Поточний час: 25 жовт 2026, 05:14
 Заголовок повідомлення: Батареи RIMAC
#2302Повідомлення 24 квіт 2014, 01:12
Дякував (ла) 3 Подякували 7
Хочу електротранспорт: ЭЛЕКТРО SUPERCAR!
Создал в solidworks точную копию батареи calb 3.2V 200A Зображення
и копию A123 3.2V 20A Зображення
Сделал из них модули по 32V 200A Зображення
и самый маленький размер получился у A123 длинной 803Х160Х227мм, кальб получился 94см.в длинну
У Римака модуль длинной не более чем 60см. и при этом он умудрился туда впихнуть 64V и 600A!!Зображення
Подскажите КАК??? Что за чудо аккумуляторы он использует????
 Заголовок повідомлення: Re: БАТАРЕИ RIMAC
#2303Повідомлення 24 квіт 2014, 01:36
А высота и ширина? А вес? Какие у римака?
#2308Повідомлення 24 квіт 2014, 07:31
Дякував (ла) 1 Подякували 31
Очень просто, 600А - это допустимый разрядный ток. Потому-что если меньше чем А123, вдвое больше напряжение, и втрое емкость - это получается в 6-ть раз больше емкость, что даже при одинаковом размере (у А123 130 Вт/ч на кг.) получится 800 Вт/ч на кг. Нет таких аккумуляторов.
#2311Повідомлення 24 квіт 2014, 08:47
у римака а123 стоят =)
http://elmob.co
#2316Повідомлення 24 квіт 2014, 12:41
Сергей писав(ла):
Да нет максимальный ток разрядки 900A
http://active-game.com/
#2317Повідомлення 24 квіт 2014, 13:14
Да действительно. Емкость 60 А/ч напряжение 64В макс. ток 15С
#2318Повідомлення 24 квіт 2014, 18:29
Сергей писав(ла):
тоесть 10 модулей по 64V 100A из A123 (с макс. током 20с) более чем достаточно что бы раскрутить 4 мотора по 250KW?
eea2666c5cba2e296ffe2c4a27d2c0d8d4029e181016725.jpg [ 66.3 КБ | Переглядів: 13844 ]
#2319Повідомлення 24 квіт 2014, 18:41
Если модуль 64В*100Ач то это 6,4 кВт/ч емкость при отдаче в 20С, мощность он может отдать 6,4*20=128 кВт. И если их 10 - ть штук то это соответственно 128*10=1,28 МВт 8O 8O 8O . Таки да - может. Только подвеску и редуктора нужно держать, чтоб не убежали :lachtot: :lachtot: :lachtot:
#2320Повідомлення 24 квіт 2014, 19:06
Только у данной ячейки 20С только на 10 секунд. А отдача сильно зависит от уровня заряда. Но если datasheet не врет, то акб просто убойный. а у римак 90 кВт/ч емкость именно потому что 15-20С даже для А123 вредно, а 10С нет. Ну может почти нет :?
#2323Повідомлення 24 квіт 2014, 21:13
Сергей писав(ла):
Все спасибо! картина ясна! будем двигатся в этом направлении!
А ктонибуть вообще в украину завозил эти А123?
#2325Повідомлення 24 квіт 2014, 23:32
Дякував (ла) 2 Подякували 5
Хочу електротранспорт: Tesla Model S в мечтах
Если не секрет, что у вас за Белаз с 4 движками по 250 кВт?
#2327Повідомлення 24 квіт 2014, 23:54
djbob2000 писав(ла):
Та это ж не у меня)
это же у http://www.rimac-automobili.com/concept ... duction-20
#2330Повідомлення 25 квіт 2014, 01:25
Засновник клубу
karen писав(ла):
Сергей писав(ла):
Будут завозить. Прайсы в теме "Батареи из Поднебесной..."
 Заголовок повідомлення: Re: Батареи RIMAC
#2343Повідомлення 25 квіт 2014, 15:26
karen писав(ла):
А выложите, плиз, оригинал модели сюда в форум. Только пересохраните в самый старый Солид. Я тоже хочу помоделировать энергетически ящики.
#2349Повідомлення 25 квіт 2014, 17:32
karen писав(ла):
Пожалуйста! http://www.ex.ua/252872991920
только нужен солид 2013 рание не откроют, такая сейчас у них система.
Я сейчас пытаюсь проэктировать спорт авто с нуля! если у кого есть опыт, то буду благодарен за помошь или совет!
аккум3D.RAR [526.01 КБ]
Завантажень: 674
Востаннє редагувалось Stalker_W 26 квіт 2014, 11:14, редаговано 1 раз.
Залил модели на форум, что на ex.ua не потерялись
