Поточний час: 01 лист 2026, 08:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 70  Наступ.
#19868Повідомлення 28 бер 2016, 07:48
видео некому снять так как сам в гараже, фото самого интересного делаю
#19875Повідомлення 28 бер 2016, 13:15
Да, но самое интересное в БЛДСе, не внешний вид, а его аппетит.
....Пока общеизвестно, что ЕГО стартовый момент недостаточен для привода без КПП с её мехпотерями, или , большой редукции ГП , при высоких оборотах и частотах, с неизбежными повышенными потерями в магнитопроводе.
. Результат интересен не только автору. Три ЗАЗа с тремя разными приводами,
скоро помогут объективному выводу: -Кто экономичнее , и на каких режимах ?
.....Я то думаю, что : в городской езде, с частыми стартами и разгонами ,победит
сериесник, ......., на скоростной трассе- меж.городе-сериесник, а где будет БЛДС?
не уверен, возможно, ближе к, МК.
#19878Повідомлення 28 бер 2016, 17:24
Классический BLDC, или PSM того же размера и веса, что и сериесник, будет иметь избыточный момент на старте. У него как раз главное преимущество - размеры и вес на единицу мощности. Другое дело, что оптимизировать эти преимущества можно в узком диапазоне оборотов.
#19880Повідомлення 28 бер 2016, 20:41
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Результат интересен не только автору. Три ЗАЗа с тремя разными приводами, скоро помогут объективному выводу: -Кто экономичнее , и на каких режимах ?
Не один из приводов не обеспечит в полной мере потребности, или повышенные расходы на низах или коробка передач или небольшой диапазон скоростей, в результате остаётся вопрос в каком случае больше потери.
В общем стандартные решения выдают стандартный результат.
#19881Повідомлення 28 бер 2016, 21:19
Babylon писав(ла):
Дж
Согласен полностью! Есть плюсы и минуси, мне важна рекуперация за ней и погнался с BLDC - ом , мне просто не интересно тупо купить и прикрутить колекторник, нужно познавать новое . А по поводу економичности то BLDC с КПП как по мне будет економичней сириесника без КПП, я по двору катаюсь со скоростью хотьби человека при токе меньше одного Ампера! Амперметр 0 показывает(меньше Ампера не умеет показывать) 70- килограмовый сириесник сожрет больше только для себя покрутить, хотя с ноля оборотов будет сильнее и.т.д
#19883Повідомлення 28 бер 2016, 21:33
А якщо BLDC-ників два? Або навіть чотири, які працюють в режимі "квадро"? :roll:
#19884Повідомлення 28 бер 2016, 21:40
Кстати сегодня сделал педаль газа в основе которой ручка от велосипеда, и начял делать ручник- рубыльник вместо контактора, при опущеном ручнике будет подключаться тяговая батарея, так и аварийной виключатель под рукой, и контактор не нужно кормить( покупать), фото может завтра сделаю
#19885Повідомлення 28 бер 2016, 21:42
paskalex писав(ла):
У Шоты на трамвае так стоят мотор колеса, все работает
#19886Повідомлення 29 бер 2016, 05:55
babac писав(ла):
А можно прикрутить ручку газа от велосипеда на руль, будет авто с ручным управлением.
#19887Повідомлення 29 бер 2016, 06:12
http://www.electra.com.ua/elementy-upra ... lnaya.html
#19889Повідомлення 29 бер 2016, 07:22
babac писав(ла):
... А по поводу економичности то BLDC с КПП как по мне будет економичней сириесника без КПП, я по двору катаюсь со скоростью хотьби человека при токе меньше одного Ампера! Амперметр 0 показывает(меньше Ампера не умеет показывать) 70- килограмовый сириесник сожрет больше только для себя покрутить, хотя с ноля оборотов будет сильнее и.т.д
.......Да, ЭТО верно. Сериесник, и с нуля и дальше, может крутить толькоТОКОМ.
....Как БЛДСник можем крутить и без тока ! ?- не представляю ? ? ?. Чудеса ! ...................
...Тем интереснее будет результат.
#19890Повідомлення 29 бер 2016, 07:57
babac писав(ла):
не без тока, а с маленьким током :) ох Вы и скептик :) подключю приборы на днях сниму видео {O_0}
#19891Повідомлення 29 бер 2016, 08:54
Да, нет Дима, я не скептик, а реалист. Ну как ЗАЗ, с батареей и водителем , даже на скорости пешехода, может ехать ,потребляя меньше одного ампера и 70ти ватт.? меньше велосипеда ! ?. Но, если подтвердится на циклоналисте ( на амперметре, может быть и при езде -ноль) - Я, первый поздравлю.
#19893Повідомлення 29 бер 2016, 09:28
Так ездил полгода назад, без 50кг шпаклевки, стекол, сидушки ,был легче килограм на 100, и при другой конфигурации мотора, на даний момент амперметр не подключен не пробовал но уверен что может и не ноль, но 1-3Ампера и он потехоньку поедет, ждите видео!
#19901Повідомлення 29 бер 2016, 14:22
babac писав(ла):
Мне самому тормоза и рулевое не интересно, но пока что есть, Мыхалыч Вы как бывший владелец горбатого может подскажете, у них на всех при повороте руля до упора одно колесо вроде нормально стоит второе как недоповернуто? Аж юзом шкребет по дороге, самому толкать аж тяжело, когда колеса ровно котится хорошо
У всех так.Но если развал не выставлен то шкребет еще сильнее.
Когда толкаете стремитесь делать поворот по большому радиусу тогда легче толкать.
