Поточний час: 26 жовт 2026, 18:58
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 58 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: БЛДС и сотня его модификаций.
#26848Повідомлення 08 вер 2016, 21:11
Babylon писав(ла):
Вадим писав(ла):
Осциллограмма самодельного BLDC та что с двойным (верблюжьим) горбом ?
Кое кто проводил опыты на эту тему (картинка во вложении)
Опыты не совсем корректные, нужно учитывать не только ширину железа но и ширину магнитов, именно с подбора взаимных размеров можно выйти на оптимальные соотношения, двугорбость это путь к потери КПД. как впрочем полочка на средине питания.
В этом плане очень хорошо выглядит асинхронник, большое количество пазов и тщательная подборка типа намотки(в частности Славянка) плюс к этому конструкция ротора которая автоматически подстраивается под форму поля статора, показывает неплохие характеристики.
На картинке (мною приведённой) катушка №2 вообще без сердечника , следовательно важных факторов в топологии машины , формирующих выходной сигнал , больше двух ...
Горбы образуются от насыщения индуктивности , то есть если магниты не стачивать до формы гладкого ротора то своими выступающими краями они резко (быстро) намагничивают железо статора . Выходит что у "ГолденМотор" слишком широкие магниты ?
Но это не мешает ( а может и помогает умельцам делать хорошие моторы) :
http://electrotransport.ru/ussr/index.p ... 872#topmsg
#26849Повідомлення 08 вер 2016, 21:11
Prokurat писав(ла):
Вадим писав(ла):
Обижаете.
Наоборот, Двугорбый - Голден Мотор.
Хорошо бы видеть подопытных и отличия их обмоток.
#26861Повідомлення 09 вер 2016, 06:57
Хочу електротранспорт: Катер
Вадим писав(ла):
Пожалуйста
IMG_2365.JPG [ 1.48 МБ | Переглядів: 10135 ]
Ума нема, строю дома.
#26911Повідомлення 09 вер 2016, 19:58
Prokurat
Работа по двигателю проведена большая . Вы замеряли потребление у своих моторов под нагрузкой , какое отличие ?
Массогабариты у них по всей видимости разные , индуктивность на фазе наверняка отличаются в большую сторону у самодельного , хороший генератор из него выйдет , при почти той же частоте даёт в два раза большее напряжение..
ГМ и вправду с широкими магнитами , которые намагнитив полюс резко , не наводят в дальнейшим ЭДС (противоиндукции) и не препятствуют росту тока в обмотке формирующему силу отталкивания .
mr.Dream на подобном катается , может он поделится свежими впечатлениями.
#26933Повідомлення 10 вер 2016, 09:39
На выходных планирую закончить приспособление для измерения крутящего момента. Попробую снять характеристики. Однако контроллер есть только до 1 кВт
Аксиальный двигатель Голден Мотор не мой. По конструктиву такого двигателя хочу сделать статор с порошковым сердечником, сначала уложить обмотки потом заполнить смесью.
Есть некоторые наработки, купил печку, сделал вакуумную камеру, поэкспериментировал со смолами горячего отверждения, пластификаторами, разными пропорциями порошков, уплотнением смеси, разделительным слоем.
#26948Повідомлення 10 вер 2016, 19:51
Prokurat писав(ла):
Вы не спалите изоляцию эмаль провода запекая вокруг него ферокерамический статор ?
#26962Повідомлення 11 вер 2016, 09:48
Вадим писав(ла):
Твердофазного спекания, как при производстве феритов не планируется.
Связущим является всего лиш является эпоксидная смола горячего отверждения. Температура отверждения до 150 С
#26975Повідомлення 11 вер 2016, 16:41
Проект очень перспективен и интересен, особенно мне.............................
.....Омриянному мной сверхлёгкому солнцемобилю, даже экономичный , но тяжёлый сериесник, неуместен. А все лёгкие - не моментны; Моментность -величина обратная высокооборотистости. ..................................................
