Поточний час: 20 черв 2026, 23:55
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 140 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Расход энергии электровелосипедом
#26421Повідомлення 29 серп 2016, 13:08
Дякував (ла) 7 Подякували 50
Leaf писав(ла):
Сергей Кундель писав(ла):
Как сделают редукторник на 1 КВт то сравню :lol:
Жду с нетерпением отчёта. http://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-mac/
Боюсь мне его на тестирование не дадут :x
#26423Повідомлення 29 серп 2016, 13:29
Мой аппарат почти 70 весит,я 115,и частенько езжу с пассажиром.Но дело не в весе,по ровной дороге потребление практически одинаковое,конечно,если это не лигерад.Так вот по буеракам и оврагам экономичней всего будет либо мощный редукторник либо вообще внешний привод.У прямоприводных мотор колес лучший кпд на максимальных оборотах,то есть по прямой.Тем более если ехать 16км/ч по стадиону..
#26424Повідомлення 29 серп 2016, 13:35
leocom51 писав(ла):
tank6661 писав(ла):
leocom51 писав(ла):
Рамы самоварные, с нарушенными углами атаки колес или как там это зовется. Я поражаюсь как 30-ти летние неучи старательно варят рамы, а по геометрии похоже двойки в школе получали. :D
Мастер,который делал мне раму,мотоциклов больше 30 штук сделал))) Уж ему то можете за правильные углы не рассказывать.Просто покрышки у меня в два раза шире ваших.
Вот и аналогичная тема по расходу http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=14717.0
А по поводу расхода редукторника-так и сравнивайте аналогичные моторы а не 350Вт и 1000Вт.
Ширина покрышек согласен, дает большее сопротивление, но они у тебя не настолько шире, чтоб увеличить расход в 2 раза.
А вот вес у нас примерно одинаковый, у меня велик ~30 + я 120, у Сергея велик 53 + он 70-75, у i8086 мопед 75 + он 65-70.
п.с. Я вчера катался 5км по буеракам-оврагам, потом 10км по асфальту, расход 13.5.
Важно то на какой скорости двигаться !
По моим замерам - мерял на трассе от ул Булаховского до Ирпеня и назад - на скорости 28 Км/час - расход 8,8 Вт*Часов/Км, а на скорости 41 Км/час - 15,5 Вт*Часов/Км.
Покрышки у меня 2,2 дюйма шириной, одна умеренно зубатая спереди - Continental Race King, сзади слик Continental City Contact. Накачаны до 4 атмосфер. Передняя втулка Novatec на пром подшипниках - DS041.
Вес - мой 69,+рюкзак до 5-6 кг и велик 53.
Еще раз - ВСЯ поездка в Житомир и назад - строго на 30 Км/час на круиз контроле.
Востаннє редагувалось Сергей Кундель 29 серп 2016, 13:39, редаговано 1 раз.
#26425Повідомлення 29 серп 2016, 13:38
tank6661 писав(ла):
А покажите пожалуйста фотку вашего мотика {O_0}
И я так думаю вы явно не на 30 Км/час ездите ?
#26426Повідомлення 29 серп 2016, 13:44
Вот тут не поспоришь,тише едешь-дальше будешь,нас касается как никого более.
Ну и как не крути мощность тоже важна-на действительно крутую горку не каждый киловатник заедет,придется помогать педалями.Я туда с пассажиром с пробуксовкой залечу,естественно с дурным расходом впридачу)).При езде 40км/ч даже при резком встречном ветре или подьеме у меня скорость максимум на 1 или 2 км в час падает,зато показания ваттметра вовсе не радуют.Мотык у меня и 80 едет.Готовых фоток нет,посмотреть можно здесь http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 3.0#topmsg
#26428Повідомлення 29 серп 2016, 14:12
Дякував (ла) 11 Подякували 13
lu4 писав(ла):
ПС исходя из Вашего предположения чопера вообще ехать не должны ;)
Так я точно не знаю, но странно что об этом "самоварщики" не думают, а все их хвалят "Ай молодец, сварил из трубы и швелера раму", которая выглядит просто дико. :D
#26433Повідомлення 29 серп 2016, 14:47
Что вы имеете ввиду под словом "дико"??
