Поточний час: 10 груд 2025, 22:05
 Заголовок повідомлення: ГСК1500
#14Повідомлення 15 бер 2010, 12:36
Мій електротранспорт: Славута
Номінальні:
потужність - 1500 Вт
напруга - 27,5 В.
Вага - 12,5 кг.
Оберти - 5900 (в різних джерах різні).
c005_s.jpg [ 52.33 КБ | Переглядів: 9264 ]
c004_s.jpg [ 53.71 КБ | Переглядів: 9264 ]
Дорога покорится идущему
 Заголовок повідомлення: Re: ГСК1500
#251Повідомлення 29 бер 2011, 19:04
Данный генератор неоптимален для использования в качестве двигателя без доработок. Объясню почему.
Данная машина не содержит дополнительных полюсов и согласно литературе для подобных машин имеет значение в каком направлении вращается ротор см. в литературе начиная с 25й страницы.
В литературе, в качестве стартовой, рассматривается ситуация когда щетки расположены между полюсов. В ГСК1500 - щетки расположены точно напротив полюсов. При этом указано, что при настройке коллекторного узла для двигателей, щеточный узел проворачивается на некоторый угол против направления вращения.
Логично предположить, на основании вышесказанного, что для ГСК щеточный узел нужно провернуть по направлению вращения.
У ГСК нету возможности регулировать угол поворота щеточного узла. Вывод - такую возможность нужно сделать!
Решили сделать возможность регугулировки в обе стороны.
Вид узла до модификации:
DSC02511.JPG [ 575.09 КБ | Переглядів: 8949 ]
DSC02510.JPG [ 481.71 КБ | Переглядів: 8949 ]
Нашли токаря.
Договорились, и всего за 80грн (10$) были расточены отверстия
акже пришлось, с помощью напильника, сточить край контактной панели, т.к. при повороте она упиралась в обмотку возбуждения.
Модификации подвергся и один из выводов обмотки возбуждения. Его пришлось удлинить чтобы доставал до крепёжного болта.
Направляющие шпильки на статоре пришлось срезать.
DSC02519.JPG [ 404.99 КБ | Переглядів: 8949 ]
#252Повідомлення 29 бер 2011, 19:09
Как теперь выглядит крепление щеточного узла:
DSC02638.JPG [ 556.86 КБ | Переглядів: 8948 ]
Делаем на корпусе мотора разметку как показано ниже.
DSC02622.JPG [ 529.61 КБ | Переглядів: 8948 ]
Собираем стенд из мотора, реостата, АкБ соединённых последовательно. Реостат нужен, чтобы мотор не так сильно дергался при старте.
DSC02619.JPG [ 670.97 КБ | Переглядів: 8948 ]
Измеряем ток в каждом из положений щеточного узла и записываем это в виде таблички на листик (продвинутые товарищи могут забивать в электронную таблицу ).
Во время замера щеточный узел должен быть закреплен жестко - иначе быть беде. И перед включением необходимо убедится в том что ротор вращается легко.
У меня значения тока изменялись от 12А до 8.3А.
Минимальное значение было в точке "3"
Также было заметно что в положении "3" мотор веселее набирал обороты.
#102784Повідомлення 10 квіт 2020, 16:52
Добрый день. Имею такой двигатель и хочу использовать его на квадроцикл.
Не очень понял параграф #Данная машина не содержит дополнительных полюсов и согласно литературе для подобных машин имеет значение в каком направлении вращается ротор см. в литературе начиная с 25й страницы. #
И где литературу с 25й страницы, указаной в нем можно найти?
Буду благодарен кто поможет ссылкой, советом и т.д.
#102785Повідомлення 10 квіт 2020, 17:05
Речи шла о книге:
Пиотровский Л.М. Электрические машины
Книга гуглится - думаю не будет проблем ее скачать
