Поточний час: 04 серп 2026, 09:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 143 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Спарки электродвигателей
#21320Повідомлення 04 трав 2016, 08:29
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Тогда строим свой вариант, наподобие этого. Ниже схема взаимодействия моторов Приуса.
Вместо ДВС ставим свой основной тяговый электромотор, назовем его MG. Далее, MG1 менее мощный.....Поправьте, если что не так.
Если отталкиваться от рисунка то я вижу привод иначе,начну с MG1, да он должен быть менее мощный но обладать повышенным крутящим моментом, что бы старт шёл с него, планетарная передача повысит этот момент ещё больше что благоприятно скажется на динамике. Дальше дело MG2 , поскольку он подсоединен к венцу и момент передаётся с минимальной редукцией мощность его должна быть в 2-3 раза выше чем у MG1, (здесь есть нюансы если такой вариант подробней). Это так можно сказать вторая передача. Третья одновременная работа двух двигателей.
А вот дальше всё изменяется вывод на мост/(дифференциал) лучше производить через сателлиты(там установлен ДВС). Не знаю на сколько рисунок соответствует действительности или чего на планировали в Приусе, но я вижу так привод с двумя двигателями.
Да, еще вариант, самый простой, с Приусом.
ДВС выбрасывается, а его вал в коробке блокируется. Вот вам готовый привод электромобиля с двумя двигателями.
Вместе с валом блокируется и планетарка превращаясь в редуктор, работать будет но большие потери в приводе обеспечены.
#21326Повідомлення 04 трав 2016, 11:00
Повышенный крутящий момент – это хорошо, но и лишний тоже ни к чему. Там обычный момент утраивается, должно хватить.
Конечно, вывод можно и через сателлиты, там тоже небольшая редукция, но при этом уменьшится редукция от МГ1. Но это если делать свое, а не использовать от Приуса.
Babylon писав(ла):
А вот тут подробней, пожалуйста. Во первых, это один из штатных режимов Приуса. Во вторых, в АКПП планетарных редукторов несколько, и там постоянно что-то блокируется, никого это не смущает.
Планетарный редуктор по природе своей имеет малые потери, почему в этом случае они должны возрасти? Я совершенно не в курсе.
#21327Повідомлення 04 трав 2016, 11:21
Еще один вариант по динамичному разгону авто на данной коробке - раскрутка двигателей в противофазе.
Уже неоднократно обсуждался, но это режим вижу так: оба двигателя раскручиваются в противофазе, потом МГ1 переходит в режим генератора и тормозится, а МГ можно форсануть, а можно слегка поддерживать мощность, т.к. инерция ротора в этом случае должна помогать. Количество дыма из под резины будет определяться током рекуперации МГ1, и насколько быстро/медленно будут падать/расти обороты МГ.
Старт, по идее, должен быть высокоэффективным, но есть недостаток - нужно время на раскрутку моторов перед стартом.
#21329Повідомлення 04 трав 2016, 13:01
Безусловно всё должно быть в разумных пределах, как мне кажется на этом погорела GM она использовала два двигателя примерно одинаковой мощности(судя по ширине железа) а IPM и асинхронный имеют примерно одинаковые моменты. на самом деле соотношения моментов должны быть приближены к передаточному планетарного редуктора + процент на потери.
Основная редукция выполняется на главной передаче, задача планетарки распределить моменты и обороты по каждому двигателю.
Babylon писав(ла):
Да планетарный действительно имеет КПД до 99% но в варианте с блокированным водилом он превращается в обычный много ручьевой редуктор с двумя точками передачи энергии в каждом ручье. Если смотреть на Приус такой вариант вполне приемлем и даже необходим для работы 3 двигателей, в нашем случае мне кажется от него лучше отказаться(я во всяком случае такое включение не рассматриваю).
Использовать в варианте драгстера вполне реально, но экономичностью тут не пахнет.
#21330Повідомлення 04 трав 2016, 13:16
Как сказать. Если посмотреть характеристики двигателей, то у большинства ниже 200 об/мин эффективность меньше 50%, а возле ноля совсем плохо. Раскрутить моторы можно с минимальными потерями, а дальше стартовать можно вообще без потребления или с небольшим потреблением энергии.
#21331Повідомлення 04 трав 2016, 13:34
Как сказать.
Использование такого варианта не требует изменения конструкции и может быть решено простым переключением режимов, а там уже смотреть что лучше.
#21357Повідомлення 05 трав 2016, 10:07
...много чего в голове перемешалось за последние дни (и совсем не по этой теме :D ), поэтому для упорядочивания своих мыслей прошу подсказать по рисуночку:
- имеем тихоходный и быстроходный двигатели Тд и Бд (хар-ки на рис.),планетарную передачу i=3, Тд связан с эпициклом,Бд - с солнцем, водило - выход системы,данные на котором и интересуют.
Теперь,насколько я понимаю:
1. при Nт=0;Nб=1000;Мб=100Нм - имеем Nвых.=333...;Мвых.=300Нм (это как-бы ясно)
2. при Nт=500;Nб=1000;Мт=200Нм;Мб=100Нм - имеем Nвых.=166...;Мвых.=...?!
3. при Nт=1000;Nб=3000;Мт=200Нм;Мб=100Нм - имеем Nвых.=666...;Мвых.=...?!
