Поточний час: 15 вер 2025, 04:17
 Заголовок повідомлення: Электро Пит Байк "GEEK"
#18361Повідомлення 20 лют 2016, 13:12
Дякував (ла) 1 Подякували 12
Мій електротранспорт: Электро Пит Байк "GEEK"
до.jpg [ 11.38 КБ | Переглядів: 11120 ]
в процессе.jpg [ 742.52 КБ | Переглядів: 11120 ]
готов.jpg [ 945.29 КБ | Переглядів: 11120 ]
Всем доброго времени суток.
Позвольте представить свой транспорт.
На базе бензинового пит байка VIPER 125V получился электрический.
ТТХ:
Внешний двигатель GM 5000 (5 кВт)
Контроллер Kellys KBL96251
Аккумуляторы Turnigy (60В 45 А/ч)
Без КПП прямая цепная передача. Соотношение по передаче 1 к 4,1.
Скорость: максималка 101 км/ч, крейсер 60-70.
Пробег (пока теоретический 50 км.) потеплеет скажу точно :)
Мотоцикл имеет статус официального ТЗ.
IMG_20160218_150630[1].jpg [ 1.1 МБ | Переглядів: 11120 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Электро Пит Байк "GEEK"
#18363Повідомлення 20 лют 2016, 13:19
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
А объем электродвигателя Р.1 120 - это что?
#18366Повідомлення 20 лют 2016, 13:57
Это - да здравствует ГАИ (будет обьяснение для страховиков по какой формуле считать страховку)
#18381Повідомлення 20 лют 2016, 21:46
А как делали переделку документов? Опишите в последовательности,реально интересно..
#18397Повідомлення 21 лют 2016, 07:42
Дякував (ла) 6947 Подякували 2576
Может это они максимальный пиковый ток написали?
Тоже интересует, как там сейчас регистрация проходит?
#18401Повідомлення 21 лют 2016, 10:29
С документами если разобраться то все очень просто (только в начале нужно разобраться, т.к. органы требующие документы сами не особо понимают смысл каждого документа и где его брать)
1. Пишем заяву на переоборудование (бесплатно)
2. Акт технического осмотра /ДО ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ/ (198 грн) за ним идем в центр диагностики при ГАИ/эксперты/
получаем 2 бумажки ("фирменный" бланк, желтенький, и туалетную бумажку с подписью инспектора)
3. Научно техническая экспертиза (900 грн) идем в ДП "ДЕРЖАВНИЙ АВТОТРАНСПОРТНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ" г. Киев, Победы, 57. Вас отправят к экспертам Юрий Михайлович и Юрий Николаевич. Люди адекватные, темой интересуются, палки в колеса не ставят. Попросили описать процесс переделки и сделать фото ряда узлов и агрегатов. К слову на текущий момент готовятся требования по переоборудованию для электротранспорта. так что кто не успел будет в соответствии с толмутом, а не как сам себе придумал. За основу берут Правила ЕЭК ООН №100.(получаем красивую синенькую бумажку)
4. Акт технической экспертизы (450 грн) На самом деле получаете 2 бумажки - сам акт и сертификат соответствия на компанию которая выдавала акт. Получаем его в соответствующей конторе (в каждом регионе своя, какая именно знают в ГАИ и могут подсказать в институте)
5. Заявление на переоборудование (бесплатно).
6.Акт технического осмотра /После переоборудования/ (198 грн) см. выше.
7. Оплата замены техпаспорта (400 грн) (квитанция)
и еще n времени и Вы счастливый обладатель узаконеного ТС.
З,Ы, Т.к. по пути официального переоборудования мототранспорта я был первый не поленился изначально съездить в Институт и пообщатся на тему требований (в результате получил рекомендации, выполнил их, и как результат без проблем получил НТЭ )
#18402Повідомлення 21 лют 2016, 11:09
Спасибо огромное. Обновил инструкцию на сайте http://electroavtosam.com.ua/2016/02/instr-reg-gai/
P.S. Читаю ЕЭК ООН №100. Сейчас буду вставлять в проект упрощения.
#18411Повідомлення 21 лют 2016, 12:50
waycru писав(ла):
Они писали Вам какие-либо требования к конструкции?
#18429Повідомлення 21 лют 2016, 17:35
Да, попросили добавить защиту от "дурачка". Обсуждали и пришли к следующему решению. Ручка газа не функционирует пока мотоцикл стоит на боковой подножке. Обговаривали еще варианты, но сошлись на этом.
#23664Повідомлення 29 черв 2016, 20:26
Проект чуть-чуть обновился!
Переварена рама, изготовлен быстросъемный отсек под АКБ, установлена неовая задняя ЗВЕЗДА.
IMG_20160523_094913.jpg [ 2.06 МБ | Переглядів: 10870 ]
IMG_20160604_000510.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 10870 ]
Но не без проблем.
Где-то потерялась мощность двигателя.
Контроллер точно рабочий проверял на другом движке.
Помогите, пожалуйста, советом по диагностике.
#23667Повідомлення 29 черв 2016, 21:04
В таких моторах магниты имеют свойство отклеиваться.Ничего не тарахтит,не стучит??
#23694Повідомлення 30 черв 2016, 11:07
Магниты уже давно переклеены и прикручены. Запускал на столе со снятой крышкой. Магниты на месте, нигде не трет, фазные проводаощутимо греются. Чуть позже скинуть видео. Больше 500 оборотов не набирает. Странный звук есть.
#23699Повідомлення 30 черв 2016, 12:34
Магнитострикция?
#23701Повідомлення 30 черв 2016, 12:49
Дякував (ла) 640 Подякували 811
Межвитковое может быть, а датчики холла на месте?
#23705Повідомлення 30 черв 2016, 13:38
https://www.youtube.com/watch?v=tckHLuA ... e=youtu.be
Возил на диагностику прозвонили, импульсным тестером. Межвиткового нет. Датчики холла работают.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 43