#26434Повідомлення 29 серп 2016, 15:10
leocom51 писав(ла):
lu4 писав(ла):
Хвалят за экстерьер, за смелость и за реализацию своих идей, при этом ТХ тоже важны но не у всех с первой попытки всё получаеться так как хочеться но от этого не стоит прекращать пытаться.
ПС "Если на клетке с слоном написано: "муха" - не верь глазам своим." (К. Прудков) (перефразирую - не всё такое каким кажеться на первый взгляд).
ППС По расходу у лигерада - на скорости 50+ км/ч с педалингом получаеться 10-12Втч/км на ДД МК, на полноприводе из 2х кью100 при 40-45км/ч с педалингом было 9-11Втч/км.
#26435Повідомлення 29 серп 2016, 16:06
lu4 писав(ла):
leocom51 писав(ла):
lu4 писав(ла):
Сергей а какой чистый расход без педалинга на 50 км в час ?
#26470Повідомлення 30 серп 2016, 09:29
lu4 писав(ла):
По ровному без разгонов и торможений около 12, в ГЦ порядка 14 (без педалинга грустно всего 22А контролер очень плавно набирает ход + ты лежиш - аж дремота нападает :oops: )
#31623Повідомлення 28 груд 2016, 21:48
Дякував (ла) 1 Подякували 4
Мій електротранспорт: эл-вел
немного не в тему, не подскажите ли какими ваттметрами пользуетесь, на олх два вида 60-100А 60- 130А, но пишут что выше 40-50В экран тухнет...а у меня батарея в заряженном 58В..
#31624Повідомлення 28 груд 2016, 22:11
ahill писав(ла):
до 100Вольт
http://www.banggood.com/50A-DC-Digital- ... ds=myorder
#138960Повідомлення 31 січ 2025, 10:16
Дякував (ла) 757 Подякували 337
Подниму тему, так как меня терзают смутные сомнения. Какая разница в пробеге будет между 28" и 20" колесом? При каком колесе езда будет более экономична?
#138964Повідомлення 31 січ 2025, 19:40
Дякував (ла) 299 Подякували 1104
Залежить від характеру трасси , типу двигуна, і його потужності.
Як шо кареточний двигун, то без особливої різниці, в більшх колесах накат краще.
Як що це гори, рівні дороги і МК, то 20 колесо форева, буде економічнішим і дасть більшу тягу.
Як що рівнина, і хочеться швидкості, то в 20 ободі незважаючі на достатню тягу редукторне може не вийти на потрібні оберти, тому або потужне МК в велике колесо, або малопотужні в обидва великих, або потужне ДДМК в 20 колесо (як що рівніна не зовсім рівна, то яма то канава, то вибір може бути на користь великих коліс для кращого накату, бо на 29х я на деякі супеньки в'литаю, а на 24х то було як об стіну).
Ще є варіанти з різними колесами спереду і ззаду, наприклад сікстінайнери (позаду 26, а спереду 29, в мене був такий), також можна комбінувати 24-26, і 20-24......
А в загальному краще опанувати калькулятор електровелосипеда, і там перебирати комплектухи для загального розуміння яке комплексне рішення більше підходить під задачу(і буде економічнішим). В канадському є гарний режим порівняння двох конфігів. Дуже рекомендую опанувати, бо ніщо іньше не дає більшого розуміння залежностей.
#138981Повідомлення 02 лют 2025, 19:32
Дякував (ла) 305 Подякували 108
yuri писав(ла):
Найбільш економічним буде вело на кол. 28д. з передачами 3х7 чи планетарка на 7передач з редукторним мотором в передньому колесі .їздив на МХУС 15 акум 36 в. 12амп. майже завжди була включена максимальна передача для того щоб можна було реально трохи допомогти на підйомі .Також велосипед легко їхав на педалях по рівній дорозі.Спеціально на дальність неперевіряв акомулятор ніколи неекономив ,проїзжав до 50 км на одній зарядці з швидкістю 25-27км ,якщо максималка 40км то може проїхати до 20 км якщо немає вітру.
Зараз цей форум переглядають: Bing [Bot] і гості: 40
