Поточний час: 01 лист 2026, 10:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 70  Наступ.
#21017Повідомлення 27 квіт 2016, 04:33
В сообщении 20751 на видео видно температуру мотора в начале движения 21 градус в конце 27 градусов. И это при пробеге до 1км по гаражу.
Какая максимальная температура была при более длительном пробеге?
#21018Повідомлення 27 квіт 2016, 07:15
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Руслан и Людмила писав(ла):
Больше 5 км я не проежал пока, и больше 35градусов не видел, напомню вес мотора 20кг а одного якоря 12-13кг так что нагрев в 6гр обмотки(датчик прям на них приклеян) за хоть и небольшую поездку щитаю нормой
#21020Повідомлення 27 квіт 2016, 07:46
babac писав(ла):
А вообще, вопрос не праздный. 100%ного КПД не бывает. Значит, хотим-не хотим, а при езде, в моторе, до киловатта выделяется тепла, которое из малого габарита, вывести проблематично. Дай то бог, что бы "О КЕЙ" и при продолжительной езде.
#21028Повідомлення 27 квіт 2016, 09:11
ZaxaR.tv писав(ла):
а какая мощность рекуперации? сколько квт заходит?
в настройках стояло 35% давало больше 70А, я пожалел свою микро-батарейку :) и поставил 25% теперь до 50А, думаю при максимуме ампер 200 даст
#21099Повідомлення 28 квіт 2016, 22:38
Сегодня провёл интерестное наблюдение, при равномерной езде со скоростью 40 км.ч потребление около 30-32А ( 69вольт) это 53 вт.час/ км, если остановиться и на нейтральной розкрутить мотор до тех же оборотов будет 17А потребления это то что жрет мотор+ Кпп, получяеться на движение авто я тратил чистих 14А, а это 24вт.час/км, эсли иметь 100%КПД привода :)
Короче половину енергии пошло на шум , нагрев, и вибрации привода
Востаннє редагувалось babac 28 квіт 2016, 22:43, редаговано 1 раз.
#21100Повідомлення 28 квіт 2016, 22:43
Дякував (ла) 2 Подякували 2
У Вас есть возможность мотор оптимизировать. Вот такой он сейчас
24-32.PNG [ 181.99 КБ | Переглядів: 10321 ]
, а вот так можно улучшить
24-26.PNG [ 172.18 КБ | Переглядів: 10321 ]
#21103Повідомлення 28 квіт 2016, 22:50
Он не такой, сейчас 24 зуба и 28 магнитов, а предложенные схеми я пробовал!! И поверте не все так просто, калькулятор хорошо пишет а по факту много "НО " возникает при практическом воплощении в метал
#21105Повідомлення 28 квіт 2016, 23:05
В 24-28 можно вписать 2 по 12-14 и включить параллельно, колл. витков при этом удваивается. Вся суть - напихать больше меди))
#21110Повідомлення 29 квіт 2016, 07:35
2 по 12-14 ????? Нарисуйте.
Перепробовал около 10 разных вариантов конфигурации на мои 24 зуба статора из них нормально рабочими вибрал 2 :)
Востаннє редагувалось babac 29 квіт 2016, 10:01, редаговано 1 раз.
#21115Повідомлення 29 квіт 2016, 09:20
Вот тут я писал про это http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... =17226.234 . Если будет интересно, могу на днях выложить тут весь процесс подробно.
#21124Повідомлення 29 квіт 2016, 11:20
как по мне то лучше увеличить сечение провода чем делать паралельние обмотки, они будут не симетрични и токи будут разние хоть немного, ИМХО , как чясто используите двойную звезду? Интерестно сравнение двох обмоток на одном железе
#21126Повідомлення 29 квіт 2016, 12:12
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
Мы с Димой эту тему в прошлом году обсуждали и я ему советовал тоже варианты 24/22 или 24/26, но очевидно не точность изготовления железа(это моя версия) не позволили добиться нормальной работы, первоначально все обмотки были параллельны доходило до того что вырывало магниты, грешили на клей и отсутствие смещения по железу как у http://www.en.net.ua/diaz/emotor/?var=motor1 DIAZ, в конечном итоге удалось запустить эту конфигурацию( кстати со слов Димы было минимальное зубцовое сопротивление), в последствии статор был перемотан.
По поводу калькулятора! безусловно хорошая программка! но есть маленькое но,к сожалению она не учитывает коэффициент заполнения как по железу так и по магнитам( во всяком случае нет возможности посмотреть влияния этих величин на магнитную систему).
#21141Повідомлення 29 квіт 2016, 16:47
babac, Вы немного недопоняли с обмотками. Не два провода в одной обмотке, а два полноценных мотора на одном железе. Вот я темку делал, но мало кому интересно http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=32318.0 .
#21158Повідомлення 29 квіт 2016, 20:44
цуриков писав(ла):
babac, Вы немного недопоняли с обмпорка перемен тиражовода в одной обмотке, а два полноценных мотора на одном железе. Вот я темку делал, но мало кому интересно http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=32318.0 .
Как показала себя такая конфигурация? Будет время поексперементирую на чем то маленьком.
#21349Повідомлення 04 трав 2016, 21:42
Сегодня сломалось самое слабое место в моём авто КПП :( вискочила вилка внутри на переключение, кстати в тот момент на амперметре било 66,6в прям мистика:) можно вибросить по-сути, сегодня по кооперативу 15 км намотал( хотел проверить сколько на одном заряде протяну, кругов 40 наверно намотал) на одной 4- й передаче, но тогда при старте ростет фазный ток что увеличивает потери в моторе и контролёра, та и ривок чють слабее, короче я розстроен и в раздумиях
