Поточний час: 02 лист 2026, 09:18
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Наступ.
#22255Повідомлення 30 трав 2016, 12:21
Да, этот настоящий, болгарский с кары . И цена приятная, но - не рядом- не проверить. (есть риск)
#22259Повідомлення 30 трав 2016, 16:07
Эту ссылку я кидал, но что-то цена еще меньше стала, я купил у него такой же мотор за 3500, этот он выставил потом, с меньшей ценой. Коллектор у него на фотке не очень свежий, вот если б его на месте проверить.
#22261Повідомлення 30 трав 2016, 17:00
Ну в принципе можно наложкой по Новой почте прислать, и на месте не почте двумя стартерными аккумуляторами проверить. Но не факт что это что-то покажет, ибо мой мотор при двух акб после проточки вообще не искрил, а под нагрузкой на машине искрил.
#22267Повідомлення 30 трав 2016, 21:23
А может там просто поверхность коллектора не притерлась нормально ? Дать мотору вольт 30 чтоб не искрило и прогонять так сутки? Искру на всех колекторных моторах что видел есть ( дрели болгарам и прочая мелоч) на таких большых не знаю.
Или собрать батарею из 6 паралельних консерв уменьшыв напряжение в 2 раза и покататься пару дней, он же даже вроде не грееться
#22270Повідомлення 30 трав 2016, 22:02
Да нет, там тупо межвитковое из-за не правильного подключения (пока меня не было в гараже, по ошибке кинули не туда перемычку и закоротили якорь, и он так минуту работал...) В последствии коллектор просто прогарает, до переточки мы прожгли процентов 25 коллектора, после переточки проехали 4 км и все норм, не много искр, и двигатель холодный, а на обратном пути чуть больше газу ему давали, так искры стали больше, движок значительно больше стал греться, и щетками воняет.
Вообщем пока хороших новостей нет, сегодня обзванивал продавцов ДС 3.6, цены очень разные в зависимости от нового типа или старого. Еще мне сказали что якорь от старого к новому не подходит. Теперь сидим думаем, что делать: перематывать или покупать еще один и менять якорь.
#22274Повідомлення 31 трав 2016, 05:36
Тогда да, купить наверное будет и дешевле и надежнее другой
#22578Повідомлення 07 черв 2016, 10:02
Пока мотор на ремонте (вот-вот должны сделать), решил собрать что-то на подобии цикло-аналиста.
В интернете много хороших вариантов, нашел почти готовый вариант, такой как стоит на бывшей таврии AND. Из основных проблем это измерения тока, так как на сегодня есть много современных цифровых датчиков тока, которые способны оч точно мерить до 200А, но я боюсь что мне этого мало. По этому буду искать способы ардуиной мерить ток через шунт, который у меня есть на 500А.
Из функционала: измерения скорости, одометр (который записывает значения в энергонезависимую память EEPROM), и вольтметр.
А и уже наконец-то приехал вольт-амперметр 100В и 50А, подключу через шунт, и тогда он будет мерить до 500А с ценой деления 1А.
IMG_20160607_105825.jpg [ 1 МБ | Переглядів: 7197 ]
IMG_20160607_105933.jpg [ 923.14 КБ | Переглядів: 7197 ]
#22580Повідомлення 07 черв 2016, 10:56
Дмитрий можете по подробней об ардуйне, список комплектуюших и код? Спасибо!
#22677Повідомлення 08 черв 2016, 20:01
Если вы копались по ваттметрам подскажите какие есть варианты?
Требования как раз такие до 100в и до 150А.
Нужно Задорожному что-то подобрать.
#22687Повідомлення 08 черв 2016, 23:24
По поводу ардуино, проект очень сырой, и еще толком ничего нет, когда доделаю, обязательно поделюсь всеми исходниками.
Вольт-амперметр заказывал на али, цена до 100 грн в зависимости от комплектации (шунт\без шунта), прибор пока еще к силовой батарее не подключал, самому интересно как он будет работать, ибо батарея 98.2 вольт а прибор на 100В. С амперметром тяжелее так как надо найти прибор который на строен под шунт 200А.
По поводу самого горбатого, забрал двигатель с перемотки, вроде бы сделали, пока под нагрузкой не проверял, но на вывешенных колесах, работает хорошо вообще без искр от 2х 12-ти вольтовых АКБ. Заменили 2 задних тормозных тросика, ибо одно задние колесо подклинивало. За одно обнаружили, что гавкнул подшипник ступицы. Завтра будут менять. По поводу выставки постараюсь быть, завтра устрою выезд, и скажу точно. Но не факт что получиться в пятницу утром, а в субботу скорее всего буду точно.
#22695Повідомлення 09 черв 2016, 08:12
Дима, проверь максимальный ток трогания с нуля оборотов ( педаль в пол, на тормозе). ...Если менее 100 а, то стартовая тяга будет недостаточной. ...Увеличить можно и дросселем, пока созреешь на запаралеливание батареи.
#22699Повідомлення 09 черв 2016, 10:27
Дмитрий_Липко писав(ла):
Таких вольт-ампер метров у меня сгорело 2 за месец!! один на 300А (15 баксов брал) был,второй точно такой но на 10А подключил чисто вольтаж смотреть, снимал батарею чють искра и тоже подох, короче фигня а не прибор :(
#22701Повідомлення 09 черв 2016, 10:41
100А при 98Вольтах 10кВт!!! Разве не достаточного для номального старта? Я максимум что беру с батареи 6.5кВт вполне нормально держусь в потоке и трогаюсь, думаю с родным мотором он лучше не трогался. У Вас на Електре сколько нужно ампер при среднем трогании на ровном учястке?
#22703Повідомлення 09 черв 2016, 11:11
Значит, ты трогаешься не с 4й передачи, и не смотришь на амперметр во время старта. А Дима Липко без КПП. .... Кстати возьми сейчас и проверь.
....Для спокойного старта, мне хватит и 200а, но первая пиковая секунда, потянет и 300.
#22704Повідомлення 09 черв 2016, 11:26
....Для спокойного старта, мне . атит и 200а, но первая пиковая секунда, потянет и 300.
Трогаюсь с третей если нужно резвее или под горку, по ровному не спеша четвертая, ток при обичном трогании 30-50А (при 70в) а на амперметр я смотрю очень много :) у меня ограничение тока в 100А вообще выставлено, про 200-300а только мечтаю:)
Кстати у Дмитрия без КПП передаточное число 4.1 ( у волинки вроде так) в на моей четвертой выходит 3.25
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 16
