Поточний час: 05 лист 2026, 20:43
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 167 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Страйк 2 (Николаев от Шота Ишхнели)
#25067Повідомлення 30 лип 2016, 22:24
Сегодня начинаем производство чертежей для производства электромобиля Страйк 2. Ввиду загруженности нашего производства, кузов будет изготавливаться подрядчиком. Страйк 2 будет представлять собой одноместный спортивный электромобиль длиной 2100 мм, шириной 1200 мм и высотой 1000 мм, по схеме представляющий обратный трайк с двумя передними ведущими колесами и задним рулевым колесом (как Toyota i-road), при желании его легко можно превратить в полноприводный путем установки на зад такого же мк, как и передние. Ожидаемые технические характеристики: масса 160-170 кг, пробег на одной зарядке при скорости 50 км/ч - 100 км, максимальная скорость 100+км/ч. Посадка в электромобиль будет осуществляться через открывающуюся крышу, авто легко можно превратить в кабриолет, сняв ее.
(ссылка на первый Страйк: viewtopic.php?f=26&t=1101 )
 Заголовок повідомлення: Re: Страйк 2
#25068Повідомлення 30 лип 2016, 22:25
Не могу добавить фото эскиза, пишет достигнут максимальный общий размер вложений(
#25086Повідомлення 31 лип 2016, 15:18
Добавил эскиз, вот так будет выглядеть Страйк 2
IMG_20160731_110013.jpg [ 326.56 КБ | Переглядів: 22364 ]
#25087Повідомлення 31 лип 2016, 16:08
Если владелец захочет превратить Страйк 2 в кабриолет, на это понадобится около минуты времени. Необходимо будет отстегнуть съемный жесткий верх и установить дугу безопасности в специальные пазы. Себестоимость кузова и шасси Страйка два в два раза ниже, чем у первого варианта. И почти во столько же легче по весу.
IMG_20160731_165728.jpg [ 350.56 КБ | Переглядів: 22357 ]
#25092Повідомлення 31 лип 2016, 18:36
Кстати, ширина кузова данного тс может быть произвольная. Предыдущий Страйк имел ширину 60 см, этот я сделаю 52 см по ширине стекла от автобуса, которое будет лобовым. Можно расширить кузов до метра и сделать двухместный.
#25098Повідомлення 31 лип 2016, 20:56
Тип привода - Мотор колесо? Или что-то новое?)
Trance - forever!)
#25100Повідомлення 31 лип 2016, 21:03
Мотор-колеса 1000 Вт в жигулевской резине. Сперва будут два передних, заднее просто Жигулевское на родном диске, а к следующему сезону сделаем полный привод, три одинаковых мк.
IMG_20160227_195122.jpg [ 303.94 КБ | Переглядів: 22285 ]
#25102Повідомлення 31 лип 2016, 21:15
Думаю спереди было бы красиво поставить две ступицы, привод на полуосях от мотора какого-то BLDC на пару киловатт, и одеть красивые литые диски, притом в размере покрупнее типа R17 R19 н спортивную низкопрофильную резину как на BMW. Это значительно улучшит вид, сделает ее гороздо более удобной в плане обслуживания, перспективу для тюнинга (разные диски и так далее) и улучшит эксплуатацию авто! {O_0}
Trance - forever!)
#25103Повідомлення 31 лип 2016, 21:36
Оно конечно неплохо, но это все удорожит изделие, колеса и так большие, при высоте машины метр, колеса диаметром 600 мм, больше половины высоты. Низкопрофильная резина не для наших дорог, и цена космическая. А стационарный мотор и вовсе ставить некуда ибо между колесами кабина из которой нельзя отнять ни сантиметра, да и зачем это делать, если уже все проверено и испытано.
#25104Повідомлення 31 лип 2016, 21:58
А почему сразу не делать ее 2-местной?
http://elmob.co
#25106Повідомлення 31 лип 2016, 22:37
Я ее делаю для себя, а мне двухместная не нужна. Если двухместная, должна быть трехмоторная, некоторые элементы корпуса должны быть из более мощного профиля, она получится тяжелее.
#25109Повідомлення 01 серп 2016, 00:23
Дякував (ла) 0 Подякували 365
сердцем чую что на этом фото Шота испытывающий "Страйк-9", но доказать не могу :)
TTX
Шота Ишхнели писав(ла):
думаю он не захочет.... надо возить с собой "дугу безопасности" и куда-то в страйк-2 запрятать "съемный жесткий верх"
#25115Повідомлення 01 серп 2016, 06:04
Страйков больше не будет, второй будет последним. Первый был поиск формы и исследование реакции людей на такое тс. Второй - усовершнствованное продолжение первого. Дуга безопасности 520 на 200 мм легко помещается за креслом, а жесткий верх придется оставлять в гараже, но если кто-то захочет превращать в кабриолет и обратно в пути, можно заказать не жесткий, матерчатый верх, который будет складываться и убираться за кресло. Что касается машинки, которую вы привели выше, то у Страйка 2 база длиннее чем та машинка вся и ноги Кларксона в нем были бы прямыми)
#25116Повідомлення 01 серп 2016, 06:50
Трайки с заднеуправляемым колесом не всегда удачны
Hoffmann 1954 года разработанный Мюнхенским инженером М. Хоффманом
Управляемое колесо заднее.
#25121Повідомлення 01 серп 2016, 08:06
., это явно неудачный автомобиль, хорошо что нашим вдохновителем был Toyota i-road)
