Поточний час: 17 черв 2026, 05:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой бюджетный ЭлектроСипед
#26208Повідомлення 24 серп 2016, 20:30
Дякував (ла) 11 Подякували 13
SITH89 писав(ла):
leocom51 писав(ла):
SITH89 писав(ла):
Что думаешь по поводу большого тока холостых ?
Думаю что проблема в моторе. Возможен еще бок в контроллере, но не так вероятно. Как вариант - можете подключить другой мотор к контроллеру и посмотреть потребление. Это можно сделать в отделении Volta Bike к примеру, или отправить любому форумчанину на тест.
Когда отделений ВольтаБайк будет так-же как НовоПочты, так и сделаю. :D
#26211Повідомлення 24 серп 2016, 20:43
А фазировка точно правильная?? Может заведомо были попутаны холлы?? Мотор то ехать будет но с страшными звуками... Еще в контроллере может включен угол фазы 60 а не 120 градусов или наоборот... много чего может быть..
Я сегодня ездил на своем самокате, мотор 36в 600в включен к контроллеру 48в 600в батарея лифер 9 ампер часов, холостые ~1ампер, под нагрузкой 10 ампер, и постепенно падает, скорость до полтинника, а едет ТАК тихо - что и не ясно работает ли. Не хвастаюсь, но у вас явно что-то не то.
Моторчик этот:
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... uct_id=887
Trance - forever!)
#26212Повідомлення 24 серп 2016, 20:50
SITH89 писав(ла):
Про холлы писал пол-часа назад "Подключать холлы по разному пробовал, включено чтоб вперед крутилось, есть комбинация чтоб назад, остальные дергается и не крутит".
Может я не той стороной колесо ставлю, провода с права по ходу движения ? Мотор Электры 500вт, контроллер тоже, комплект 2010 года.
#26213Повідомлення 24 серп 2016, 21:13
Ну еще возможно вполне что магниты внутри мотора уже умирают.. просто не держат нагрузку да и все, такое у меня было на старом скутерном моторе, магниты просто умерли, из-за этого мотор жрал много, не тянул вообще а звук был почти как у вас, как понял что магниты - сравнил с другим мотором, в нем магниты отвертку на расстоянии 10 сантиметров притягивали, в моем только впритык и легко было отцепить.. вот так бывает тоже... Магниты кстати купил новые на алиэкспресс, мотор заработал нормально потом.
Trance - forever!)
#26214Повідомлення 24 серп 2016, 21:21
ЕМНИП, то на электровском МК провода должны слева выходить (у меня во всяком случае так было). У меня был такой контроллер, который взад никак не крутил, только вперед, соответственно и провод был слева.
Про магниты вполне может быть, а про выпрямитель и конденсатор после ваттметра бред, никакого обратного тока быть не может, да и амперметр его физически показать не сможет, если уж на то пошло, то будут суммироваться амперчасы прямые и обратные, но речь не про это.
#26215Повідомлення 24 серп 2016, 21:31
SITH89 писав(ла):
Мотор вот в ролике видно, магнитов 46шт размер 27х12мм, в каком-то ролике было как вставлял ротор-статор, впрыгивает с такой силой что пальцы можно отбить.
#26217Повідомлення 24 серп 2016, 21:35
Ваттметр проверял, обратку не считает и не показывает, стрелочный амперметр рекуперацию показывал.
#26221Повідомлення 24 серп 2016, 22:15
У кого был мотор, или есть, Электра 500вт 2010-2011 года, передний ? С какой стороны должен быть провод ?
#26222Повідомлення 24 серп 2016, 22:18
У меня был аналогичный, провод слева выходит.
#26223Повідомлення 24 серп 2016, 22:22
i8086 писав(ла):
Завтра буду пробовать, может в самом деле наоборот поставил, есть оба варианта. У Веломастеров нашел ролик за 2010 год, но у меня обойма черная.
#26225Повідомлення 24 серп 2016, 22:34
И у меня обойма черная была. Моторколесо в сборе со спицами, ободом, шиной тяжелее будет и ток побольше будет. Максималка по прямой около 40 км/ч при 48В, на холостом скорость на 15-20% выше. Это справедливо, если обмотки в звезде (штатно). А если в треугольнике, то ток будет выше из-за неправильного угла опережения датчиков Холла, а также из-за уменьшенной индуктивности обмоток.
#26235Повідомлення 25 серп 2016, 11:33
leocom51 писав(ла):
i8086 писав(ла):
А разве МК не все равно куда вращаться?
он же симметричен.
leocom51, а почему ватмертр вверхногами? :)
#26236Повідомлення 25 серп 2016, 11:36
Я думаю с вашим ваттметром что то не то, проверите на стрелочном амперметре.
#26238Повідомлення 25 серп 2016, 11:49
Все пацаны, прения можно закончить. :D
Перевернул колесо, теперь провод слева по ходу движения, переставил провода Холлов как в своем видео делал. Ток холостого хода, на 1-й (глушилка) 0.4а, на 2-й (нормал) 0.6а, на 3-й (форсаж) 1.5а. Проверить на улице не могу, весь день шпарит дождь, пробовал в коридоре, трогается вроде нормально. Завтра будет тест на улице. :)
#26296Повідомлення 26 серп 2016, 13:55
Тест прошел удачно, мотор гудеть перестал, вообще не слышно, тяга отличная, едет сам без педалей, нагрева почти нет. Сделал пробный заезд 10км, новое видео на канале.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 47
