Поточний час: 31 жовт 2026, 02:37
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 69 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Электроскутер Viper
#22791Повідомлення 12 черв 2016, 08:54
По приезду в город на батарее было 58 вольт (3,6 на каждой банке)
Аккумулятор от Nissan Leaf емкость около 50ампер/часов.
Выезжал на батарее было 67,2 (4,2 на банке)
Зарядное 67,2v 7a автомат, фирмы Volta (Одесса, ихняя же и BMS-ка)
Trance - forever!)
#22794Повідомлення 12 черв 2016, 09:19
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Если примерно час заряжал, это 7а или 15% акума, по приезду выходит остаток около 40%, значит расход 75%, или 37-38а, или 2250вт, или 15вт на километр. Отличный результат. :bravo:
#23635Повідомлення 28 черв 2016, 22:28
Пришло время праздников, решил заняться своим жужиком!
Сегодня разобрал его до винтика!
Увидел некоторые ржавые места, после сезона дождей. Вот что бывает если не обработать места сварки!))
Все зачистил, подкрасил. Выбросил старую проводку (ну если ее вообще можно так назвать) купил 40 метров цветных проводов, клей, термоусадку, припоя бухту, разных клем, выключателей, буду доводить до ума всю электрику! В планах поставить нормальную музыку, сигналку, ваттметр, компьютер, блок компорта, всяческие подсветочки 8)
photo197373672_419568749.jpg [ 144.19 КБ | Переглядів: 10826 ]
photo197373672_419568747.jpg [ 175.76 КБ | Переглядів: 10826 ]
Trance - forever!)
#23726Повідомлення 30 черв 2016, 21:58
Практически все закончил!
Как будет нормальная погода - постараюсь заснять видео)
Еще нужно поставить компьютер бортовой, gps трекер, и сделать нормальный разъем зарядки бортового аккумулятора! 8)
IMG_1604.jpg [ 1.55 МБ | Переглядів: 10809 ]
IMG_1603.jpg [ 1.85 МБ | Переглядів: 10809 ]
IMG_1605.jpg [ 1.33 МБ | Переглядів: 10809 ]
Trance - forever!)
#23741Повідомлення 01 лип 2016, 16:07
На прогулке. Амортизаторы отличные кстати! Всем советую!)
https://motokvartal.com.ua/product_9163.html
Решил включить на контроллере рекуперацию - штука афигенная!!! Тормоза вообще теперь почти не использую, единственное думаю не угроблю ли я чего? Контроллер стал немного нагреваться.. Мотор собственно как был "тепленький" таким и остался, а вот провод стал теплее после подключения рекуперации....
photo197373672_419946985.jpg [ 270.84 КБ | Переглядів: 10784 ]
Trance - forever!)
#23742Повідомлення 01 лип 2016, 17:24
Амортизаторы действительно классные, сам использую точно такие.
По нагреву контроллера и проводов - от рекуперации это не зависит, если конечно вы не на буксире едете с зажатым рекупом. Токи по сравнению с ездой очень кратковременные.
#23743Повідомлення 01 лип 2016, 17:32
i8086 писав(ла):
Спасибо за информацию! Я тоже так думаю, просто на солнце около 40 тепла, любой металл горячий будет... Ну, самое главное чтобы все стабильно работало!) Руками держать можно мотор... Думаю приколхозить термодатчик внутрь! :?
Trance - forever!)
#23751Повідомлення 01 лип 2016, 23:02
У меня пару дней назад была непонятка с контроллером. Проехал 36км, потом еще надо было 9км проехать, а не едет, газу даю, мотор дергается и контроллер как бы в защиту уходит, раза с 5-10 может как-то поехать, при торможении аналогично, уходит в защиту, рекуперация пропадает. Все соединения перепроверил несколько раз - норма, а не едет. Потом само собой устранилось и вроде норма. Хотя и плохо, причину я так и не узнал.
#23753Повідомлення 01 лип 2016, 23:18
SITH89, а как вы сделали крыло на заднее колесо? Такие продаются готовые?
#23781Повідомлення 03 лип 2016, 00:35
i8086 писав(ла):
Нужно разобрать, вполне возможен непропай элементом, плохой контакт где-то... Качество китайской пайки иногда ужасное..
Trance - forever!)
#23782Повідомлення 03 лип 2016, 00:37
i8086 писав(ла):
Это когда-то было переднее крыло от мопеда "Карпаты", разогнул его и установил на ИЖевский маятник. Подкрылок вырезал из какого-то старого брызговика.
Trance - forever!)
#23787Повідомлення 03 лип 2016, 06:16
SITH89 писав(ла):
Причина была простая - оторвался плюсовой вывод силового электролита, запаял и все заработало как надо.
#25244Повідомлення 02 серп 2016, 23:45
Сделал небольшой обзорчик, если вдруг кому интересно будет!) 8)
Trance - forever!)
#25248Повідомлення 03 серп 2016, 07:44
А что это у вас за бортовой аккумулятор и для чего он нужен?
У меня стоит DC/DC преобразователь на 13,5В, от него и питается вся низковольтная сеть и сигнализация в т.ч. Мощности хватает даже для компрессора 12В, ток до 9А доходит.
А где такой разъем с крышечкой брали для зарядки лифовских консервов?
Какая получилась снаряженная масса скутера после переоборудования?
#25259Повідомлення 03 серп 2016, 10:51
i8086, Масса порядка 150кг.
Разъем этот был снят с советской радиостанции, крышечка герметично закручивается. В то время все делалось на века!)
Бортовой аккумулятор 12v 12ah DMZ гелиевый. Нужен он чтобы разгрузить основную батарею, зачем тратить лишнюю энергию, которую можно потратить на не лишние километры пробега? Этого аккумулятора хватает на неделю если постоянно слушать музыку и пользоваться светом. А самое главное что в скутере стоит GPS трекер который запитан от этого самого аккумулятора.
Инверторы не люблю, не внушает доверия их надежность, в случае чего может спалить всю низковольтную электронику, а у меня ее много (магнитола, трекер, сигнализация, световые приборы). Ну и в целях безопасности само собой, я выключил автомат основной батареи и могу не беспокоиться что что-то пойдет не так 8)
Trance - forever!)
