Поточний час: 19 черв 2026, 22:04
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Двигатель Nissan Leaf
#10999Повідомлення 15 лип 2015, 10:50
Хочу електротранспорт: Катер
Выкладываю фотки разборки утопленного двигателя Nissan Leaf
http://cs628827.vk.me/v628827270/cea5/pqNSuOrOSZI.jpg
http://cs628827.vk.me/v628827270/cead/IjBHseHrGrc.jpg
http://cs628827.vk.me/v628827270/ceb5/Ju3hJgp0Rww.jpg
http://cs628827.vk.me/v628827270/cebd/U9RCZiBa8H0.jpg
http://cs628827.vk.me/v628827270/cec5/nBpeXGdAVC4.jpg
Ума нема, строю дома.
Востаннє редагувалось Prokurat 15 лип 2015, 17:34, редаговано 2 раз(а).
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#11000Повідомлення 15 лип 2015, 11:20
Фото не видно никому
#11008Повідомлення 15 лип 2015, 17:35
Подправил
На четвертой картинке на оси двигателя непонятный датчик на 10 маленьких катушек (диаметром около 40мм),подходит 6 проводков. Внутри на валу двигателя сердечник из пакета стальных пластинок (магнитов нет). Какие будут мысли?
На 3-й картинке внешняя крышка имеет разборную полость сложной формы. Внутри ничего. Что-бы это могло значить?
Двигатель диаметром 260 мм (статор 200 мм + водяная рубашка по 30мм), ротор 125 мм
Магнитов не видно, расположены внутри магнитопровода
#11013Повідомлення 15 лип 2015, 20:33
Хочу електротранспорт: любой
Prokurat писав(ла):
Подправил
датчик угла поворота http://www.minebea.co.jp/english/news/press/2012/1187328_6008.html
#11016Повідомлення 15 лип 2015, 21:27
интересно, можно ли использовать этот датчик VR Resolver при конверсии двигателя?
Или проще наколхозить датчики Холла?
Рекуперация не требуется
#11024Повідомлення 16 лип 2015, 08:52
С помощью кувалдочки извлек ротор для чистки
Ротор на 8 полюсов
#11056Повідомлення 17 лип 2015, 05:01
А в каких водах плавал (был утоплен) этот мотор?
Информативные фото для ознакомления с внутренним строением мотора.
На последнем фото первого сообщения четко видно в каком положении был мотор когда вода (уходила, испарялась) при высыхании. Много отложений и коррозии на крышке и рубашке мотора.
#26709Повідомлення 05 вер 2016, 11:49
Запустил сегодня двигатель Leaf
велосипедным контроллером 500W, 50V
Без нагрузки получил максимальные обороты 1100 RPM - 1,5 А
минимальный ток 0,2А при 100 RPM
#26711Повідомлення 05 вер 2016, 12:52
Такое впечатление что это асинхронник)
http://controllers.emkit.net
#26712Повідомлення 05 вер 2016, 13:03
Неправильное ощущение
ротор с интегрироваными V-образно расположенными магнитами на 8 полюсов
#26724Повідомлення 05 вер 2016, 20:23
А что, контроллер работал без датчика оборотов?
И почем были ограничены обороты? Из за частоты контроллера?
#26726Повідомлення 05 вер 2016, 20:50
Контроллер о родном резольвере ничего не слышал. Работал на обратной связи.
Электрическая частота здесь не большая (мало полюсов). Скорость была ограничена из-за малого напряжения.
Обороты мерял оптическим тахометром.
#26727Повідомлення 05 вер 2016, 20:53
Думается из-за питающего U, сколько там у Лифа тяговая АКБ, ~400в?
#26736Повідомлення 05 вер 2016, 23:08
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Интересно с ротором от асинхронника этот мотор станет асинхронным? Может он гибрид асинхронника и магнитного?
Эти 10 катушечек, может нужны контроллеру для формирования формы силового сигнала?
#27556Повідомлення 26 вер 2016, 23:47
Дякував (ла) 580 Подякували 456
Были в гостях У Димы Бабака прокрутили двигатель от его контроллера.
