Поточний час: 05 лист 2026, 03:23
#23093Повідомлення 18 черв 2016, 12:23
Электроника. Поскольку я сам электронщик, то с неё иначну.
Для минимального рабочего варианта на 3 оси понадобятся.
1. Плата с микроконтроллером.
В этой роли нормально справляется UNO R3 на микроконтроллере ATmega328P с ценой от 2.5уе. до 5уе.
Для этой платы есть прошивка GRBL, которая принимает стандартные G-коды .
2. К этой плате нужна плата расширения cnc shield v3, средняя цена ~3уе.
Она просто вставляется вторым этажем в плату с процессором.
3. На плату расширения ставятся драйвера шаговых двигателей Drv8825, A4988 или другие подходящие по разъему 1-1.5уе каждый.
Эти драйвера на токи до 2А, более мощный драйвера ставятся отдельно и подключаются к плате через шлейф.
4. Для запитки драйверов шаговых двигателей на плату расширения нужно подать напряжение с блока питания ~ 12-35 вольт (в зависимости от мощности шаговых двигателей). Я исользую блок питания от ноутбука на 19в с током 6А.
По минимуму это вся электроника, дальше механика.
Продолжение следует.
#23117Повідомлення 18 черв 2016, 18:41
А можно просто взять cnc shield и платы драйвера. А управлять с компьютера через LPT-порт. Программа Mach3.
Кому интересно, у меня не маленький опыт по станкам - расскажу/покажу по настройке этой программы и работы с CAM-программами.
#23133Повідомлення 18 черв 2016, 22:01
Stalker_W, да, через LPT вполне вариант, только если есть ненужный компьютер с LPT достаточной производительности, и плюшек с Mach3 думаю гораздо больше. Но увы, у меня такого лишнего компа не оказалось. А комплект который я привел можно цеплять на все USBшное, даже для андроида приложения есть. Если есть опыт показывайте картинками как LPT шилд выглядит, как называется, чего стоит, и делитесь впечатлениями.
#23153Повідомлення 19 черв 2016, 09:13
Я предлагал более дешёвый и функциональный вариант для дома, когда уже есть старый комп с LPT.
Для промышленного применения и для длинных (более 15 часов) домашних программ я бы больше рекомендовал не связку LPT+Mach3, а NC Studio + спец Плата под неё. Фактически это ваш вариант, когда расчёт геометрии траектории инструмента выносится за пределы системного блока.
Есть ещё огромные надежды на CNC Linux. Вроде как она в теории должна работать чётче и быстрее, а на практике всё наоборот. Особенно на крутых поворотах.
Ниже мои скрины.
Mach3.GIF [ 102.85 КБ | Переглядів: 4849 ]
Port.GIF [ 31.56 КБ | Переглядів: 4849 ]
#23154Повідомлення 19 черв 2016, 10:04
Не вижу смысла в LPT-порте. У меня 3д принтер на Arduino Mega и Ramps 1.4, в плане электроники один из лучших вариантов. Так как на ардуино стоит USB-UART и скорость поддерживает хорошую, и USB порт есть в всех компьютерах, а вот LPT уже тяжело найти. И плюс к ардуино можно подключить беспроводную связь, тип блютуз и даж вай-фай, а так же большой плюс, что можно G-код загружать с SD карты.
#23167Повідомлення 19 черв 2016, 13:55
Я работал и говорю о промышленных установках. Когда программа занимает 2-3 млн.строк, а требует быстродействия до 800-1200 строк в секунду.
