Поточний час: 01 лист 2026, 08:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 70  Наступ.
#20717Повідомлення 20 квіт 2016, 21:28
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
ZaxaR.tv писав(ла):
ВИДЕО ВИДЕО ЖДЕМ!!!!!! как за 5 дней? в чем прикол? была доплата за супербдоставку?
Видео будет, доставка у келли к нам без вариантов Федекс, в пятницу 23.00 оплатил, сегодня принес курер! Сам в шоке
#20719Повідомлення 20 квіт 2016, 21:36
Поздравляю, и прошу сообщить: 1.На какой передаче нормальное трогание и разгон ? 2. Сколько ватт.час/км.т, при 50 кмч?
Спасибо. 1. На 3-й, 4- ю попробую но не резко так как там самопальная шестерня, боюсь сорвать
2. Пока не знаю, по гаражами максимум 30 км.ч больше негде, а на дорогу пока нет, стопов поворотов, страховки. Но скоро сделаю. Вы первый будете в курсе :)
#20724Повідомлення 21 квіт 2016, 00:12
Если закажу себе такой же моторчик на траби у тебя, какая цена будет? )
http://elmob.co
#20726Повідомлення 21 квіт 2016, 07:16
Пока не готов к производству, надо нормально испытать этот, но если хорошо себя покажет ( пока тревожит ступичный подшибник, и поклейка магнитов) то смогу делать по около 500$. Скажу пока одно что уже ясно что по мощности и крутящему моменту мой превосходит голоден мотор 10 кВт, у голдена 0.22 нютона на ампер, у меня порядка 1 Ньютона на тотже ампер
#20743Повідомлення 21 квіт 2016, 13:44
ВЕСЬ ФОРУМ ждем много видео видео видео!
http://elmob.co
#20745Повідомлення 21 квіт 2016, 13:58
babac писав(ла):
... смогу делать по около 500$. ...
Це було б просто ЧУДОВО.
Бо за таку саму ціну робить Олексій з Ізраїлю - http://www.revolt.org.il/
Але то далеко + митниця, логістика. А у Вас було б поруч і вдома.
Слава Вашим рукам й голові, які щось роблять! :bravo:
#20749Повідомлення 21 квіт 2016, 17:24
paskalex писав(ла):
babac писав(ла):
Дякую!! самий мощный мотор из Израеля http://www.revolt.org.il/rv-160models/rv-160pro-2/ здоставкой 650 будет, при меншой мощности, он 8 кг весом больше для дельтоплана чем для авто. Загружаю видео на ютуб :)
#20751Повідомлення 21 квіт 2016, 18:18
Небольшое видео
#20765Повідомлення 21 квіт 2016, 20:59
Вечером прокатался по нормальной дороге, при 40 км.ч розход 55 вт.ч/км больше там не разогнаться, все неплого только напрягает вой КПП, в ней сейчас залито atf, для уменьшения потерь, но наверно лучше пусть с потерями но без воя, залью обычное масло
#20768Повідомлення 21 квіт 2016, 21:49
Замечательно ! Это уже заявка на лидерство!
#20770Повідомлення 21 квіт 2016, 23:36
какое сечение проводов от контроллера? не мало ли на токи под 300а пиковые?
http://elmob.co
#20776Повідомлення 22 квіт 2016, 07:15
ZaxaR.tv писав(ла):
какое сечение проводов от контроллера? не мало ли на тотолстой 300а пиковые?
Сечение достаточное для пикових (10 сек ) и 120 долговременно, провод вроде не толстий но их 2 на каждую клему, вообще то хоть и заявлено 300а но так лучше не делать, потому как заметил что Келли пик розщитует по пику из даташыта на транзистори ,на корпус то 220 они дают 75А !! Короче ходят по краю пропасти, потому и горят переодически эсли настроени на 100% мощности, у себя больше 70% поднимать не буду
#20792Повідомлення 22 квіт 2016, 17:18
Получил новенькие диски, и осмелился поехать на шыномонтажку :) Правда цвет мне не подходит,перекрашу в серебро
IMG_20160422_153648.jpg [ 414.7 КБ | Переглядів: 13469 ]
IMG_20160422_170015.jpg [ 406.57 КБ | Переглядів: 13469 ]
IMG_20160422_181505.jpg [ 432.2 КБ | Переглядів: 13469 ]
#21001Повідомлення 26 квіт 2016, 19:44
Сегодня доделал рекуперацию :hurra: , датчиком служыт ДПДЗ ВАЗ, собрал привод к нему до педали тормоза, теперь первих процентов 30 хода педали управляют переменной рекуперацией а дальше уже штатние тормоза. Покатался немного, поигрался с настройками потому как сразу ток был очень большим для 2.2кВт батарейки, и понял что не зря я морочился чють не год с BLDC-ом, благодаря рекуперации стало намного резче при резком торможении, а при обычной остановке колодки вообще не торкаються барабанов :) причом до самой остановки! Я очень доволен!! Осталось стопи, повороти и дворники сделать до офиц. выезда.
И очень греет душу когда вижу на амперметре "шаровый" зарядный ток :) {zzz}
#21016Повідомлення 26 квіт 2016, 23:38
а какая мощность рекуперации? сколько квт заходит?
http://elmob.co
