Поточний час: 31 жовт 2026, 07:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#20919Повідомлення 25 квіт 2016, 21:10
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Добре. Зрозумів, що свинцевих акумуляторів немає.
Просто підключити акумулятор до велосипеда і спробувати поїхати велосипедом. Або перевернути велосипед і погазувати.
Вам треба або тестер або що (вольтметр?)? Щоб визначати стан батареї.
Я відео не дивився. Тому й перепитував.
#20921Повідомлення 25 квіт 2016, 21:18
Дякував (ла) 11 Подякували 13
com писав(ла):
Вам треба або тестер або що? Щоб визначати стан батареї.
Да свинца не было и не собирался покупать, сейчас добавляю видео про тест на весу, это делаю для тех кто плохо разбирается в электро, а здесь народ в основном уже с опытом, потому не особо расписую каждый шаг. :)
#20924Повідомлення 25 квіт 2016, 21:21
Проверьте что за элемент у вас IC3 а то на фото не видно. Скорее всего это.
SL372020.JPG [ 487.01 КБ | Переглядів: 7105 ]
Trance - forever!)
#20925Повідомлення 25 квіт 2016, 21:25
Проверил как на весу "новый" акум.
https://www.youtube.com/watch?v=LgcOZqtkPGI
#20928Повідомлення 25 квіт 2016, 21:41
SITH89 писав(ла):
Да это он.
SL372025.JPG [ 95.73 КБ | Переглядів: 7091 ]
SL372029.JPG [ 344.5 КБ | Переглядів: 7091 ]
#20929Повідомлення 25 квіт 2016, 21:48
Да все верно значит, там у вас идут в три ряда резисторы, верхние не трогайте, смотрите на те которые идут на выводы стабилизатора, на них обычно много разных цифр, т.к. у них не стандартный номинал- вот ими и играйтесь, методом подбора!) Меняйте номинал в небольшом диапазоне, замеряйте эти мультиметром и поставьте другие в ближайшем диапазоне
Trance - forever!)
#20930Повідомлення 25 квіт 2016, 21:53
SITH89 писав(ла):
А что это стабилитрон, тиристор, что за зверь с управлением ? Может так подстроечник поставить ?
tl431.jpg [ 72.06 КБ | Переглядів: 7089 ]
#20933Повідомлення 25 квіт 2016, 22:17
Мій знайомий продає вживані електровелосипеди. 10 амперні акумулятори він заряджає зарядкою на 1,5 ампер (на зарядці написано). Там ще вентилятор є в зарядці.
Можете запитати про обмін/продаж зарядки на місцевому велофорумі. Ви зараз де? А то з профіля неясно.
Востаннє редагувалось com 25 квіт 2016, 22:21, редаговано 1 раз.
#20935Повідомлення 25 квіт 2016, 22:20
leocom51 писав(ла):
SITH89 писав(ла):
Там стоит TL431 в стабилитронном включении там ничего не поменяешь, напряжение регулируется делителями, поиграйтесь R8, еще там нужно отсоединить диодик, не помню какой (схема на работе), ток зарядки увеличивается в 1.5 раза уменьшением мощного сопротивления (0.1 Ом) в 1.5 раза. Была у меня такая зарядка ушла вместе с велосипедом (регулировал от 33 до 66В).
Востаннє редагувалось yuri 26 квіт 2016, 05:43, редаговано 1 раз.
#20936Повідомлення 25 квіт 2016, 22:23
com писав(ла):
Так это свинец, для него 10%-ый ток заряда от его ёмкости, а у меня из 18650, в них можно 0.5-1с заряжать, это при ёмкости всего акума примерно 10а.
#20937Повідомлення 25 квіт 2016, 22:26
Можна, але не треба. Довше прослужить.
Знайомий заряджає літієві акумулятори. Вживані. Один у нього вибухнув, бо не було БМС.
Тим більше ваш акумулятор, скоріше за все (а може й ні), з вживаних елементів. Скільки віддали за нього?
Яка приблизно ємність акумулятора та елементів? Там що - елементи по 2,5 ампер-годин?
#20939Повідомлення 25 квіт 2016, 22:51
com писав(ла):
Ток заряда по-моему паспортный 0.5с, БМС-ка есть, банки Samsung ICR1865-26F, ёмкость паспортная около 2600мап, сколько там буду знать когда куплю ваттметр, покупал за 2000+пересыл+наложка+хранение.
Но пока не протестирую в реальном "полёте" ничего не скажу за ёмкость и т.д.
#20941Повідомлення 25 квіт 2016, 22:55
yuri писав(ла):
Там стоит TL431 в стабилитронном включении там ничего не поменяешь, напряжение регулируется делителями, поиграйтесь R8, еще там нужно отсоединить диодик, не помню какой (схема на работе), ток зарядки увеличивается в 1.5 раза уменьшением мощного сопротивления (0.1 Ом) в 1.5 раза. Была у меня такая зарядка ушла вместе с велосипедом (регулировал от 33 до 60В).
Очень выручишь, я в схемотехнике "кофейник" :) , на другую зарядку денег нема, за акум ещё отдавать, очень поможет чтоб ток заряда поднять до 3а, читал что ZMEI делал, но где ещё не нашел.
#20944Повідомлення 26 квіт 2016, 05:55
Как ток увеличить я ж написал, можно параллельно подпаяться к мощному сопротивлению, если 0.1Ом подпаять, то ток увеличится вдвое. А напряжение увеличивается сопротивлением R8 путем его уменьшения (1.8кОм), можно тоже паять параллельно (например 18к подпаять для начала). Зарядка заточена на 58В (14,5*4=58В), по окончании зарядки напряжение падает до 54В при выключении вентилятора, вот для этого и надо отключать диод, чтобы напряжение не падало, для лития такой фокус не нужен. Змей расписывал переделку этого ЗУ на ескутере, тему не помню. Короче, номинал сопртивлений уменьшаешь, параметры увеличиваются и наоборот.
#20946Повідомлення 26 квіт 2016, 08:11
yuri писав(ла):
Спасибо, на ескутере вчера весь вечер искал но пока только фрагменты, хотя уже почти все понял, только какой диод отпаять?
