Поточний час: 04 трав 2026, 04:39
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 405 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  Наступ.
#22834Повідомлення 13 черв 2016, 10:07
Дякував (ла) 115 Подякували 702
DC-DC преобразователь заказал по совету Батискафа на вольте за 10$ на 60 вольт, но заменой полевого транзистора, может превратиться в 100 а то и больше.
#22848Повідомлення 13 черв 2016, 14:27
Кстати, по ДС-ДС преобразователю : У меня, уже много лет, стоит не выключаясь ДС-ДС от Сороки. Его особенность в том , что , находясь включенным в дежурном режиме, он не даёт зарядного тока, пока напряжение аккумулятора не опуститься ниже 12 ти вольт, только тогда ДС включится до поднятия напряжения до ~ 12,5 в.
И только при работе потребителей ( свет , нагрев стекла, итд) - работает непрерывно . Цены не знаю. Если надо найду его контакты.
#22854Повідомлення 13 черв 2016, 19:26
Сегодня сняли мотор, обнаружили причину дзвона, оказалась раскручена гайка, которая держит звезду. Так же обнаружили, что батарея терлась об фанеру, подложили под батарею лист резины, теперь все стало хорошо. Из звуков: гудит редуктор, и стучит задний амортизатор, буду менять.
Проехал сегодня 10 км, и в принципе доволен, уже можно ездить на жужике в универ)
#23052Повідомлення 17 черв 2016, 19:02
Сегодня Дима приезжал на Жужике. Ну, однако и Момент стартовый у мотора ДС 3,6 ! С места , по сухому асфальту , буксует! Значит тяга не менее 400кг, а на валу мотора получается , не менее 250 НМ. ...Максималка пока маловата ~ 45кмч.
....Если перекоммутировать ОВ, то момента, сейчас избыточного - хватит , а макс. скорость увеличится до ~70ти. Выяснили и неисправность редуктора . Он крутится в другую сторону. Надо переставить гл.шестерню, вместе с крышками.
#23053Повідомлення 17 черв 2016, 19:29
интересно при каких токах буксует на асфальте?
#23057Повідомлення 17 черв 2016, 21:12
По поводу токов не скажу, так как нету измерительных приборов. Жду преобразователь для подключения приборной панели. Кстати, хочу заказать цифровой датчик тока ACS758, Бабак у тебя подобный кажись стоит? Хочу брать на 200А, но не знаю будет ли он выдерживать кратковременные токи больше?
По поводу расхода, не знаю сколько, но кажется что сейчас 100-120 ватт, ибо редуктор греется и реальный запас хода 30-35 км.
Кстати, можете поздравить с первой сотней км пробега)))
Купил у Михалыча заднею подвеску Горбатого (рычаги, ступицы, тормозные цилиндры, амортизаторы), амортизаторы в таком себе состоянии, один вообще не рабочий, второй более менее. Сегодня купили на Лепсе рем. комплект для амортизаторов (20 грн за штуку!),
на выходных будем пересыпать Михалыча амортизаторы и ставить на жуж.
Сегодня после поездки, в гараже обнаружили, когда начали менять ступицу что обломался шток амортизатора, оказываться что я ездил без одного амортизатора, ну он правда и так не работал и не так давно сильно тек.
#23059Повідомлення 17 черв 2016, 21:38
Датчик тока не знаю маркировку но он вроде изначально на 100А но впаян на медную пластину чем усилен на больший ток, 35 км пробега из твоих 5кВт батареи вообще 140вт.ч/км очень много, или батарейка не отдаёт еёмкость из за больших токов, или прощитался. До скольки вольт розряжаеш батарейку?
#23064Повідомлення 17 черв 2016, 22:44
Значит заряжаю до 98.2 вольта, разряжаю до 90-89 вольтов (один раз до 86.7, но больше так делать не буду). Заявленная емкость 85% от номинальной, то есть емкость батареи 5.1-5 кВт, то есть где-то расход 4 кВт на 30 км. То есть где-то 130-140 ватт. Но это при том что с редуктором капец полный, он работает в другую сторону, и достаточно сильно греется, думаю после ремонта выйду на 100-70 ватт.
Бабак, скок у тебя пиковые токи? Мне просто интересно выдержит у меня амперметр на 200А пиковые токи в 400-500А
#23069Повідомлення 18 черв 2016, 06:59
Ти не добираеш из батарейки !!! Можно смело до 3.5В розряжать 84В общего, лиф вообще до 3,3В розряжает!!
А пиковый ток у меня 100А :))) в ходу 30-50А батарейку жалко брать больше, та и тебе не рекомендую 400-500А брать, а то подохнет через пол года, из твоей батарейки если розумно 120-150А и хватит
#23076Повідомлення 18 черв 2016, 09:31
Мы рекомендуем не разряжать ниже 3.6 вольт, чтобы 20% емкости оставалось в Акуме, чтобы он жил не 1000 а 2000 циклов
дальше отвечу в теме продажи акумов чтобы тут не заосрять
http://elmob.co
#23121Повідомлення 18 черв 2016, 19:28
Важно помнить, что 3,5В без нагрузки очень быстро становятся 3,0В по нагрузкой. С последующим отключением батареи защитой (если таковая имеется).
Ну и не тянуть с зарядкой, хоть частичной, если батарея разряжена.
#23233Повідомлення 20 черв 2016, 19:58
За 40 минут сегодня разобрал пол машины (вытянул все с моторного отсека и снял мотор с редуктором), потом разобрал редуктор...
С редуктором все очень печально, слил масло оно как серебрянка, все в мелкой металической струшке, на магните пробки масло обнаружил разорванное стопорное кольцо. Потом когда расколол редуктор, увидел что зубья на главной паре битое.
Теперь ищем главную пару.
#23236Повідомлення 20 черв 2016, 20:46
Кликнул в ИНЕТЕ , есть и главная пара за 1500, и редуктор в сборе за 700 гр.
#23239Повідомлення 20 черв 2016, 21:23
Ставь редуктор от форд сиера-скорпио купить за 350грн вообще можно узел намного надежней с ББольшым запасом, сразу на шруси перейдеш, зазовское гавно походу все.
#23240Повідомлення 20 черв 2016, 22:00
Поддердживаю БАБАК! у меня редуктор от BMW заднеприводной, говорил с ребятами с разборок - они вообще неубиываемые. особенно с авто начала 1990 годов
http://elmob.co
Востаннє редагувалось ZaxaR.tv 21 черв 2016, 00:55, редаговано 1 раз.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 70