Все лёгкие моторы, меньшими оборотами упираясь в насыщение магнитопровода, а бОльшими оборотами (частотой) в "квадратичность вихревых потерь" - НЕВСЕРЕЖИМНЫ........................................
Конечно, моментными они-лёгкие , и не будут , но, с порошковым магнитопроводом они повысят КПД бОльших оборотов ЭТО -ШАНС !
#26980Повідомлення 11 вер 2016, 20:59
Вадим писав(ла):
Кажіть, що від мене потрібно - постараюсь заміряти/розказати )
Поки що можу сказати лише одне, що потенціал двигуна не розкритий, так як стоїться 30-амперний контролер від МК, то пікова потужність на моторі в районі 1800Вт. В порівнянні з мотор колесами. Там, де в мене повнопривідний ровер (2 х 500Вт мотори від "електри") ледве набирав швидкість при 45-50А батарейного, один контролер на 30А справляється краще :) правда, самому контролеру тяжко, так як великі фазні струми, страдають ключі і конденсатори і є шанс його спали в непотрібний момент ) До саморобного контролера псевдо-синуса на ардуіні руки так і не дійшли, хоча елементна база вся є, крім плати і програми для атмеги.
Двигун шумновато працює від блочного керування, на низьких обертах сильно резонує з рамою. Але зате мене на дорозі чути :) Проект трохи заглох, але найближчим часом відкрию тут тему про свій агрегат.
#28926Повідомлення 26 жовт 2016, 21:06
Сижу над осцилограммой ГолденМотора и не могу понять. почему у него такое разительное отличие от чистой синусоиды?? Поясните, позжалуйста, откуда такой горб {dolb}
#28930Повідомлення 26 жовт 2016, 21:33
Что за горб? Может трапеция?
Вообще-то каждому типу мотора рисуют такой сигнал, какой он просит.
#28935Повідомлення 26 жовт 2016, 22:03
Ух ты, де жа вю, знакомые горбики картинки.
Считал я как то табличку в экселе для значений синуса пятифазного моторчика (чтобы табличку в микроконтроллер потом забить).
И решил заодно с трапецией поигратся.
Вот например три скриншота.
С нулевым значением трапеции, т.е. чистый синус.
Синус.JPG [ 50.34 КБ | Переглядів: 9970 ]
С еденицей в значении трапеции (полная трапеция).
Трапеция.JPG [ 50.43 КБ | Переглядів: 9970 ]
И с двоечкой в значении трапеции, гипертрофированная трапеция.
Гипертрапеция.JPG [ 126.46 КБ | Переглядів: 9970 ]
Со значением выше еденички сам не догадывался что может получится, а получилось как раз почти тоже самое что у голдена на осцилограмме.
Если поигратся с отрицательными значениями, то тоже получаются прикольные эффекты.
Экселевский фалик прилагаю, думаю многим будет полезен.
5sin0.xls [106.5 КБ]
Завантажень: 576
#29021Повідомлення 28 жовт 2016, 17:25
Это вроде была осцилограмма напряжения которое выдаёт двигатель в режиме генератора. Это он выдаёт, а не мы подаём.
#29030Повідомлення 28 жовт 2016, 19:25
Stalker_W, так ведь то что выдает то и просит, и если давать другое, то на тех участках где больше несовпадение кривых (по амплитуде), будет биения момента и потери. Так что совсем умный контроллер должен в режиме обучения померить противоЭДС, и вкачивать в мотор максимально похожий сигнал для сохранения равномерности момента и наилучшего КПД. Кстати, насколько я знаю в фирменных векторных промышленных частотниках учитывается несинусоидальность мотора и выходной сигнал соответственно корректируется (забыл как это называется, давненько современные частоткники не мучил, сейчас у меня профиль работы несколько иной).
#29032Повідомлення 28 жовт 2016, 20:06
Именно так - смотрим, что генерирует, и максимально точно имитируем такой же сигнал в режиме мотора.
