повідомлення 23 бер 2016, 20:07
Всем привет! Из-за "хорошей" погоды, немного приболел, так что в гараже не был, сегодня стало чуть лучше - заехал в гараж прикинуть будущую конструкцию...
Изготовил 4 одинаковых посадочных под колеса (арки) закрепил на шаровых в рачагах, пока-что просто приложил все. Расстояние между колесами будет шире, но в целом будет именно такое крепление колес, считаю что прочности там более чем достаточно. Делал с расчетом на то что в будущем это будет квадрик 4х4. Сзади все таки сделаю обычную балку, т.к. не вижу особого смысла в полной независимой подвеске. Даже для той местности где он будет ездить - этой подвески будет достаточно.
photo197373672_405520985.jpg [ 159.25 КБ | Переглядів: 13897 ]
Trance - forever!)
#19776Повідомлення 24 бер 2016, 13:59
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Как вам такой веломобиль https://www.youtube.com/watch?v=koh7QoMGKJo.
А вот видео пособие по сборке веломобиля, https://www.youtube.com/watch?v=0FaWZV7X-_E может что то пригодится.
#19777Повідомлення 24 бер 2016, 14:22
А вот еще пару интересных ссылок веломобилей, правда они делают из каких то труб для отопления или что то вроде того)).
https://www.youtube.com/watch?v=7Sp4wYeH86o
http://www.diygokarts.com/vb/showthread.php?t=21082
https://www.youtube.com/watch?v=Cr9lpZH66V0
А это общество данных поделок в Америке http://americanspeedster.com/
3154f8f2bc5716e1c5f9b2f38f702f31_f74.jpg [ 99.94 КБ | Переглядів: 13851 ]
#19782Повідомлення 24 бер 2016, 20:16
AwakaN писав(ла):
Спасибо, интересные проекты) У американцев в этом плане по лучше чем у нас, у них когда кто-то проезжает на подобных автомобильчиках все реагируют нормально, у нас кругом одни понты.. Гнилое государство и гнилая власть.. Дыра одним словом а не страна. Еще и уровень жизни (доходов) ниже всего возможного...
Возвращаясь к теме, все таки сзади будет независимая подвеска, сегодня планировал над конструкцией рычагов, есть кое какие идеи, на выходных займусь...
Trance - forever!)
#19838Повідомлення 27 бер 2016, 00:36
Небольшая подборка на квадро-тематику.Минутка юмора)
874981151.jpg [ 71.99 КБ | Переглядів: 13788 ]
dscf4805.jpg [ 71.09 КБ | Переглядів: 13788 ]
b9e63c9d6e14f67412adab5af19193d2_1373508090_1000_1000.jpg [ 277.01 КБ | Переглядів: 13788 ]
#19863Повідомлення 27 бер 2016, 21:47
Примерочка...
photo197373672_406123620.jpg [ 174.57 КБ | Переглядів: 13767 ]
photo197373672_406123621.jpg [ 211.57 КБ | Переглядів: 13767 ]
photo197373672_406123622 (1).jpg [ 176.08 КБ | Переглядів: 13767 ]
Trance - forever!)
#19867Повідомлення 28 бер 2016, 05:22
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 41
