Поточний час: 01 лист 2026, 13:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1047 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 70  Наступ.
#21728Повідомлення 15 трав 2016, 21:27
Плазменную и розсматриваю, если сравнить из сириесником то из плюсов отсутствие щеток, рекуперация, вес и размер меньше в половину точно, КПД получше, нет вероятности розноса, из минусов щитаю меньше крутящий момент при около нулевых оборотах и желательно наличие КПП, хотя и без неё возможно
#21755Повідомлення 16 трав 2016, 11:04
Обещяние фото вчерашнего выезда
Коментарій до файлу: моюсь и заряжаюсь
IMG_20160515_100039.jpg [ 255.7 КБ | Переглядів: 10011 ]
IMG_20160515_103332.jpg [ 348.82 КБ | Переглядів: 10011 ]
IMG_20160515_103349.jpg [ 344.2 КБ | Переглядів: 10011 ]
IMG_20160515_103645.jpg [ 331.45 КБ | Переглядів: 10011 ]
#21776Повідомлення 16 трав 2016, 22:11
Хочу електротранспорт: Катер
Попа голая, не хватает ручки на багажнике, но хозяин-барин.
Ума нема, строю дома.
#21779Повідомлення 16 трав 2016, 22:20
Prokurat писав(ла):
:) не на багажнике а на капоте!! :)) решил что она там не нужна веть на капотах ручек обично нет:)
Сегодня до делал дворники, мотор-редуктор от нексии поставил вместе с реле, теперь есть пауза и 2 режыма скорости что горбатому даже не снилось:) и помчял на нем вечером домой, забрал жену и сына по пути, чюствовали себя как медведь на велосипеде в цирке:) все смотрят улибаються :)
#21789Повідомлення 17 трав 2016, 00:36
ТАЧКА ПРОСТО БОМБА!!! блин, прямо смотрю и загорается желание быстрее трабанта сделать!!!
склько стоит чтобы ты рекламу на ней наклеил?))) готов купить рекламу ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ ELMOB.UA
если будет адекватный прайс ;)
http://elmob.co
#21790Повідомлення 17 трав 2016, 05:48
ZaxaR.tv писав(ла):
:) прости но клеять на неё ничего не хочу, разве клубную небольшую наклейку на заднее стекло, а сколько за такое просят обично? Просто интерестно:)
#21794Повідомлення 17 трав 2016, 09:23
babac писав(ла):
ZaxaR.tv писав(ла):
Думаю, що має бути не менше ніж
babac писав(ла):
Моя покраска обошлась $500
:P
#21796Повідомлення 17 трав 2016, 10:06
Сегодня на електротяге отвез сина в садик сам в магазин и на роботу, доволен :D
Но есть и плохие стороны, моя батарейка из 18 монстров утром когда прохладно заметно проседает, при 60-70А проваливаеться из 3.85в до 3.6, при 90А вообще меньше 3.5в ,больно ей и тяжело розганять зазик 2.2кВтами, хотя вчера было +20 и просадка была не значительной что радовало,и после зарядки тоже мизер просадка, блин нужно добавлять емкости но нет возможности :cry:
#21815Повідомлення 17 трав 2016, 18:09
Дима,а кто кузовными работами занимался? Арки родные восстановил или от чего-то ? Похожи на ВАЗклассику. Внешне и по цвету похож на Бакинского ЗАЗика с Драйва.
...кстати,а подсветки номера-то нету - полицейский не заругает?! :D ...
#21816Повідомлення 17 трав 2016, 18:30
Варил кузов я, арки внутриние от класики, а подсветка уже есть:)
#21821Повідомлення 17 трав 2016, 19:47
babac писав(ла):
Варил кузов я,
...сочувствую :D - это просто каторжный труд! Иногда хочется плюнуть на всё... , но это наверное "заразное" , через какое-то время всё равно тянет заняться ЭТИМ снова...
#21835Повідомлення 18 трав 2016, 09:12
Мій електротранспорт: Славута
babac писав(ла):
ZaxaR.tv писав(ла):
Кстати , только заметил)) а как багажник открывается без ручки и замка?))) такая попа красивая когда ничего лишнего)))
Это секрет которий не розкажу в сети :) одкрить могу только я
Эээ Захар.... :doh:
А что современные машины не открывают багажники с брелка? :)
Дорога покорится идущему
#21837Повідомлення 18 трав 2016, 09:52
Общялся с Романтиком, на следующей неделе будет у меня POWER WATCHER, как раз нужно тестировать новую версию с Блю-тузом, смогу нормально поглядеть розход :hurra:
#21854Повідомлення 19 трав 2016, 08:38
Есть первые замеры розхода. Вчера зарядив "до полного" поехал домой, утром уже с женой и сином до садика и роботи, проехал 6.6км, зарядив обратно по щечику в гараже залилось ровно 0.5кВт, если учесть КПД зарядки думаю не больше 85%( потому как на виходе из нее 700вт и при этом все время заряда дует довольно теплый воздух) то батарейка взяла около 425 Вт. И того выходит 64.3 Вт.ч/км (из батареи):) и 75Вт.ч/км из розетки. При скорости 30км.ч по ровному еду при 45Вт.ч/км
Не рекорд пока конечно но думаю довольно не плохо
#21894Повідомлення 20 трав 2016, 21:50
За последние дни проехал порядка 100км, первый так сказать мини рекорд-юбилей :) охлаждение на мотор так и не сделал, температура больше 47 градусов не поднималась, занимался креплением сидений, ходовой.
Немного отдохну, и начну делать новый мотор, хотя скажу что даже так как сейчяс вполне достаточно для езди на роботу и в магазин, батарейку только б добавить
