Поточний час: 20 черв 2026, 02:20
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 94 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Наступ.
Двигатель BLDC, 30-35кВт, 2500об/мин, 20-23кг, достойное КПД, 500$
Куплю 22%  22%  [ 11 ]
Заинтересован 61%  61%  [ 30 ]
Не куплю 16%  16%  [ 8 ]
Всього голосів : 49
#21848Повідомлення 18 трав 2016, 20:33
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Babylon писав(ла):
Приоритетна именно, ЭКОНОМИЧНОСТЬ ! ...Когда , та же машина, с той же батареей проедет ВДВОЕ-ТРОЕ, и пробегом с одной зарядки, и и ОБЩИМ ПРОБЕГОМ С ОДНОЙ БАТАРЕЕЙ !
Двигатели на данный момент имеют КПД 70-80% поэтому рассчитывать двух-трёх кратное увеличение пробега не приходится, остаётся сделать привод более эластичным и лёгким.
.....Дерзайте ! И флаг Вам в руки!
Ситуация такова что взгляды на привод разные, поэтому пересечение совпадений пока не происходит.
Добавлю:
Я упоминал о материале сердечника,сегодняо удалось узнать примерную цену 65 у.е. /кг что примерно равно стоимости магнитов.
Нихрена себе цена!!!!! На мой мотор пошло около 20 кг стали из которой получился 12 кг статор , 1300$ на железо нужно:)
#21849Повідомлення 18 трав 2016, 21:11
Дякував (ла) 78 Подякували 50
babac писав(ла):
Babylon писав(ла):
Не обязательно слепо копировать имеющееся образцы, по моим прикидкам с учётом уменьшения габаритов и усовершенствованиям самого двигателя расход материала на магнитопровод составит 1.5-2.5кг с учётом почти 100% использования материала получается 100-150 уе что как по мне приемлемо, но есть проблема с покупкой такого малого количества материала.
#21857Повідомлення 19 трав 2016, 09:56
babac писав(ла):
Babylon писав(ла):
......... Да, ! , Я в шоке ! : - Это , как , когда то, " После долгой лекции Об устройстве паровоза, .............- вопрос из зала : - А лошадей то , куда цеплять ? ? ? "
#21865Повідомлення 19 трав 2016, 16:44
babac , до сих пор только следил за темой , но так и не понял , если вы сами делаете моторы - выложите ТТХ уже вами сделанных .
Интересно увидеть результаты ваших достижений , и если они действительно на уровне лучших китайских или американских я бы то же стал в очередь за вашим новым мотором, будучи уверен в достойных его параметрах .
#21877Повідомлення 19 трав 2016, 22:24
На данный момент сделан один мотор на котором я сейчас катаюсь, точных замеров ТТХ не проводил, вообще постройка мотора была експерементом который в целом щитаю успешным, на данный момент буду делать другой двигатель более высокооборотистый который возможно смогу изготавливать в небольших количествах при наличии спроса, о конкуренции с крупными производителями по качеству речи не идет, цель достойный мотор за обоснованную цену мощностью около 30кВт в пике
#21881Повідомлення 19 трав 2016, 23:54
babac писав(ла):
ну хоть не точные приведите , момент, обороты , кпд
#21882Повідомлення 20 трав 2016, 06:31
babac писав(ла):
точных замеров ТТХ не провод,
У будущего около 2500об.Мин не мение 120 ньтонов момента, КПД порядка 90% при околосредних оборотах и нагрузке.
У готового обороти 1700, момент более 130 ньютонов ,КПД думаю тот же
#22485Повідомлення 05 черв 2016, 11:17
Мій електротранспорт: Электричка VW T4
babac, ну как успехи с постройкой bldc? Я тоже хочу сделать апгрейд своего Т4, а то мой ДС6,3 очень быстро дохнет. Уже 2 раза горел коллектор. Езжу на 120-130В, а значит чтобы юзать жвижок в номинале, это около 13 квт нагрузки. Для 1,6-1,7 тонн массы этого маловато. Мне нужно 20-25 квт номинала + кратковременный перегруз. Можем такой сделать?
#22493Повідомлення 05 черв 2016, 13:27
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Здравствуйте уважаемые электромобилестроители!
По этой теме вопрос: 1,5-2 kWt 40-100 оборотов возможно ли сделать?
Наружный диаметр колеса 385-400 мм.
Для грузовой ( "поводковой" ) электротележки гп 200-350 кг.
#22501Повідомлення 05 черв 2016, 22:23
Veikob писав(ла):
babac, ну как успехи с постройкой bldcпродолжал на хочу сделать апгрейд своего Т4, а то мой ДС6,3 очень быстро дохнет. Уже 2 раза горел коллектор. Езжу на 120-130В, а значит чтобы юзать жвижок в номинале, это около 13 квт нагрузки. Для 1,6-1,7 тонн массы этого маловато. Мне нужно 20-25 квт номинала + кратковременный перегруз. Можем такой сделать?
Сейчас занимаюсь подготовкой ЗАЗа до виставки, после продолжу роботу над мотором. По поводу номинала в 25кВт вообще возможно конечно, но пока не готов что то обещять, тот что делаю номиналом 10-15кВт , в пике под 30кВт но это пик минута- две, с воздушным охлаждением думаю это максимум, а жыдкостное охлаждение это совсем другой конструктив, дальше будет видно.
#22502Повідомлення 05 черв 2016, 22:28
Серик писав(ла):
Как по мне то мотор колесо от велосипеда будет достаточно для такой тележки, при небольшом диаметре колеса.
#22504Повідомлення 05 черв 2016, 22:38
babac, вы хоть понимаете что при 2кВт и 100 оборотах нужен момент в 190 ньютонов на метр? Это о каком МК от велосипеда вы говорите?
#22507Повідомлення 06 черв 2016, 06:37
Я не про 100 об.мин и 2кВт а вообще что для тележки весом 300кг киловатного колеса от велика хватит при условии что диаметр самого колеса будет тех 400мм что написал автор!!! По параетрам очень схоже но уже готово и не дорого
#22509Повідомлення 06 черв 2016, 07:55
Берем киловатный конхис.
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=96
Максимальный момент 25 ньютонов на метр.
С колесом 400мм у тележки будет тяга около 13кг, думаете этого достаточно чтобы тягать груз в 300кг ? Я бы с такой дрыщавой тягой даже в легкий наклончик с таким весом не сунулся, человек без мотора и то тянет сильнее. Конечно если поставить два колеса и оба форсануть по моменту в двое (кратковременно можно), то может и сойдет, впритык.
#22511Повідомлення 06 черв 2016, 08:26
Всім привіт.
Вибачаюсь, що трохи не в тему.
На Вашу думку, яка була ідея автора, що він компонував 4 BLDC на один вал?
Дякую.
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 12
