Поточний час: 31 жовт 2026, 04:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#22792Повідомлення 12 черв 2016, 09:08
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Эту "правильную" глупость я и сделал, купил в магазине, дороже и дохлые. Вообще за последние пару лет несколько раз сталкивался, здесь покупать дороже, а качество тоже, ведь все детали один хрен из китая. Но бывает наоборот, термоусадка у нас на базаре в 3 раза дешевле, жидкость для эл.сигарет в 2 раза дешевле, в общем все надо предварительно сравнивать.
А пока я перебрал сам велик, поставил новую трещотку, выровнял задние проушины, сточил 5-7мм серьги, а то колесо не много не ровно стояло. Поставил крылья, правда прозевал купил от украины на 28 колеса, зато железные и всего за 35гр. Собрал простое переднее колесо, с новой покрышкой (от Электры) и новой камерой. В общем теперь стал снова великом, а с мотором скоро разберусь.
Смотрите новые ролики на канале, здесь все не рассписую, там больше.
#23009Повідомлення 16 черв 2016, 18:36
Получил новые Холлы из китая, заказывал 20 мая, получил 14 июня, привезли на дом "МистЕкспресс". Цена была за 5шт 1.24уе. Выложил видео распаковки и проверки, без пайки :) . Поставил в мотор, про это видео будет чуть позже.
#23029Повідомлення 16 черв 2016, 22:01
Добавил видио-ролик, про замену холлов и предварительный тест мотора.
#23174Повідомлення 19 черв 2016, 15:44
Последствия выезда после ремонта мотора. :D
п.с. Монтирую видео, вечером выложу на канале. :)
SL3721101.jpg [ 83.33 КБ | Переглядів: 7517 ]
#23182Повідомлення 19 черв 2016, 17:28
Выложил видео-ролики, подробности там, если коротко холлы 41F можно ставить. ;)
SL3721071.jpg [ 143.92 КБ | Переглядів: 7510 ]
#23295Повідомлення 21 черв 2016, 15:46
Съездил на речку, нырнул, потерял трусы, подробности на видео. :lachtot:
DSC_00221.jpg [ 161.35 КБ | Переглядів: 7495 ]
#23311Повідомлення 21 черв 2016, 19:40
leocom51 писав(ла):
Привет!) Веришь нет, сегодня поехал на речку тоже, на своем двухколесном - увидел плавающие штаны и рубашку, не знаю, вроде и весело а вроде и утоплеником попахивает :?
Как себя аккумулятор там чувствует? На сколько хватает без педалей?)
Trance - forever!)
#23312Повідомлення 21 черв 2016, 19:43
Сегодняшнее будет "пизже" :D , только вернулся домой.
п.с. Ездил на "липовый литионовый завод", назад снова с приключением. :D
#23351Повідомлення 22 черв 2016, 13:09
Добавил 7 новых видео.
А так-же выложил видео про литиевый завод в Малиновке, вернее его отсутствие. :D
#23356Повідомлення 22 черв 2016, 15:39
leocom51 писав(ла):
Это там, где "Свадьба в Малиновке"?
#23359Повідомлення 22 черв 2016, 17:54
yuri писав(ла):
Точно и памятник этому фильму есть. :D
SL371558.JPG [ 144.13 КБ | Переглядів: 7451 ]
SL371553.JPG [ 140.93 КБ | Переглядів: 7451 ]
#23361Повідомлення 22 черв 2016, 18:24
Ребята подскажите, при разгоне гудит мотор, типа троллейбуса, может это я Холлы "перемешал", как они от контроллера до Холлов должны идти ? На контроллере есть А-В-С, как это в моторе должно быть ?
SL371968.JPG [ 235.06 КБ | Переглядів: 7448 ]
SL372062.JPG [ 162.57 КБ | Переглядів: 7448 ]
#23375Повідомлення 22 черв 2016, 21:27
Не важно как они там идут, они должны соответствовать расположению фаз, если например идут фазы ЖЕЛТАЯ ЗЕЛЕНАЯ СИНЯЯ (A B C) то холлы должны быть расположены в том же порядке (ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ или A B C), притом не важно какие вы им цвета присвоите главное расположение.
Trance - forever!)
#23376Повідомлення 22 черв 2016, 21:39
Понял.
А у тебя нет фоток мотора Электры с размотанными проводами, перед соединением в треугольник ? Как оно там выглядит, так не понятно, а я пока не хочу разбирать мотор.
п.с. Добавил ещё пару видео, вчерашнее "финишное" и сегодняшний, маленький заезд. :)
#23377Повідомлення 22 черв 2016, 21:40
2.jpg [ 115.76 КБ | Переглядів: 7444 ]
