Поточний час: 04 лист 2026, 15:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку 1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Двигатель Рeugeot 3008 hybrid4
#21975Повідомлення 24 трав 2016, 10:12
Дякував (ла) 58 Подякували 20
6154318081.jpg [ 84.95 КБ | Переглядів: 22605 ]
Здравствуйте, хочу спросить может кто то уже изучал тему, вот есть такой мотор от ситроена, цена на мой взгляд приемлимая , на сколько я понимаю в него можно воткнуть привода и не нужна коробка? http://allegro.pl/silnik-2-0hdi-hybrydo ... 18081.html
Вопрос можно ли подобрать контроллер под него и сколько он будет стоить, в описании продавца нет характеристик, но думаю кто то уже изучал данный вопрос. Спс
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатели с разборок
#22105Повідомлення 26 трав 2016, 20:23
Этот моторчик на постоянных магнитах от Bosch и редуктор от GKN driveline.Устанавливается на гибридный Рeugeot 3008 hybrid4.
Номинальная мощность 20 кВт, пиковая 27 кВт.
Номинальный момент 100 Нм, пиковый 200 Нм.
Max. обороты электродвигателя 7500 об/мин. После редуктора max. 1000 об/мин.
Передаточное редуктора 7.5, таким образом на выходе из редуктора имеем пиковые 1500 Нм.
На шинах R13 это около 500 кг тяги. Мах. скорость около 120 км/час на шинах R13. Может отключать полуоси от редуктора, обеспечивая отличный выбег авто.
Батарейка peugeot 3008 hybrid4
Код:
Sanyo - NiMH
~230 V nominal
1.3 kWhr Total capacity
~30 kW Peak power capability
http://energy.gov/sites/prod/files/2014/03/f13/vss031_rask_2013_o.pdf
Характеристики электродвигателя зажаты для peugeot 3008 hybrid4.
Мотор используется в качестве тягового на 500e Fiat и Smart ForTwo. Вес 32 кг. Рабочее напряжение уже 420 Вольт, а обороты 12 000.
Bosch заявляет для него более высокие характеристики
http://em-motive.com/index.php?id=198
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Рeugeot 3008 hybrid4
#22317Повідомлення 01 черв 2016, 10:44
JoMC Огромное! спасибо за ответ. Может глупый вопрос , но он же постоянного тока? Контроллер Романтика сможет им управлять?
#22319Повідомлення 01 черв 2016, 11:06
Den81 писав(ла):
Мотор BLDC, нужен контроллер для BLDC
#22324Повідомлення 01 черв 2016, 14:02
http://www.ebay.com/itm/Baldor-brushles ... o7YHfKqs8A
-это подходящий контроллер?
я так понимаю что найти контроллер это проблема? во первых цена думаю будет кусаться, во вторых напряжения подходящего нет?
#22331Повідомлення 01 черв 2016, 16:03
Den81, та их безліч, цена зависит от напруги и пиковых/долговременных ампер/кВт.babac недавно брал себе на ЗАЗ, постучись к нему за деталями.
#22338Повідомлення 01 черв 2016, 20:30
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
На 400 вольт общедоступных контролёров не встричял, мотор нужно перемативать хотя б на 150в эсли это вообще возможно,
#22344Повідомлення 01 черв 2016, 21:21
babac писав(ла):
Какие 400вольт? Мотор рассчитан на батарею в 230вольт.
#22351Повідомлення 02 черв 2016, 06:37
[quote="JoMC"]
Характеристиродвигателя зажаты для peugeot 3008 hybrid4.
Тут увидел, если на 230в то запитать можно и от 150, недополучим конечно максимальние оборотни но небольшое автор думаю возить сможет.
#22357Повідомлення 02 черв 2016, 09:14
Хочу електротранспорт: Катер
JoMC писав(ла):
На таком двигателе скорее всего стоит резольвер, а не датчики Холла.
Ума нема, строю дома.
#22358Повідомлення 02 черв 2016, 09:24
Prokurat писав(ла):
JoMC писав(ла):
Датчики хола можно поставить, а вообще то на Келли контролере можно походу и резольвер оставить
#22469Повідомлення 04 черв 2016, 21:36
Дякував (ла) 1 Подякували 78
поинтересовался этим мотором- 700уе и через неделю он у меня в гараже...
#22475Повідомлення 04 черв 2016, 22:29
Буш писав(ла):
ранее интересовался данным двигателем,к нему есть родной контроллер,но дело даже не в цене его,проблема в том,что он управляется по кан шине,то есть без автомобиля его запустить весьма непросто.
#22623Повідомлення 07 черв 2016, 22:31
Ну так принцип у всех БЛДС моторов один, другим контроллером он незапустится?
Выглядит очень привлекательно для гибридного авто, на заднюю ось переднеприводного авто самый фэншуй)
#22629Повідомлення 08 черв 2016, 06:12
Запустить думаю не сложно с Келли контролером, с родным будет туго если вообще получиться там управление по САН шине которое на коленке не реализовать.