Т.е. получается,что после старта(при "стоячем" Тд ) и достижении Бд каких-то мин. оборотов дальнейший рост оборотов обоих двигателей должен быть одновременный,чтобы выходная частота возрастала также равномерно,для сохранения редукции?! Как будут (и будут-ли) суммироваться моменты для разных комбинаций частот вращ. двигателей?
#21359Повідомлення 05 трав 2016, 10:48
Как уже писалось выше, в этой системе один из двигателей может быть заторможен, чтоб работал тот, которому в данный момент выгодней.
Если работают два двигателя, то моменты складываются, и они должны быть уравновешенны пропорционально передаточному числу, в данном случае 3. Если момент какого то мотора преобладает, то он будет повышать обороты до тех пор, пока моменты не уравновесятся.
Примерно так.
#21362Повідомлення 05 трав 2016, 11:43
Давайте уточним передаточное i=3 это отношение большой шестерни к центральной, поэтому передаточное от центральной к сателлитам 1+i в нашем случае будет 4 а от большой к сателлитам 1+1/i будет 1.333 отсюда привод от Бд даст 400н/м и 750об/мин, привод Тд на выходе даст 266 н/м и 751об/мин(это совпадение), совместное использование даст 1500об/мин и момент 666н/м (это тоже совпадение с ваших данных) Промежуточные значения будут зависит от дроссельных характеристик.
Подбор двигателей не совсем подходящий лучший вариант для использования как по мне обороты двигателей должны быть одинаковые при этом весь планетарный механизм будет вращаться с одинаковой скоростью соответственно потерь не трение(кроме конечно подшипников) не будет. если пересчитать под мои обороты буде примерно так (давайте немного переименуем Бд ассоциации не добрые). примем за исходные обороты 3 000 моменты моменты 100 и 200 соответственно на выходе получим в первом варианте 750об/мин и момент 400н/м во втором 2255 и 266н/м при совместной работе 3 000 и соответственно 666н/м. Такой вариант мне больше нравится.
#21363Повідомлення 05 трав 2016, 11:53
Вставлю своё понимание системы "а ля- дифф-редуктор":
....Двигатели, (для понимания-полуосей) не крутят в разных направлениях.
...Но, когда 1й -тяговый работает в одном направлении. 2й -противоположный, сам, в режиме генератора,. вращается сателлитами, в обратном направлении.
....И только его торможение генерацией, создаёт Крутящий Момент выходному (теперь) валу. И , чем больше ЕГО торможение, на его максимальных оборотах, тем больше выходной момент. Максимальные обороты выхода, при работе обоих моторов.
...Выигрыш, в получении максимального стартового момента не с нуля оборотов тяг. мотора, при его минимальном КПД, а с его оптимальных оборотов , при макс.КПД.
....Однако , очень сомневаюсь, что для этого подойдут стандартные редукторы с дифференциалами.. А , изготовление специальных, с оптимальными параметрами , зарубит идею стоимостью.
#21365Повідомлення 05 трав 2016, 12:09
Да да Михалыч, но не всё так плохо, есть варианты которые можно использовать, но весь бьём потянуть одному тяжеловато.
...Выигрыш, в получении максимального стартового момента не с нуля оборотов тяг. мотора, при его минимальном КПД, а с его оптимальных оборотов,при макс.КПД
Да примерно так.
#21366Повідомлення 05 трав 2016, 12:54
Babylon писав(ла):
...нет,я имел ввиду передаточное,которое при "стоячем" эпицикле ,ведущем солнце и выход
(ведомое) - водило,т.е. i=3 - это условно принятая величина для схемы "солнце-водило"(вход-выход), отсюда и мои цифры (возможно ошибочные,потому и спрашивал),но суть не в этом - хотелось-бы до конца понять (думаю,что не только мне) весь алгоритм цепочки для
разных (1-го...или 10-ти) комбинаций механизма - что,когда,с какой скоростью,в какой последовательности включается и что имеем в результате.Может вычленить два-три-четыре наиболее оптимальных варианта,тогда на основании этих "наилучших" вариантов и сложить общую картину. Понимаю,что надо-бы составить и таблицы и графики,но пока начать-бы с малого....
Babylon писав(ла):
...подбора никакого не было - условно принятые цифры для "тихого и быстрого" моторов, равно как и передаточное редуктора, более тщательно подбирать компоненты,мне кажется рановато...
#21367Повідомлення 05 трав 2016, 13:22
Babylon писав(ла):
Давайте чтобы не путаться в названиях перейдём к одному общему обозначению на рисунке Z1 центральное зубчатое колесо Z3 большое с внутренним зацеплением ну и остаются с сателлиты с водилом.
100 33.jpg [23.27 КБ]
Завантажень: 0
#21373Повідомлення 05 трав 2016, 16:40
Babylon писав(ла):
Давайте! Только цифры (те шо я предположительно писал) будут другие...
#21374Повідомлення 05 трав 2016, 17:03
Babylon писав(ла):
...с цифрой 3000 согласен, а момент 666 откуда? И большая и малая шестерни вращаются с одинаковой угловой скоростью,сателлиты относительно солнца и эпицикла неподвижны,редукции нет. По идее моменты должны в лучшем случае сложиться, т.е. 300. Разве нет?!
