Поточний час: 02 лист 2026, 19:31
 Заголовок повідомлення: Электровелосипед(скутер) Azimut FLH001
#25934Повідомлення 18 серп 2016, 20:11
Дякував (ла) 9 Подякували 18
Добрый день, весной приобрёл Электровелосипед Azimut FLH001,но выглядит скорее как эл.скутер.
на сайте продавца заявлены такие характеристики-
мощность 350 ватт
макс. скорость 40 км.ч
рекомендуемая скорость 30км.ч
батарея -свинец 48в. 14 а.ч.
макс. пробег 55 км. в эконом режиме
диаметр колёс 22 дюйма.
двухподвесная амортизация(что для скоростей выше 20 км.ч. и наших дорог ,очень актуально)
согласитесь что сочетание характеристик для эвела нижней ценовой категории, просто отличные.
2217794.jpg [ 101.94 КБ | Переглядів: 22326 ]
на деле всё оказалось не так радужно. что сразу бросилось в глаза - реальный диаметр колёс 18 дюйм.
максимальная скорость 28 км.ч(душилка отключена изначально,с ней скорсть около 18 км.ч.)
батарея оказалась 12 а.ч. вместо обещанных 14.
т.к. вел получал по почте в разобранном состоянии,то претензий никто принимать не собирался.
рама стальная, сварена и окрашена на 4+.пластик вполне неплох,чуток бы потолще,вообще был бы идеален. контейнер батарей хлипковат,имеет всего 4 тоненьких стяжки по углам, пришлось подмотать изолентой по средине.седушка обтянута неплохо ,но жестковата.нужно будет подложить пенополиуретанчика 1.5-2 см. пердний амортизатор норм, задний слегка жестковат.
фара и задний свет светодиодные, довольно яркие,поворотники- лампы накаливания,спереди продублированы на неподвижной части корпуса.хорошо заметны даже при ярком солнце.
спидометра нет,приборная панель состоит из ярких сетодиодов - 4 для индикации заряда батарей, 1 для предупреждения низкого вольтажа -42в. ,2 -повторители поворотов,что удобно т.к. нет никакой другой возможности узнать работают ли они.
теперь явные недостатки
1. низкая скорость, хотелось бы 32-35км.ч. но без серьёзного вмешательства увеличить ее невозможно.
2.очень яркие светодиоды приборной панели,и если днем всё ок.,то в ночью они вас просто слепят ,и гламурненько посвечивают вашу рожу в крансый цвет,хеллоуин одним словом =))
3.отсутствие рекуперативного торможения.
4. неадекватное отображение уровня заряда батарей- проехал 30 км и только начала притухать первая лампочка,и потухла на 35 километре.(нужно лезть с паяльником и подбирать сопротивления)
явные достоинства
1.задние амортизаторы,в разы увеличивающие комфорт езды(есть с чем сравнить,у папы эвел без задних амортизаторов ,с велосипедым седлом.)
2.скутерное сидение- что как по мне лучше для длительных поездок чем велосипедное
3.батарея типа DZM(тяговая,специально для электротранспорта).а сейчас часто стали комплектовать типа AGM которые похуже будут ля электровела.
4 наличие круиз контроля.
5 наличие зеркал заднего вида(очень важно для города)
провёл ходовые испытания, вес водителя 98кг. в основном на ровной дороге с заездом на мостовые переезды . и несколько коротких и крутых подъемов. режим движения -полный газ.
первые 25 км уверенно держалась скорость 28 км.ч. даже против небольшого ветра. на 35 километре скорость упала до 26 км.ч. и к 40 километру до 25 км. на 41 километре сработала отсечка. скорости и расстояния замерялись GPS навигатором.итак имеем гарантированных 40 км пробега на максимальной скорости. если водитель будет полегче и не превышать скорсть в 20-21 км.ч. то можно и 50 км проехать. зарядка полностью разряженной батареи заняла 8.5 часов.
в общем несмотря на некоторое разочарование несоответствием заявленных характеристик,покупкой остался доволен.
на данный момент пробег 780 км, батарея так же держит заряд как и в начале -макс пробег до 40 км в идеальных условиях.обычно батарея используется на 30-50% емкости.езжу на работу- всего 3 км. но есть довольно крутой подъём длинной метров 200 на котором скорость проседает до 10-12 км.ч. так же мотаюсь по делам, на рыбалку,и просто прокатиться.
по эксплуатации - передняя вилка почти сдохла. при посадке просаживается на 25-30 мм, неровности не отрабатывает.под нагрузкой ее как бы приклинивает. задние аммортизаторы(вернее пружина с направляющей) наоборот поразмялись и езда стала комфортней.
в остальном всё нормально -ничего не разваливается. единственной проблемой для меня осталась низкая скорость.
