Поточний час: 31 жовт 2026, 04:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#21735Повідомлення 15 трав 2016, 22:31
leocom51 писав(ла):
Пока нема, только этот акум взял, есть штук 20 с нотбуков, но они по ёмкости 800-1000мап, могут не потянуть. :?
На сейчас надо колесо вернуть к жизни, купил сегодня холлы SS41F по 9.75гр, был на радио-базаре в "Космодроме". Доделать велик, купил седло, крылья, шатуны, педали, ось заднюю, ролики на заднюю перекидку, грипсы, подножку ... Хорошо жить не далеко от "барабашово", на всё 400гр хватило.
п.с. На днях буду новые видео-ролики выкладывать. :)
А точно холлы умерли? Они легко проверяются ктстати, включаете контроллер, вращаете руками мотор и на трех проводах выходов холлов (желтый, синий, зеленый) должно то появляться то пропадать 5v. Странно как они могли умереть.. в электровском моторе они очень живучие..
Trance - forever!)
#21737Повідомлення 15 трав 2016, 22:40
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Я так и проверил, даже видео-ролик сделал :) , умер средний, после того как колесо вывалилось из вилки и намотало пару оборотов кабель.
#21739Повідомлення 15 трав 2016, 23:19
А ну тогда скорее всего красный провод питания в какой-то момент попал на выход одного из холлов, такое бывает) Я на этих моторах сразу меня провода на силиконовые, фазные на 14AWG а сигнальные на 30AWG
Trance - forever!)
#21802Повідомлення 17 трав 2016, 14:52
Поменял средний датчик холла, нифига все так и осталось, колесо дергается, при проверке датчиков средний снова показывает всегда 5в ??????????????????????? :(
Проверил старый и новый холлы, взял 5в с нотбука, при подносе магнита старый показывает 0.2-0.5в, новый 0в ???
п.с. Магнит сильный от SCSI винчестера. :irre:
#21817Повідомлення 17 трав 2016, 18:50
Кстати магнит от винчестера имеет на одной плоскости оба полюса, проверял маленьким круглым магнитом.
Проверил все холлы, все новые дохлые. Спаял от usb-подсветки клавы, диод и резистор, подключил к повер-банке, в общем все как в видео. Потом подключал к мотору, крайние холлы светят, средний тот что уже новый нет.
Позже видео смонтирую и выложу на канал ютуба, пока несколько фоток.
Уже разобрал контроллер думал может там что, так там выходы с процессора через резисторы и на мотор.
SL372054.JPG [ 193.87 КБ | Переглядів: 9081 ]
SL372056.JPG [ 216.86 КБ | Переглядів: 9081 ]
SL372062.JPG [ 162.57 КБ | Переглядів: 9081 ]
DSC_0004.jpg [ 84.95 КБ | Переглядів: 9081 ]
SL372063.JPG [ 155.07 КБ | Переглядів: 9081 ]
#21823Повідомлення 17 трав 2016, 20:50
Прозванивал все 8 проводов, каждый относительно других и корпуса. Холлы проверял в колесе и те что на столе, новые и старый что вытянул. Пока выходит что 3шт новых холла дохлые и средный старый. wacko
Претензии продавцу это легко когда он один, ещё для этого ехать, снова на дорогу 50гр тратить. Пока не знаю как поступлю.
К сожалению паял, не ожидал что все 3шт дохлые, а спалить припаяв проводки, это что за холлы тогда и почему два крайних в колесе рабочие и звонятся ???
п.с. Я паял синклера, аоны на продажу, нотбуки, планшеты по сей день, опыт есть, так что не моя вина однозначно. :dont:
п.с.с. Загрузил видео, длинновато, но редактировать не хочется.
#21829Повідомлення 17 трав 2016, 22:09
Может есть нечно, что убивает холлы? Если не жалко, то можно крайний холл перепаять в середину, если не выжил, то искать причину.
Но лучше сразу искать причину.
#21830Повідомлення 17 трав 2016, 22:14
Перекидывал провод местами в разъеме, зелёный с жёлтым, это правый с средним менял, колесо также и дергается. После этого проверял с питанием и светодиодом (в конце видео на ютубе), крайний выжил. :?
#21917Повідомлення 22 трав 2016, 01:48
leocom51 писав(ла):
Есть два предложения.
Закажите НОРМАЛЬНЫЕ холлы у Одесситов:
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=713
А второй вариант - избавьтесь от холлов раз и на всегда, возьмите контроллер с автоопределением фаз, ему от мотора нужны только три провода фаз, датчики холла можно просто выбросить..
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... ct_id=1414
Trance - forever!)
#21918Повідомлення 22 трав 2016, 06:26
То что мог в этом месяце я уже потратил. :)
Да и зачем мне платить в несколько раз дороже, контроллер к примеру у китайцев такой стоит 430-470гр, а за то что хотят одесситы можно взять 1500вт - http://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-GREENTIME-15-Mosfets-48-84V-1500W-Dual-mode-Sensor-Sensorless-Brushless-DC-Motor-Controller/32218294528.html, с холлами та же история.
#21939Повідомлення 22 трав 2016, 20:10
leocom51 писав(ла):
Я образно за Одесситов сказал) С Китая конечно хорошо все, но долго)
Trance - forever!)
#21940Повідомлення 22 трав 2016, 20:14
Выбора нет особо, деньги раз в месяц появляются, или что-то нотбучное своё продам.
#22458Повідомлення 04 черв 2016, 14:34
Пока велик перебираю помаленьку. И видео добавляю, раздербанил аккумулятор, испортил трещётку.
#22628Повідомлення 07 черв 2016, 23:53
Поставил новую трещотку, поставил переднее простое колесо, пока так катаюсь.
#22650Повідомлення 08 черв 2016, 11:11
Правління клубу
Правильный совет дали - покупайте уже в Украине, по крайней мере гарантия будет. А напрямую из Китая - больше рисков, хотя и дешевле.
