Поточний час: 15 вер 2026, 21:39
 Заголовок повідомлення: Ватметр Peacefair PZEM-051
#21600Повідомлення 12 трав 2016, 16:32
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Сьогодні отримав на Новій пошті.
Купляв тут.
http://olx.ua/uk/obyavlenie/voltmetr-am ... byG25.html
Ціна 300 гривень (біля 12 доларів зараз). +50 гривень шунт на 50 ампер - інших не було. Можна купити два та включити паралельно (здається) для вимірювань до 100 ампер. Всього 409 гривень. 32 доставка з Кривого Рогу, 27 накладений платіж.
Він же вольтметр постійною напруги, пишуть 6,5-100 вольти. Амперметр постійного струму 0-100 ампер (з відповідним шунтом). Міряє струм тільки в одному напрямку. Для зворотнього - потрібно змінити полярність дротів, що йдуть від шунта до амперметра.
Підключив в режимі тільки вольтметр (можливо потрібно зібрати всю схему з шунтом?) до збірки з 5-ти банок від Ніссан Ліф. Показує 44,37 вольти.
Тестер показує 37,7 вольт. Різниця 44,37-37,7=6,67 :zensur: +17.7%
Тут обговорення.
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... c=30268.72
Востаннє редагувалось com 13 трав 2016, 00:11, редаговано 4 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Ватметр Peacefair PZEM-051
#21607Повідомлення 12 трав 2016, 19:32
Зібрав схему, що на корпусі та в інструкції. Замість навантаження - зарядний пристрій Дельта ЕСР - Delta ESR 48/30.
Підключив. Напруга росте, струм не показує.
Поміняв полярність слабострумових дротів на шунті. Включив - все показує. Зарядний струм 7,95 ампер. Треба буде ще звірити з показаннями струму тестера.
Тобто таким чином струм можна поміряти тільки в одному напрямку.
DC IN - батарейка
LOAD - навантаження або зарядний пристрій
Бачив у нас на базарі стрілочні амперметри з шкалою 50 ампер по 25 гривень. До них також треба шунт. Він в мене вже є.
Знайшов схожий прилад на струм до 20 ампер.
http://prom.ua/p252199703-volt-amper-vatt.html
#21639Повідомлення 13 трав 2016, 12:06
Намагався відкалібрувати. Зняв кришку, замкнув перемичку (w) на платі.
Але подав лише напругу 21,5 вольт. Пише Error на екрані - помилка.
Потрібно одночасно напругу 20,00 вольт та струм через шунт 10,00 ампер.
#21662Повідомлення 13 трав 2016, 22:29
Можна ще спробувати причепити до одної консерви/акумулятора.
Струм буде такий же. Напругу та ват-години - множити на 5. Бо в мене 5 банок.
Тільки як вплине шунт?
Тестер показує 7,57 вольти.
Ватметр 9,02.
Різниця 1,45 вольти або 19%.
#21670Повідомлення 14 трав 2016, 18:08
Бачив схожий прилад на радіобазарі - для змінного струму PZEM-061 за 470 гривень. Про комплектацію не питав (з шунтом або без).
Поки що не знайшов - хто міг би відкалібрувати. Бо в мене немає таких приладів/обладнання. Не придумав - як це зробити.
#21768Повідомлення 16 трав 2016, 19:53
Може працювати від 5,3 вольти. Показує 6,3. Підсвітка екрану при цьому може міняти інтенсивність - залежить від напруги. Ще залежить від потужності джерела напруги, тобто який струм видає.
#21958Повідомлення 23 трав 2016, 15:21
Був в лабораторії метрології.
Все навпаки.
Ватметр показує напругу більш-менш точно.
А мультиметр занижує покази.
Але я вже сам не впевнений.
#21981Повідомлення 24 трав 2016, 16:09
Настроїв мультиметр за допомогою іншого, більш точного у знайомого в майстерні. http://elob.com.ua/contacts
Тепер ватметр та мультиметр показують приблизно однаково.
Висновок. Піддав акумулятори перезаряду. До 9+ вольт на банку. Внаслідок неточних показів мильтиметра та недовіри до показів ватметра. Добре, що заряд відбувався недовго, короткий проміжок часу. Та акумулятори працюють.
#22158Повідомлення 28 трав 2016, 16:35
Приборчик интересный, но не под электромобили: отсутствие измерения реверсивного тока и маловатая максимальная измеряемая мощность.