4000 на электротяге
 Заголовок повідомлення: Re: Электровелосипед(скутер) Azimut FLH001
#25936Повідомлення 18 серп 2016, 20:30
Какая масса электровелосипеда? 350Вт быстрее не поедет, надо повышать напряжение.
#25937Повідомлення 18 серп 2016, 20:33
ЦЕНА ВОПРОСА?
а так очень даже достойные характеристики для 360Вт от свинца да с таким весом. Очень хороший пробег. А про "отсутствие рекуперативного торможения" при 25км\ч - улыбнуло :lol:
#25939Повідомлення 18 серп 2016, 21:02
Эх Саня! Надо было на форум ДО покупки зайти, вам бы объяснили про минимум мощности мотора для скутера. Но аппарат очень даже симпатичный, и как вы сказали комфортнее велика, плюс второго человека можно посадить. Можно всё исправить - нужны деньги))). Как крутятся педали?)) Я вот почитав форум, даже с опаской хочу киловатник ставить, что говорить о 350. Вы главное не расстраивайтесь, а наслаждайтесь плюсами, так к примеру, если видеть в жене только одни недостатки - то можно и развестись))))) Полиция хоть не трогает?!!!
Но всё равно рад за вас, всё таки он уже есть! А не просто мечта, как у меня. Исправить всё можно, и контроллеры перепаиваются и мотор-колёса меняются. И вообще, для двухколёсного транспорта выше 40 км,ч уже опасно для жизни, так -как они не устойчивые, не 4 ж всё таки, животное кинется или в грязь попадёт - можно и на бок упасть.
#25942Повідомлення 18 серп 2016, 21:23
i8086 писав(ла):
вес ровно 55 кг, напряжение думал повышать,но подсчитав затраты(контроллер на 60в,аккум. и зарядка для него) и прикинув что это даст прибавку 6-7 км.ч решил не морочиться
и собрать электро скутер с нуля на базе бензинового донора. для чего уже приобретено мотор колесо скутерное 12" 48в.1500вт. с контроллером. и уже рученки чешутся повесить его на Azimut и... {--\/--}
4000 на электротяге
Востаннє редагувалось SanyaBKP 18 серп 2016, 21:42, редаговано 1 раз.
#25943Повідомлення 18 серп 2016, 21:25
dimademch2012 писав(ла):
ЦЕНА ВОПРОСА?
цена его на то время была гдето 12600грн. но фактически он мне по бартеру достался.
Максим 700 писав(ла):
полиця пока не трогала,хотя пару раз за мной пристраивались и тянулись около 1км,на Бажана и наБориспольской трассе,но не останавливали.
да кстати, имеется с него приличный экономический профит. раньше на работу ездил УАЗиком, на месяц уходило около 1000 грн на бензин.только на поезках на работу сэкономленно за 2.5 месяца 2500 грн. не считая экономии на поезках в магазин,на рыбалку и т. д.
з.ы. педали крутятся туго и неудобно из за низкой посадки. да и они там чисто для отмазки перд полицией- "ЭТО ЖЕ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД, ВОТ И ПЕДАЛИ ИМЕЮТСЯ"
4000 на электротяге
#25950Повідомлення 18 серп 2016, 22:11
...И вообще, для двухколёсного транспорта выше 40 км,ч уже опасно для жизни, так -как они не устойчивые, не 4 ж всё таки, животное кинется или в грязь попадёт - можно и на бок упасть.
Это откуда же такие выводы? Как на мотоциклах катают под 160 и более км/ч и на заднем колесе?
Выше 40 не опасно, а просто больше расход энергии и меньше пробег.
На бок упасть... Скорость нужно выбирать по реальной дорожной обстановке, можно и на машине перевернуться и даже с моста упасть.
На МК 60-1500 можно ехать 70-80 км/ч (при 90В).
#25957Повідомлення 19 серп 2016, 07:50
i8086, Тут речь идёт о том что удар незащищенного человека (как на велосипеде) о препятствие (стена, встречный авто) на скорости более 40км\ч - смертелен на 100%. Это было первое, что сказал мне отец 25лет назад отдавая мокик, а ему донесли это на парах высшей физики...
http://infocenter-odessa.com/index.php?newsid=38871
#25961Повідомлення 19 серп 2016, 08:26
Ну если так судить, то и пешком ходить опасно, иначе будет как по вашей ссылке. А если еще добавить водителей, которые ездяют как им удобно, а не как нужно по ПДД...
#25965Повідомлення 19 серп 2016, 08:41
Человек может на своих ногах (при спринте) разогнаться до 36 км/ч. Вопрос - почему мы все не поубивались?
ПС Нормальные велосипедисты не ездят по дорогам общественного пользования без спец. перчаток и шлема (требования ПДД, и человеческой логики).
ППС Сам, за 8 лет на электробайках, падал не раз на скоростях 5-45 км/ч без серьёзных (тфу-тфу, тук-тук-тук) последствий, а убиться насмерть можно даже споткнувшись на относительно ровном месте (падать нужно уметь - руками перенаправляешь тело в вращение/кувыркание/скольжение на наиболее безопасное направление).
