Поточний час: 04 серп 2026, 21:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 29 ]  На сторінку 1, 2  Наступ.
#21445Повідомлення 07 трав 2016, 16:34
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Маю штатного контролера до електровелосипеда на 36 вольт. viewtopic.php?f=48&t=1194&view=unread#unread
Проблема в тому, що швидше 25 км/год не їде. А хотілося б.
Ще й мотор в мене редукторний. А в чому відмінність контролерів для редукторних/безредукторних моторів?
Чи тут справа не тільки контролері, а й в самому моторі?
http://electrobike.com.ua/motorkolesa/gear/
Стаття на тему.
http://green.katchmen.com/article/article.php?id=58
 Заголовок повідомлення: Re: Контролери
#21457Повідомлення 08 трав 2016, 04:03
Или в контроллере активирована душилка (ограничение скорости по "евронормам"), или мотор такой.
Если душилка:
Душилка обычно включается или замыканием двух проводов торчащих из контроллера, или эти провода замкнуты в контроллере, или в случае заводских комплетных велов прямо перемычкой запаяно на плате контроллера. Задача найти и обезвредить (разомкнуть).
Если мотор, то повышаем напряжение (не забыв подготовить к этому контроллер если он не готов) или ищем контроллер с режимом 120%(как раз километров 5 в час может прибавится).
______________________________________________________
Изменил название темы (по просьбе админа), было "Контролери".
#21542Повідомлення 10 трав 2016, 13:49
Там є силова перемичка. Але вона під шаром лаку.
Знайшов маркування контролера.
KZQW22A-MIFA
Конденсатор там на 63 вольти.
Можна спробувати (теоретично) до 5 банок акумуляторів від Ніссан Ліф додати ще одну. Буде (середня) напруга 3,7*12=44,4 вольти. Максимальна 4,2*12=50,4 вольти.
Є ризик щось спалити. Та й 6-ї банки для перевірки не маю.
#22021Повідомлення 25 трав 2016, 11:54
Що буде, якщо поставити два контролери паралельно? На одне мотор-колесо.
#22027Повідомлення 25 трав 2016, 13:03
com, в теории они должны сдохнуть после первого нажатия ручки газа, со спецефектами.
#23575Повідомлення 27 черв 2016, 14:03
Вопрос.
Какие должны быть фазные и батарейные токи выставлены?
Туринжи амперватметр показывает максимальное потребеление 1600 ват +, помоему это как то много.
имею мотор на 36В / 500Ват.
Питаю его от батареи 48В/10А
Контроллер - Инфенион.
На контроллере выставил 15А батарейного и 35 фазного токов, как советуют в интернетах :)
При максимально выжатой кучке газа мотор начинает издавать скрежущие звуки. Если сбросить дроссель на 1/4 то звук уходит. Но и немного замедляюсь.
Если во время движения дать газ, то звук из мотора воющий, как будто умер ступичный пожшипник на авто. Если газ сбросить, то всё ОК.
Подшипники проверял :) Если ехат с горки, то не важно какая скорость ничего не воет не гудит. пака не даш газу ;(
#23576Повідомлення 27 черв 2016, 14:27
А какой мотор? Редукторник или прямой привод? Раньше, до токов 15/35 ампер не скрежетал? Что-то Вы не то прошили в Инфинеон, 15 а х 48 в = 720 ватт, но никак не 1600.
#23578Повідомлення 27 черв 2016, 15:32
Да, забыл уточнить, мотор редукторный.
Приборчик - оттакой Зображення
Вот в нижней части он показывает 1600+Wh
Амперы - 35А
Это максимальные измеряные параметры как я понимаю.
И, да, скрежетал он с самого с начала, ещё с "родным" контроллером 48v/600W.
#23579Повідомлення 27 черв 2016, 16:01
Если и раньше скрежетал, то только вскрытие покажет... И урежьте токи в пару раз, не то долго не протянет моторчик на таких мощностях.
#23587Повідомлення 27 черв 2016, 22:39
Перепрошил контроллер. Батарейный 14 фазный 30. Скоростя 75% 100% и 120%.
При 75% на максимуме появляется жуткий скрежущий звук.
При 100% этот скрежет переходит в вой, как у подшипника на согнутом валу. Не ровное такое "ууууууу", а как бы рывками через равные промежутки.
И вот при 120% газ на максимум - в какой то момент скрежет сменяется воем, а потом все стихает.
Остаётся только лёгкий писк, как от троллейбуса =) .
Прокатился на 120% дето 16-18 километров. Дорога то вверх то вниз. Шёл газ на максимум... По приезду поменял температуру оборудования:
Мотор - 47,4 по цельсию (со стороны крышки) мерял со всех сторон. Максимально 48,1 в районе фривила. По центру между спицами 46,8.
Батарея 44,3 по цельсию
Воздух 31 по цельсию
Разбирал мотор. Внутри чисто. Стружки нет, видимых мест трения не нашёл...
#23591Повідомлення 28 черв 2016, 04:45
Дякував (ла) 15 Подякували 17
Датчики холла проверяли? Если все нормально, попробуйте изменить,перебрать,комбинации фазных проводов и холлов.
#23620Повідомлення 28 черв 2016, 17:48
Знать бы, что там делать. Я по механической части могу посмотреть, а по электрической, не хватает знаний.
#23625Повідомлення 28 черв 2016, 20:30
Leaf писав(ла):
Можете почитать здесь.http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... #msg567153
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 6#msg23916
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=1788.0 Ответ #12
#23668Повідомлення 29 черв 2016, 21:11
Перечитал все предложеные темы :?
Датчики стоят на своих местах, трогается плавно, без провалов и рывков.
Разгон тоже плавный и достаточно мощный. Если резко дать газ, то я не удержу вел, он становится на "дыбы".
Моя печаль - не понятный звук работы колёса под нагрузкой, в определённых режимах\скоростях.
#23692Повідомлення 30 черв 2016, 09:29
Тогда, могу только посоветовать проверить крепко ли приклеены магниты,у кого то вроде бы был шум когда магнит отклеился, или проверить шестерни редуктора,на предмет люфта на осях.Больше идей нет.
