Поточний час: 04 лист 2026, 17:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 101 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Катер
#22040Повідомлення 25 трав 2016, 16:47
Хочу електротранспорт: Катер
Демонтировали двигатель с катера.
Поставил направляющие опор
Подогнал шаблоны опор двигателя
Ума нема, строю дома.
#22156Повідомлення 28 трав 2016, 16:18
Серьёзные работы. Решил перенести катер в раздел "Текущие разработки".
#22225Повідомлення 29 трав 2016, 18:46
Сделал основную и промежуточную опоры
#22432Повідомлення 03 черв 2016, 20:34
Состыковал кардан и шлицевую часть под вал винта
Кардан от ВАЗ, маховик со шлицами родной
#22666Повідомлення 08 черв 2016, 15:36
Делаем опоры двигателя
#26707Повідомлення 05 вер 2016, 09:28
как там дела с катером?
#26710Повідомлення 05 вер 2016, 12:25
Пока проблемма с контроллером
При увеличении оборотов ошибка по датчикам Холла
А параллельно не оставляю идею с порошковым сердечником
освоил смолы горячего отверждения
Поэкспериментировал с разделительным слоем
сделал вакуумную камеру для обезгаживания
Попробовал ультразвук, сделал вибратор для уплотнения смеси
#26719Повідомлення 05 вер 2016, 17:37
Сам сейчас с датчиками холла воюю, не проходит обучение по углам установки датчиков, причина пока не ясна, так крутит но плохо
#26721Повідомлення 05 вер 2016, 19:02
babac писав(ла):
А как ты позиционируеш датчики относительно обмоток (средний и крайние)?
У меня ошибка выскакивает, когда все три датчика единовремено включаются или выключаются. Мне кажется, ошибочное включение датчика может происходить, когда датчик оказывается в зоне между магнитами (а магниты у нас не в плотную) плюс на него воздействует магнитное поле статора.
Думаю измененить расположение датчиков. Вместо 120 эл градусов установить их на 60 с инвертированным средним датчиком.
#27557Повідомлення 27 вер 2016, 01:17
#27604Повідомлення 27 вер 2016, 17:27
Дякував (ла) 78 Подякували 50
Alex Dnepr писав(ла):
Babylon писав(ла):
Prokurat писав(ла):
24 паза, 22 магнита
Мотаю, как по калькулятору, только все параллельно
http://bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/
Параллельное включение для для данной обмотки может быть не совсем подходящей между обмотками одной фазы и разным направлением (Аа) могут протекать уравнивающие токи (в местах с разной величиной ЭДС на синусоиде), поэтому лучше пары (Аа) (Вв) (Сс) лучше мотать последовательно а уже потом соединять параллельно. Это моё такое мнение.
Думаю для варианта 24/22 4 секции(АаАа) должны быть последовательны и могут быть соединены параллельно только с секциями расположенными через 180Гр.
#27626Повідомлення 27 вер 2016, 20:59
Babylon писав(ла):
Так и сделаю, распаяю наконечники, перекоммутирую. По полученному результату буду решать, что делать дальше.
#28392Повідомлення 13 жовт 2016, 22:01
Babylon писав(ла):
Поигрался с последовательным соединением обмоток. Ток холостого хода ожидаемо можно снизить. Но проблема с резонансом в районе 750 об/мин осталась. Особо не влияет подключение звездой или треугольником. Дребезг такой, что отклеиваются магниты.
Аналогичная проблема была у Бабака на 24S26P и 24S22P. Решилась после перехода на 28 магнитов. Кто знает, в чем дело?
Вообщем, переклеил статор на 20 магнитов и проблема вроде ушла, остался только писк на этих оборотах.
Теперь планирую перемотать на меньшее количество витков большим сечением с намоткой через зуб. В такой конфигурации, я так понимаю можно будет запараллелить по 4 обмотки на фазу.
#28393Повідомлення 13 жовт 2016, 22:39
Что з контролером решыл?
#28395Повідомлення 13 жовт 2016, 23:48
Prokurat писав(ла):
Так? Механический резонанс!!! Я думаю нужно разделить источник резонанса и его причины.
Первое резонатором является сам ротор,потому что изменения электрической составляющей не влияет на частоту резонанса, кстати вам известно как устроены модельные аутранеры повышенной мощности? я раньше на это не особо обращал внимание но теперь думаю что там тоже были проблемы я говорю о том что ротор с обеих сторон установлен на подшипниках.
С причиной, которая кстати остаётся и вне зоны резонанса, сложнее и это только мои предположения, возможно причина в неправильном подборе коэффициента заполнения по железу.
По калькулятору намотка через зуб выглядит лучше, но как на практике это будет не известно.
Если найду разрезик двигателя с дополнительным подшипником, вот вариант может не совсем и видно, догадаться о наличии подшипника не трудно. На среднем рисунке посмотрите как закреплен статор. Нижний двигатель разобран, думаю понятно без коментариев.
rotomax150-sub.jpg [ 130.86 КБ | Переглядів: 15673 ]
11560-te5.jpg [ 1.08 МБ | Переглядів: 15673 ]
DSC09236.jpg [ 438.6 КБ | Переглядів: 15671 ]