#25997Повідомлення 19 серп 2016, 17:33
Скажу больше, товарищ Болт (8-ми кратный чемпион мира из Ямайки, в честь его назвали электромобиль - Шевроле Болт), разогнался (без допинга, чисто ногами) до 44 км/ч.
Вот кто представляет смертельную опасность для пешеходов! :lol: :lol: :lol:
#25998Повідомлення 19 серп 2016, 17:58
SanyaBKP писав(ла):
А мотор-колесо редукторное или прямоприводное?
#25999Повідомлення 19 серп 2016, 19:03
Wurger писав(ла):
SanyaBKP писав(ла):
мотор колесо прямоприводное.
сегодня ставил на него 1.5 киловатник - к сожалению ,ввиду конструкции барабанного тормоза и вилки,колесо становилось только без тормозного суппорта.потому как без заднего тормоза я ездить не собирался, контроллер на 1.5 квт я не стал подключать из за несовпадения разъёмов на скутере и контроллере(можно было бы попаять проводочки со штырьками и всё соединить,но ради на раз прокатиться не захотел)ради эксперимента и проверки работоспособности колеса был подключен родной контроллер -на нём кстати, не указана номинальная мощность, а только максимальный ток- 22а. с места рвет конкретно по сравнению с родным колесом. скорость набирает плавно ,болше 36 км.ч. родной контроллер не выдал.проехал около 600 м,контроллер еле тёплый. комфорт езды- я просто офигел, на полторашке стоит резина 3Х12",асфальт похой -острый, много трещинок и мелкая "стиралка", и если на родной резине всё это прилично ощущается то на скутерной просто незаметно,будто с жигулей на мерс пересел.
4000 на электротяге
#30217Повідомлення 25 лист 2016, 20:05
приобретя по случаю на соседнем форуме скутерное 12 дюймовое мотор колесо,решил попобовать модернизировать свой "велоскутер", описанный здесь . основные причины -недостаточная скорость(в идеальных учловиях -28 км.ч.,а обычно 27-26.).
и проблемы с длинными, крутыми ,пдъёмам
данная инфа пригодится всем у кого стоят 350 вт.двигатели с литыми спицами и ободом ,под 18дюйм. велорезину.(сити кэт,эльф и т. д.)
итак имеем двигатель 500 вт. 48в. с ободом 12" и резиной 3 на 12. получаем наружный диаметр на 30мм больше родного колеса - 480 мм ,что не является проблемой, т.к. зазоры позволяют.
проблем оказалось две - посадочная ширина двигателя оказалась на 10 мм больше - решилась раздвиганием вилки ,при помощи винтового автодомкрата. вторая -диаметр тормозного суппорта тоже больше родного и упирался в крепление аммортизатора, благо там было всего пару мм -решилась подкадыванием дополнительной 4мм шайбы между пером вилки и двигателем.
решено было оставить пока старый нонейм контроллер с заявленным током 22А.
на испытыниях двигатель стабильно выдавал заявленные продавцом 32 км.ч. при 48в.
в идеальных условиях(отсутсвие ветра +ровный асфальт) выжал 33,5 км.ч.
при встречном ветре скорость падает на 1 км.ч. ,тогда как на 350ке падает на 2-3км.ч.
с места трогает ощутимо лучше 350ки,но вот разгон до максималки практически не отличается,думаю дело в родном контроллере -не выдаёт наверно он свои 22А.
фоток пока нет, т.к. не успел ещё собрать полностью скутер.
да , ещё понравилось что провода выходят из оси до пера вилки ,а не из торца оси,как обычно.
фото колеса прилагаю
6464665.jpg [ 156 КБ | Переглядів: 22140 ]
4000 на электротяге
#32076Повідомлення 10 січ 2017, 21:20
Более двух лет назад тоже стал обладателем подобной "батарейки",с описанным выше согласен,только первоначально пробега хватало лишь на 30км. Потом были пробы с "прокачкой" и заменой АКБ...,ездили по разных выставках с демонстрацией электро-транспорта и даже показали возможность реальной зарядки скутера чисто от СБ...В год проезжал вроде до 1000км. В теплое время года для поездки по городу - очень удобно! Один раз "домахались"гайцы,но когда сказал им что мощность 350Вт и посоветовал читать внимательно ПДД тон сменили и начались житейские вопросы сколько,на сколько...
Ну и кому интересно несколько роликов.
DSC08978.jpg [ 326.9 КБ | Переглядів: 22052 ]
DSC09208.jpg [ 198.67 КБ | Переглядів: 22052 ]
DSC00998.jpg [ 277.89 КБ | Переглядів: 22052 ]
DSC09180.jpg [ 182.71 КБ | Переглядів: 22052 ]
