Поточний час: 31 жовт 2026, 01:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 59 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
#24424Повідомлення 15 лип 2016, 19:32
Осталось заказать Вольте мотор мощнее (быстрее) и сделать аналог Страйка на нем.Минимум электроники,гемора и простота использования.Да и кпд думаю повыше будет.В общем,интереснейший проект,жду продолжения.
#24425Повідомлення 15 лип 2016, 19:38
SITH89 писав(ла):
Может посоветуете что-то толковое назад?
...Я не совсем вижу форму крепежа к мосту,ну да это не особо важно, дело в том, что если бы мост ходил-бы строго параллельно осям "подшипниковых шарниров" , то худо-бедно конструкция "сканала-бы" :D ,но в реальности такого небывает - попробуйте поддомкратить (или заехать на возвышение) одним задним колесом и представьте силы воздействующие на рычаги 8O ,а лучше залезьте вдвоём-втроём на заднюю часть рамы - если приварено хорошо :D ,то просто погнёте рычаги...
Шо посоветовать :? ... ну хотя-бы поставить резину - Те же втулки от нижних продольных тяг Жигулей, это немного продлит жизнь рычагам, ну или по модному на ШСах.
А если по серьезному - схема "зада" никуда не годиться. Для неразрезного моста масса вариантов подвески : четыре (или две) продольные и одна поперечная (панара) тяги; две продольные и А-образный рычаг; тоже,что и в первом варианте + механизм уатта. Короче выбрать можно,что душе угодно.
По бюджетности - да купите Те же жигулёвские рычаги (у старьёвщиков за копейки) и режте/варите их по месту для своей тележки как хотите (но лучше максимально похоже на оригинал)
Если хотите кататься до 40кмчас (по гаражам,да по пляжу :P ) - сойдёт, если выше - подойдите к вопросу посерьёзнее - недельку/другую почитайте, поизучайте - это действительно важно! Кстати и передняя подвеска с рулевым для более жестких требований негодиться.
А так ничё, прикольная тележка,только не газуйте сильно :P .
#24426Повідомлення 15 лип 2016, 19:44
Дякував (ла) 60 Подякували 91
Еще бы было б хорошо использовать для крепежа моста вот такую штуку. На мой взгляд улучшается ход моста в лучшую сторону. Хотелось бы услышать мнение спецов.
ball_extenders06.jpg [ 46.78 КБ | Переглядів: 12584 ]
#24427Повідомлення 15 лип 2016, 21:06
AwakaN писав(ла):
...эта хрень и обзывается ШСом,используется в основном для спортивного уклона,потому как обеспечивает более точную работу подвески. Для "гражданки" - дороговато и ухудшает комфорт.
#24428Повідомлення 16 лип 2016, 06:22
AwakaN писав(ла):
Коллега, Инженер, прав. В подвеске данной машинки допущены ошибки ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ. 1) В классике жанра " ЦЕЛЬНОГО ЗАДНЕГО МОСТА" ; или рессоры, или пружины, с продольными ( и поперечной) реактивными тягами, где , обязательно присутствовал пружинящий элемент, компенсирующий изменение поперечного размера . Это и сама рессора и резиновые втулки .......
Добавить ИХ сюда , и будет норма.
2) Передняя классическая двухрычажка, предусматривала: НИЖНИЙ РЫЧАГ ДЛИННЕЕ ВЕРХНЕГО, тогда , при работе подвески, меняется расстояние между верхушками колёс, ...но не снизу - КОЛЕЯ ! , что , при повороте или ухабе, будет провоцировать занос..
......В этом плане , самодельщикам , дерзающим на констукторство, я бы , оччень рекоммендовал книгу Захарченко , Туревского ( и Кулыгина) -"Я СТРОЮ АВТОМОБИЛЬ" Где вся ЭТА вековая мудрость выложена оччень сжато и доходчиво.
#24439Повідомлення 16 лип 2016, 12:36
Вот вариант
А эт пример на ШС
#24451Повідомлення 16 лип 2016, 20:57
Спасибо за советы! Буду что-то думать!)
Потихоньку химичу с каркасом...
photo197373672_421984378.jpg [ 147.31 КБ | Переглядів: 12515 ]
Trance - forever!)
#24460Повідомлення 16 лип 2016, 22:16
Задумываюсь переделать заднюю подвеску на рессоры, за основу беру конструкцию подвески прицепа, что скажете? Веса сзади как такового нет вообще.
Trance - forever!)
#24466Повідомлення 17 лип 2016, 09:21
SITH89 писав(ла):
...если не пугает то,что увеличится задний свес, то можно, но с жесткостью рессоры сложнее играться,чем с пружиной...
#24770Повідомлення 23 лип 2016, 20:45
Всем привет! Сегодня продолжил работать над машинкой, примерял рессоры и выварил корзины для батареи. Пробовал замерять максималку по GPS. Батарея разряжена практически в ноль была, на банке под нагрузкой было 10 вольт, машинка с такой батареей поехала уверенных - 35км/ч. Думаю что завтра на полностью заряженной батарее она поедет свои 40км/ч!) Самое интересное что заметил, при том что батарея просто в кизяк севшая - старт очень резвый, колеса даже пробуксовывают :lol:
Trance - forever!)
#24771Повідомлення 23 лип 2016, 20:46
Вот пока что так)
photo197373672_422974446.jpg [ 182.29 КБ | Переглядів: 12460 ]
photo197373672_422974445.jpg [ 139.2 КБ | Переглядів: 12460 ]
Trance - forever!)
#24780Повідомлення 23 лип 2016, 22:24
Не в обиду, но с боку форма каркаса тупо напоминает трактор, может наклонить лобовуху больше и удленить ближе к передку? будет более современно та и аеродинамично :)
#24795Повідомлення 24 лип 2016, 09:54
Для этих аккумуляторов настоятельно рекомендую купить или индивидуальную зарядку для каждого аккумулятора или применять балансиры
http://microwatt.com.ua/catalog/balancer/ER122
#24821Повідомлення 24 лип 2016, 20:41
babac писав(ла):
Да есть такое.. Ну так я её изначально и планировал сделать, трактороподобной.. Изначально она задумывалась как прогулочная багги, но после некоторых тестов понял что с ее мощностью ей бы на огороде работать в деревне, вот такой дизайн и пришел в голову.. Так что в какой-то степени это и есть трактор, огромный просвет, нормальная тяга, одно место для водителя только - все задатки так сказать!) 8)
Trance - forever!)
#24822Повідомлення 24 лип 2016, 20:43
Сегодня закончил с полом и некоторыми доработками рамы!)
И небольшой тест!)
photo197373672_423098152.jpg [ 193.82 КБ | Переглядів: 12406 ]
photo197373672_423098154.jpg [ 169.39 КБ | Переглядів: 12406 ]
photo197373672_423098155.jpg [ 179.75 КБ | Переглядів: 12406 ]
Trance - forever!)
