Поточний час: 17 вер 2026, 22:30
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 116 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: зарядка от ВЕТРА
#17494Повідомлення 30 січ 2016, 11:24
Поясню значение этого документа .
......Увы,...... но моё участие в дорожном движении, на незарегистрированной самодельной "ЭЛЕКТРЕ 2", да в тесном городском потоке машин,- НЕ ЗАКОННО !
...Потому, каждый встреченный инспектор вправе это беззаконие пресечь.
...И ,только благодаря особой симпатичности-эсклюзивности и известности ЭЛЕКТРЫ,
этого пока не случилось.
.....Но , вдруг: под плохое настроение, или под гарячую руку ! вот тогда Этот документ может выручить. Он означает , что Я не просто " какой то там индивидуум"
...А "ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ !"....А ЧЛЕНОВ у нас уважают !
....И должен отметить, в реале, ОТНОШЕНИЕ НОВОЙ ДОРОЖНОЙ ПОЛИЦИИ К САМОДЕЛЬЩИКАМ ЭЛЕКТРОМОБИЛИСТАМ подчёркнуто ДРУЖЕЛЮБНОЕ !
#17524Повідомлення 31 січ 2016, 02:13
Вот я тоже, как поеду, может подобный бамазей попрошу - ибо полная регистрация того что сейчас делаю вызывает большие сомнения ...
#17525Повідомлення 31 січ 2016, 08:36
Ничего подобного . По нормативам принятым во всём мире, и даже в Украине,
Транспортное средство с двигателем кубатурой до 50 см.куб.. или электродвигателем, мощностью до 3квт (в европе) - 4х (в украине) , массой до 400кг , НЕ СЧИТАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ , потому и автомобильной регистрации - НЕ ПОДЛЕЖИТ !
...Как и машинка В. ЗАДОРОЖНОГО в Днепропетровске.
Востаннє редагувалось Михалыч 31 січ 2016, 10:07, редаговано 2 раз(а).
#17528Повідомлення 31 січ 2016, 09:25
Ответил в своей теме viewtopic.php?f=76&t=941&p=17527#p17527 , тут и так уже нафлудили...
 Заголовок повідомлення: Re: Электро-бусик T2 (andy210)
#26481Повідомлення 30 серп 2016, 12:03
Дякував (ла) 11 Подякували 0
Хочу електротранспорт: Volkswagen T2
Всем привет. У меня вопрос. Если теоретически предположить, что бус будет укомлектован неким зарядным устройством, которое в процессе движения будет вырабатывать переменку. Какой ток нужен для зарядки аккумов, что бы они были по максимуму заряжены? То есть, ток будет вырабатываться в основном в процессе движения, но не исключено и на стоянках. Я что хочу сказать.... Аккумов нужно вдвое меньше (только для старта). Производимый ток, через контроллёр, частично поступает на заряд батарей, а когда они заряжены пускать на двигатель через преобразователь. Теретически можно увеличить дальность пробега. Может я глаголю глупость, но конструировать такое зарядное я уже начал. Мне нужно знать какой ток нужно получать от зарядки, что бы расчитать техническую сторону. Кто подскажет?
#26490Повідомлення 30 серп 2016, 14:20
1. Если зарядка идет во время движения, то необязательно аккумы должны быть заяжены по максимуму. Скорей, это даже вредно для них. Да и место для рекуперации не помешает.
2. То же касается и тока зарядки. В движении ток будет расходоваться для движения (а это может быть 100-150А в зависимости от веса и скорости движения), и только его избыток - для зарядки. Опять же, этот избыток не должен превышать номинального тока зарядки для конкретного типа аккумов, как и кратковременно - пикового. Лучше, когда эти токи в 2-3 раза меньше рекомендуемых.
3. На стоянке то же самое - не превышать рекомендуемых режимов зарядки, иначе срок их эксплуатации уменьшится.
Что это за зарядка, если не бензогенератор?
#26493Повідомлення 30 серп 2016, 14:52
Ориентир писав(ла):
ZaxaR.tv писав(ла):
сначала купить самое дорогое - батарею =) потом будете видеть что лежит, обидно будет, и будете быстро шевелится))
мотор и контроллер думаю у нас будет готовое решение гдето за 2000 от лифа с работающим на любых авто
Вам советую обращаться только к проверенным продавцам у кого репутация и хорошие отзывы
ну и самое главное.... 7 раз отмерь(посоветуйся с форумчанами) и 1 только ставЬ)))
А готовое решение мотор-контроллер будет когда, или уже есть?
