Поточний час: 26 жовт 2026, 16:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Как заряжать Хедвеи?
#19124Повідомлення 10 бер 2016, 17:02
Балансировать будет, и защищать от перезаряда и недозаряда. Но управлять зарядкой будет ваше штатное реле-регулятор, и если исправное, то хорошо с этим справится, ведь балансировочное напряжение 4х банок лифера как раз совпадает с напряжением на которое настроены реле-регуляторы под свинец.
#20474Повідомлення 14 квіт 2016, 08:31
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Не знаю - що порадити.
Якщо будете використовувати Хедвеї - бажано мати бортовий вольтметр. І контролювати/регулювати напругу на виході генератора. Щоб не допустити перезаряду. Або навіть можна періодично відключати (вимикачем або тумблером) дріт генератора. Не забути потім знову увімкнути.
Ще можна включити паралельно Хедвеї та штатний акумулятор. Але сам я таке ще не пробував.
Бажано мати тестер і періодично контролювати напругу кожного елементу, щоб не було великих розбігів. Якщо розбіг - тимчасово з'єднати всі елементи паралельно для вирівнювання.
Якщо випадково сильно розрядились (що також небажано) з'єднати всі паралельно та заряджати зарядкою. Якою? Наприклад, для мобільного телефону. З контролем напруги. Або спеціалізованою.
О! Ще одне. Можна купити ще один Хедвей. Буде 5. Ризик їх перезаряду та виходу з ладу знизиться.
#20481Повідомлення 14 квіт 2016, 09:19
Какой нафиг тумблер, тем более "дрит"! Что за колхозные советы!
Все должно происходить автоматически (БМС, зарядное устройство, реле-регулятор, и т.п.), иначе "человеческий фактор" быстро вынесет аккумуляторы на мусорку.
#22006Повідомлення 24 трав 2016, 22:39
Тут всього багато. Та про літій-фосфат також.
https://best-energy.com.ua/support/battery/bu-205
Якщо вже є вольтметр бортовий.
То, щоб не було перезаряду - можна просто включити габарити, ближнє світло.
Це також і для безпеки добре.
 Заголовок повідомлення: Акумулятор на мотоцикл
#34910Повідомлення 15 квіт 2017, 21:50
Дякував (ла) 1 Подякували 78
Добрый день, подскажите - как правильно подключить к мотоциклу и заряжать вот такой акум
Ток стартера 150-200А
IMG_8096.jpg [ 67.62 КБ | Переглядів: 7946 ]
IMG_8097.jpg [ 253.12 КБ | Переглядів: 7944 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Акумулятор на мотоцикл
#34936Повідомлення 16 квіт 2017, 19:12
Буш писав(ла):
Это на каком мото такой стартерный ток?
#34937Повідомлення 16 квіт 2017, 19:34
беру с запасом, БМВ Р1200РТ, 100А есть полюбасу.
#34941Повідомлення 16 квіт 2017, 19:51
Так вариантов подключения не много...4шт последовательно(3,2х4=12,8),но насчет отдачи тока 10С :?
#34943Повідомлення 16 квіт 2017, 20:03
докупить ещё 4шт? 5с нормально для него будет? А какие балансиры и как поключать? и нужны ли они вообще?
#34949Повідомлення 16 квіт 2017, 20:54
Буш писав(ла):
Максимум 120А это ведь не машина) и если я правильно понял то разряд 1С для данных батарей это 150А, а производитель говорит 3С
Щось тут не те.
Є хедвеї ємністю 10 та 15 ампер-годин. Можливо ще 20?
1С - це 10 та 15 ампер, 20.
3с - 30, 45, 60.
#34951Повідомлення 16 квіт 2017, 21:00
На літо (теплу погоду) може й вистачить.
Тут ттх
http://eclipsebikes.com/headway-lifepo4 ... -1053.html
http://www.evassemble.com/index.php?mai ... cts_id=175
#34977Повідомлення 17 квіт 2017, 07:24
com писав(ла):
Тут ттх
Ну я из такого расчета и брал что максимальный ток разряда короткомоментный 150А, где купить я знаю, как подключить и заряжать незнаю)
Подскажите плиз.
#34979Повідомлення 17 квіт 2017, 07:45
Послідовно підключати. + одного елемента з - іншого.
На мотоциклі є генератор? Він має заряджати.
Треба вольтметр або мультитестер для контролю напруги.
Можливо треба зарядний пристрій. BMS - також, можливо.
Знайшов обговорення
https://moto.kiev.ua/forum/?trid=tuning ... how=unread
Там, в кінці пишуть, що акумулятор згорів.
#34982Повідомлення 17 квіт 2017, 09:38
Можно подключить 4шт последовательно и контролировать вручную.
Или поставить БМС от э-вела. Буш в разделе продаж тут на форуме такие продаёт.
Если сами будете следить, чтоб не разрядить аккумулятор в ноль, то достаточно балансиров. Например, такие как у Солода в Саксе.
#34990Повідомлення 17 квіт 2017, 12:42
Той самий харків'янин.
https://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=1990174
