Поточний час: 03 лист 2026, 20:52
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 272 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant EV (Киев от Rule-X)
#2396Повідомлення 29 квіт 2014, 22:21
Засновник клубу
От і молодець!
А що у Вас теж Трабаша, чи щось інше оригінальне? І теж на електротязі?
#2417Повідомлення 01 трав 2014, 19:58
Дякував (ла) 0 Подякували 17
Мій електротранспорт: FAW6371 electro
Таки да я собі купив трабіка універсала, давно про нього мріяв, і буду робить на електро тязі. Правда мій екземпляр в дуже занедбаному стані, тому робить потрібно все. Але за ті гроші за які взяв це майже подарунок :)
#2426Повідомлення 03 трав 2014, 06:13
Тогда эта тема Вам в помощь!
Успехов!!! :bravo:
#2483Повідомлення 08 трав 2014, 17:07
2 вечера сегодня будет 3-й ударно работаю в гараже!
Перечищена и собрана передняя рессора. Перебрана и перемыта рулевая колонка. Перечищены ступицы. Мне удалось аккуратно высверлить шплинты фиксирующие шкворни, но вытащить старые шкворни не получается! Если греть, то до какой температуры можно без опасности потери прочности? Или есть какие-то другие способы?
#2485Повідомлення 08 трав 2014, 18:01
Грейте горелкой не боясь. До 300-400оС кратковременно с ними ничего не будет.
#2489Повідомлення 08 трав 2014, 20:45
До 300 град С, согласен, даже полезно (снятие усталости) ,
но до 400 - произойдут структурные изменения в кристаллической решётке. Как следствие -ухудшение качества термообработки . Насколько - ? ? ?
#2490Повідомлення 08 трав 2014, 21:37
Засновник клубу
Да, Руслан, я еще не сказал о том, что кроме защиты самого шкворня от нагрева, надо бы сразу приготовить место с тисками, молотками для скорого выпресовывания оного.
#2494Повідомлення 09 трав 2014, 09:29
Коэффициент температурной деформации имеет перегиб на температуре 200-250оС. Поэтому нагрев выше 250оС приводит к нелинейному увеличению температурных расширений.
Температурное расширение.GIF [ 5.03 КБ | Переглядів: 13430 ]
Нагрев деформированного металла выше температуры рекристаллизации приводит к образованию новых зерен:
Трек =k * Тплавления
где k - коэффициент, зависящий от чистоты металла; для технически чистых металлов k=0,3... 0,4, для сплавов k=0,6...0,8. То есть нагрев свыше 600оС может привести к значительным изменениям свойств металла.
Но это всё теория материалов.
А с точки зрения технологии машиностроения, нагрев металла на каждые 100оС приводит к изменению длины каждого миллиметра детали на 1,5мкм. То есть нагрев втулку диаметром 40мм до 200оС её диаметр увеличится примерно на 90мкм. Этого больше чем достаточно, чтоб разобрать соединение по любому натягу.
#3013Повідомлення 06 черв 2014, 20:41
И так, не прошло и месяца, ступицы побеждены!
Бил, грел, крутил...
А потом нашел толкового автослесаря, который специальным прессом выпрессовал их в течение 5 минут.
На днях он должен запрессовать новые, а заодно и подшипники ступиц.
Пока суть да дело, я клеил "обесшумку" готовил другие детали.
Дальше сборка!
#3016Повідомлення 06 черв 2014, 23:50
Засновник клубу
Rule-X писав(ла):
...А потом нашел толкового автослесаря, который специальным прессом выпрессовал их в течение 5 минут
Поздравляю! Искренне рад за тебя. Но распирает вопрос: - перед прессом не нагревал наружную деталь?
#3021Повідомлення 07 черв 2014, 22:04
Нет, не грел. Говорит смысла не много, т.к. деталь расширяется во все стороны и отверстие под шкворень тоже сужается. В этом есть смысл.
#3029Повідомлення 09 черв 2014, 08:04
Что это за шкворень такой мистический? А можно его фотку.
#3031Повідомлення 09 черв 2014, 11:47
Можно!
Чуть позже будет фото.
До чего же удивительное создание человек! Я в частности ).
Все ломал себе голову где взять развертку на 22мм, (она нужна для подгонки посадочных отверстий под шкворни) месяц искал на всех рынках, потом додумался спросить у нас в цехе ремонта...
Все в лучшем виде, и 1-й и 2-й номер, новенькие в масле! В пятницу взял, сегодня отдал, в воскресенье за 20 минут все сделал!
"Бывают дни когда опустишь руки..." как поет Макаревич...
"В такие дни я был с собой в разлуке и никого помочь мне не просил..." )))
В общем теперь ищу подшипники ступиц, чтобы поменять и больше в подвеску не лазить.
КАК ЖЕ Я ХОЧУ УЖЕ ЕЗДИТЬ!!!!!! :wallbash: {O_O_O_O}
#3295Повідомлення 21 черв 2014, 22:28
Сегодня плодотворно по-трудился!
Покрасил рессору и рулевые тяги, установил
все это хозяйство под капот. Также приладил стеклоомыватель.
IMG-20140621-00059.jpg [ 886.08 КБ | Переглядів: 13262 ]
Установил модули фар, фары, решетку.
Примерял бампер! Очень хотелось посмотреть как все будет выглядеть:)
DSC_0189.jpg [ 507.65 КБ | Переглядів: 13262 ]
#3320Повідомлення 23 черв 2014, 19:12
Вы машину как-будто с нуля делаете! Поражаюсь вашему титаническому упорству!