#26504Повідомлення 30 серп 2016, 17:53
Alligator писав(ла):
Вы должны понимать, если батарея будет часто и долго заряжена на 100% то ее ждет судьба как и батарей с ноутбуков, навигаторов, видеорегистраторов и т.д., тех устройств где внешнее питание всегда подключено, а саму батарею не используют. А потом опа, а емкости там 30-50% ...
Идеальное напряжение для батареи это при 50% заряде, особенно для хранения. То есть, максимально допустимым током можно заряжать до ~80%, потом ток должен уменьшатся. Получается нужно искать диапазон, если Вы хотите что то типа гибрида. Не знаю ни каких цифр от Вас (мощность гены, ЗУ, ТТХ батареи, расход и т.д.), по этому скажу одталкивайтесь от 50% равномерно в обе стороны. Например от 40% до 60% или что ближе к гибридам от 20% до 80% заряда. Это если батарея совсем маленькая, но большие токи (и разряда и заряда) ее все равно убьют.
С небольшой батареей узнать какой ток без прочих характеристик тоже так не скажешь. Но если допустим у Вас 10кВт•ч батарея 100В 100Ач, расход при скорости на дальняк около 15кВт•ч/100км 150Ач при 100В (например при 15кВт 100В 150А съемной мощности с батареи в течении получаса при скорости 100км/ч с батареи снимется 7,5кВтч или 75Ач при 100В и проедете 50км), то при мощности гены, ЗУ и т.д. на выходе получая 5кВт т.е. ~50А будет означать 0,5С ток зарядки для АКБ на парковке (что выше рекомендованых 0,3С для многих химий, но никто не запрещает знизить ток зарядки на парковке с 50А до 30А) или же поможет проехать вместо 60 65км (если гена и ЗУ включается сразу при старте) где то на 50% больше т.е. 90-100км, т.к. ток зарядки 50А будет меньше тока разрядки 150 и в итоге 50А будут как бы уходить на мотор контроллер, а с 100Ач батареи будет сниматься 100А, что и позволит за час проехать такую дистанцию при скорости 100км/ч.
Но важных моментов кроме точных ТТХ тоже много. Нужен CV режим в ЗУ, нужна стабилизация по току в батарейной системе, ибо с горки ток зарядки и ток рекуперации весь пойдет в батарею и для нее это будет большой суммарный ток заряда, что снова не есть хорошо.
Если честно не понятно, что за запчасть Вы хотите поменять в велосипеде под названием гибрид. Ренджэкстендером это в случаи маленькой батареи не назвать.
#26520Повідомлення 31 серп 2016, 07:28
Несколько несуразиц.
Избыток не будет превышать номинальный ток заряда, за этим следит контроллёр заряда. Лишнюю выработку он пускает на балласт (аккумулятор). Основную на двигатель.
#26521Повідомлення 31 серп 2016, 07:46
Всем спасибо за ответы.
Несколько уточнений. Если батарея так боится глубокого заряда - заряд можно ограничить в контроллере, например установить максимальный заряд на 85%. Генератор планируется тоже настраиваемый, то есть на максималке будет выдавать 150 А при движении 40 км/ч (возможно и больше, так как испытаний в реале пока не было). Если этого окажется много - можно убрать несколько секций генератора для оптимального тока.
Из всего Вами сказанного понял, что генератор должен выдавать не меньше 100-150 А. Правильно? Тогда этого хватит на движение без аккумов?
#26524Повідомлення 31 серп 2016, 08:42
Какое напряжение батареи? вес авто?
Какая максимальная скорость предполагается?
#26529Повідомлення 31 серп 2016, 10:28
Авто - WV Т2, бус. Батареи в качестве эксперимента, 5 шт по 125Ач гелевые (сниму со своей ветро-солнечной станции). Скорость максимальная планируется 80 км/ч.
#26530Повідомлення 31 серп 2016, 10:56
Может не гелевые, может AGM? Что на них написано, тип, марка?
А вес то какой у бусика?
Аккумуляторы весят примерно 250 кг. Запас хода на них, в лучшем случае, 25 км.
Ориентировочно, при таком напряжении нужно расчитывать на 200-300А. Или снижать скорость до 50 км/ч.
#26531Повідомлення 31 серп 2016, 11:13
Вес позже уточню, документы не с собой. Фото акумов приложил. 5 шт по 125 Ач. Вес всех акумов 185 кг. (37 кг 1 шт)
IMG_20160831_120235.jpg [ 157.96 КБ | Переглядів: 9780 ]
#26533Повідомлення 31 серп 2016, 14:18
И ещё вопрос. Не нашёл на форуме тему по продаже готовых моторов. Есть такой раздел?
