Поточний час: 19 вер 2026, 03:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 204 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 965 - DimonXP
#24184Повідомлення 10 лип 2016, 22:21
Да, Дмитрий. С механикой Ты справился на славу, и в конверсии и в реконструкции, ... а за профессионализм и подробную информационность , БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
...Но , именно мне, интереснее результаты электрические, какова получилась экономичность - расход энергии с батареи, при контрольной езде 50кмч Но , лучше поподробнее, начиная с ёмкости и напряжения батареи, и на ХХ и под нагрузкой.? ? ? ..................
.....Никто Вас не ОРГАНИЗОВЫВАЛ, но так получилось, что три Дмитрия, да на одинаковых ЗАЗ 965 х, практически одновременно вышли на СТАРТ.!.................
А МЫ, как болельщики на ипподроме, ПЕРЕЖИВАЕМ, что получилось: скорость , пробег, динамика , расход ? ? ? А он то может получиться и 150 и 50 ватт.час/км. Удачи ВАМ !
Спасибо за тёплые слова! С механикой пока ещё не справился до конца. Сейчас нет времени занимается машиной.
Для продолжения проекта и электрических результатов необходимо:
1. Заменить якорь двигателя - на моём межвитковое кз)
2. Заменить Кпп на 968
3. Установить систему мониторинга параметров evvis
Но думаю уже скоро все это будет
#24185Повідомлення 10 лип 2016, 22:44
Оуууу, межвитковое? Не правильно подключили? Тебе проще будет купить старый бу ДС и заменить подшипники с щетками.
dimademch2012, согласен, на капоте и багажнике есть уплотнитель, но по нынешним меркам тяжело назвать те пару маленьких круглых резинок уплотнителем. У меня они вообще закрашены))))
#24190Повідомлення 11 лип 2016, 07:36
Дмитрий_Липко писав(ла):
согласен, поэтому круглые крашеные выбрасываем и вместо них одеваем такой же как на двери - и даже багажник захлопывается глухо....
у меня вот такой багажник вышел, 3 мешка картошки влезет :bravo:
#24270Повідомлення 12 лип 2016, 12:47
Подключил вроде правильно, и больше не переключал. Коллектор был красивый. Проехал 500км - заметил искрение - прогорели ламели в четырех местах, причем если один прогар поставить напротив щетки, то остальные три прогара тоже совпадут со щетками..
Уже приехал другой двигатель, только нет времени забрать с деливери.
Кстати, можешь скинуть фотку как у тебя он подключен? спасибо!
dimademch2012 писав(ла):
У меня с багажником дела по хуже обстоят, вместо одного мешка - педальный узел, релевой вал и гидроблок, а вместо еще двух - стоят два сигнала от ГАЗ-21. Но со временем будет кусок печки от какой-нибуть иномарки с вентилятором
#24692Повідомлення 21 лип 2016, 23:32
Шаг вперед и две назад (с) школа Соломона Кляра
Вообщем давно не писал, времени не было вообще. Приехал новый двигатель, пролежал на складе Деливери, почти неделю, пока я его не забрал. потом еще неделю в гараже, и вот я его наконец поставил (шаг вперед). С двигателем все ок, за исключением того что пришлось поменять местами выводы ОВ, чтоб провода оставить как было раньше, и крутить в нужную сторону...
Ну а дальше тестовый выезд. Только 4 передачу начало выбивать очень часто, и причем рукой не удержишь, но так как коробку буду менять - меня это не остановило. включил 4 передачу, проволокой зафиксировал рычаг КПП и поехал. при каждом нажатии на газ даже во время движения ее наровило выбить, но проволока справлялась с трудностями :D Приехал на место, перевел рычаг в нейтраль, и дальше ни одна передача включатся на захотела. Вал выбора передач заклинило. Ну что ж это теперь ускорит установку КПП от 968го. И по свободе сделаю вскрытие старой КПП, но как показал внешний осмотр - в двух местах снизу детали коробки очень хотели выбраться на волю, что даже начали выламывать корпус кпп :lol: :lol: :lol:
Далi буде
#24705Повідомлення 22 лип 2016, 09:18
То, может быть пора дозреть на редуктор Волыни ? Студент, Дима Липко, справился и стартует с буксом и скорость не выбьет и под "разнос" не попадёшь
#24706Повідомлення 22 лип 2016, 09:22
Время редукторов от Волынянки уже прошло .Сейчас появилось много современных б/у редукторов , например от Опель Омега .
#24709Повідомлення 22 лип 2016, 10:16
Согласен. Главное, в чём я пытаюсь убедить коллег, уйти от слабой -родной КПП. Тем более, что моментному мотору, ничего кроме поломок и лишних потерь, та КПП не добавит.
#24712Повідомлення 22 лип 2016, 11:08
я уже думал над редуктором, и даже была мысль купить 3,9 от омеги Б за 300грн, но под него нужно будет делать подрамник, придумывать подушки креплений, делать новую переходную плиту, реализовать задний ход через контакторы... И прикинув объем работ - решил отложить до лучших времен. Пока кину 968 коробку, благо под нее сразу делал проточку во фланце переходной плиты - поставить ее день времени. Но на перспективу вариант редуктора не откидываю, но это либо когда все сделаю и будет скучно, либо если 968 коробки будут умирать сильно часто.
#24717Повідомлення 22 лип 2016, 12:31
Димон интересует сломаная КПП на запчясти, что за нее хочеш?
#24718Повідомлення 22 лип 2016, 12:42
babac писав(ла):
Сначала поставлю 968, потом вскрою и посмотрю старую, может там из запчастей только корпус в цветмет пойдет, а остальное мусор
#24719Повідомлення 22 лип 2016, 12:56
интересни шестерни 3,4 передач первичний вал, ГП и возможно колокол,остального у самого валом, попалась КПП за 150гр :) с нее много валяеться, на запас хочу
#24733Повідомлення 22 лип 2016, 18:13
ок. поставлю от 968, и там решим.
ЗЫ: Барабаны новые передние нужны?
#24737Повідомлення 22 лип 2016, 20:45
Как би особо не но если не дорого то заберу, в личку пиши цену
#24754Повідомлення 23 лип 2016, 11:46
Я смотрю, тут у нас уже свой междуусобчик электроЗаопрожцев :D
Приятно, что сразу столько проектов одновременно :)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 103
