Поточний час: 31 жовт 2026, 04:48
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#26167Повідомлення 23 серп 2016, 20:40
Дякував (ла) 11 Подякували 13
Да я уже думал об этом,но пока объясняю только своим большим весом. Какой ток у тебя на подобном моторе, на холостом ходу ?
У меня 7-8а, в роликах веломастеров показывает 1-2а.
#26172Повідомлення 23 серп 2016, 22:35
leocom51 писав(ла):
. на холостом ходу ? У меня 7-8а..
Жестяк 8O , у меня на переднем ДД моторе (который до 30км/ч), ток холостого хода был 600мА.
А 7-8а.. это когда я сейчас еду на своих двух редукторниках почти тридцатку (сам вешу 85кг).
#26173Повідомлення 24 серп 2016, 00:45
leocom51 писав(ла):
Сегодня проверю, может я ошибся.
#26183Повідомлення 24 серп 2016, 13:18
7-8А холостой, явно не то. У меня при равномерном движении 25км/ч ток 5-6А. На холостом 1,6А кажется.
#26188Повідомлення 24 серп 2016, 18:42
Сейчас проверил, на глушилке холостой 3а, на "нормал" 9а. Ниже смотрите видео работы колеса и ваттметра.
Ребята прошу писать что-то по делу, а не то что так не должно быть, это и так ясно.
#26189Повідомлення 24 серп 2016, 18:51
Надо пробовать крутить рукой вывешенный мотор, с подключенными и отключенным фазными. Если будет крутится легко (хотябы 5-6 оборотов прокрутится) то наверно в контроллере дело. Если контроллер с самообучением, то нужно попробовать проинициализировать по новой. Ну и сигналы с датчиков холлов проверить (подключить по очереди к каждому тестер и очень медленно вращая рукой мотор смотреть уровни).
#26191Повідомлення 24 серп 2016, 19:07
С какой силой крутнуть ? Сейчас попробовал рукой, с фазными и без крутиться одинаково, подшипники при замене холлов проверял и смазывал, колесо ровное, на скорости 25 и выше можно отпускать руль, идёт ровно.
Контроллер 2010 года "Электра" 500вт, как у него обучение делать ?
Подключать холлы по разному пробовал, включено чтоб вперед крутилось, есть комбинация чтоб назад, остальные дергается и не крутит.
#26192Повідомлення 24 серп 2016, 19:11
У этого контроллера нет обучения. Колесо должно крутиться свободно, тормозные колодки не должны тереть... На педалях должно ехать едва заметно тяжелее.
#26194Повідомлення 24 серп 2016, 19:26
i8086 писав(ла):
Я это знаю и давно проверил, ещё когда холлы менял. :)
Думаю что возможно межвитковое, в какой-то фазе, или 1-2 транзистора в контроллере, как это проверить ?
8O А может мне достался мотор перепаянный в треугольник ? Как это не разбирая проверить ?
#26195Повідомлення 24 серп 2016, 19:31
Какая скорость на холостом ходу? Транзисторы в контроллере вряд ли, или межвитковое, или действительно треугольник. Но ни то, ни другое без разборки на 100% не узнать.
#26196Повідомлення 24 серп 2016, 19:41
leocom51 писав(ла):
У меня два ваттметра, один промышленный, второй как у вас. В принципе оба показывают одинаково. На холостом у меня 0,8 ампер. (мотор подвешен в воздухе) Под нагрузкой 140кг. (я + девушка на багажнике) ток до 15 ампер и это под горку. В обычном режиме ~5-7ампер, это если я один и по относительно ровной дороге. Никаких глушилок не включал при тестах.
Trance - forever!)
#26197Повідомлення 24 серп 2016, 19:45
[quote="SITH89"][/quote]
Что думаешь по поводу большого тока холостых ?
#26198Повідомлення 24 серп 2016, 19:47
i8086 писав(ла):
Померять обороты нечем, вело-комп не приехал, вот думаю телефоном может, магнитный датчик есть, сижу ищу прогу для андроида. :)
#26199Повідомлення 24 серп 2016, 19:52
Сделал перепаковку аккумулятора, теперь красивей стало, готовлю в короб в треугольник рамы.
#26205Повідомлення 24 серп 2016, 20:23
leocom51 писав(ла):
SITH89 писав(ла):
Думаю что проблема в моторе. Возможен еще бок в контроллере, но не так вероятно. Как вариант - можете подключить другой мотор к контроллеру и посмотреть потребление. Это можно сделать в отделении Volta Bike к примеру, или отправить любому форумчанину на тест.
Trance - forever!)
