Поточний час: 04 лют 2026, 05:34
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 476 ]  На сторінку Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 32  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Асинхронное мотор-колесо Дуюнова
#26887Повідомлення 09 вер 2016, 13:41
......так как эмоции или взгляды не должны перебивать технические расчеты на техплощадке КАРЛ.
А вы бы вместо эмоциональных "Вспоминаем физику" привели бы те самые "технические расчеты", которые я бы с удовольствием перебил, может тогда оно было поприятнее.
Вы понимаете, что при разнице в мощности в 7 раз и моменте в 2 раза, момент на МК на магнитах будет до оборотов в 3,5 раза меньше? Или под тех.расчетами Вы понимаете тех.данные?)
Оперировать расчетами опираясь на законы физики это не эмоции. А вот Вам, как модерирующей личности, в данной теме не к лице пускать на волю свои эмоции.
#26888Повідомлення 09 вер 2016, 13:44
Prokurat писав(ла):
А зачем такие огромные крутящие моменты?
У меня на бензиновом Subaru Forester 2,0л - максимальный крутящий момент - 200 Нм
У двигателя Nissan Leaf 80 кВт - 280 Нм
Это МК, а теперь прикиньте сколько у вас момента на колесе с учетом трансмиссии....
И эта разница перекроется разницей в весе авто и велосипеда))
#26889Повідомлення 09 вер 2016, 13:46
Зря не думаете, это как раз тот случай когда за деревьями леса не видно, слишком много агрессивного пиара и воссторженный любителей пересказать в испорченный телефон, а так же неподкованных ругальщиков, и за ними не заметить жалкой горстки технарей пытающихся добратся до сути.
Суть о инвесторах... Производство никто со слов не начнет.
#26890Повідомлення 09 вер 2016, 14:01
Дякував (ла) 297 Подякували 1094
DeLike, а вы понимаете что Шота имел ввиду паспортную мощность МК с магнитами, и сравнил с мощностью колобка которую тот выдавал максимально? А момент МК с магнитами он выдал тот который они достигают в реале (и тут паспортная мощность в формулу не идет). Вы в курсе что МК с магнитами довольно безболезненно переносит повышенный момент (особенно на скорости когда есть хороший обдув). У меня конхис 500Вт и 25Н/м по паспорту (с лужением шунта по факту), судя по времени набора скорости дает не менее 60 Н/m (и жрет соответственно вплоть до 2.5кВт). Так что про зависимости обороты-момент-мощность я в курсе.
#26891Повідомлення 09 вер 2016, 14:07
Prokurat писав(ла):
Наверно поэтому я на веле обычно со старта делаю все тачки со сфетофора.
Кстати вес растет в кубе от линейных размеров, а лобовая площадь всего в квадрате, так что вес там влияет не так сильно как кажется (машина в выиграше по прямой и против ветра, а в гору и ускорение тут почти прямая пропорция по весу).
#26898Повідомлення 09 вер 2016, 17:06
На тесте по макс. скорости, с которого имеем фото и графики, АС МК работало не в пиковом режиме 20кВт (был просто контроллер меньшей мощности) и даже не в номинальном 10кВт, короче 7кВт далеко не максимальная мощность!
Про пиковую мощность МК на магнитах я в курсе, но я этого и не отрицал!)) Я Вам несколько раз пытался напомнить, что высказывания, от форумчанина, у АС МК каких то 100Нм при 10кВт (хотя на фото 7кВт), а на магнитах при 1кВт 50Нм, при вспоминании законов физики объясняет тот факт, что я описывал выше. Лисс где то писал, на его приусе момент с нуля 600Нм но держится до намного ниже 1000об/мин, так что теперь говорить, что лиф отстой с его 280Нм? Согласитесь, что глупость такого высказывания аналогична?!
Судя по времени это тоже не дело. При всем моем уважении. Вы можете быть близкими к истине с цифрам тяги и оборотов, но замерам электронике я доверяю больше.
И кстати мне интересно конечно же сколько отдает механической энергии (т.е. его КПД) ваш МК, когда он жрет 2,5кВт, т.е. в 5 раз больше, а момент, если Вы правильно поняли по ощущениям, вырос в 2,4 раза.
Сами просили инфу в таблицах и сами перешли к разсуждениям о возможном, о ощущениях.
П.С: остается впечатление, что Вы готовы банально защищать всеми методами свои взгляды или мысли. Я повторю на этом форуме не в первый раз, я не фанат, не свидетель и т.д. Славянки. Я как простой человек с техническим складом ума вижу в ней больший потенциал к применению моторов на Славянке в электротранспорте. Нюансов со Славянкой так же достаточно и пока без них никак. Даже если я лично никогда не получу практического позитивного опыта с мотором на Славянке, по причине, что Славянка оказалась хуже, на прототипах все и закончилось и т.д., мне будет просто жаль. Но и в случаи завоевания определенной нишы и клиентов, фанфары быть не буду, с возгласами, я же Вам говорил, а Вы Дуюнову не верили на слово и в те результаты, что были получены еще тогда!
#26902Повідомлення 09 вер 2016, 18:11
Увы, я не был при испытаниях в германии, но то что выложено в итоге, впечатляет:
Понты все это, и пиар.
Уважающий себя и своих клиентов-потребителей производитель , прежде всего создаст свой собственный сайт ,где разместит своевременную ,необходимую и достоверную информацию о товаре.
Как например конхисмотор
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=88
Или кваньшунь,
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 8.1.DksZvz
Где любой желающий может посмотреть таблицы, сравнить , выбрать нужное.
А главное - информация в таком случае является публичной , и производитель несет ответственность за ее недостоверность.
А что Дуюнов? , ныкается по всяким форумам со своим МК Дуюнова, где от него справедливо требуют фактов, обижается за критику , грозит уйти в другую песочницу, видите ли обидели его .
За информацию он не отвечает, так как это все на уровне ОБС, да и собственно не лично он же ее публиковал .
Короче , шума много , толку мало.
Все как было у Шкондина.
По поводу таблиц и графиков - Дуюнов уже отвечал , что эти измерения стоят не малых денег , которые у разработчиков не лишние , и лучше их тратить на разработку . И я с ним полностью согласен . Для измерений надо предоставлять уже отработанную конструкцию . А кого сильно волнуют таблицы - предложите Дуюнову свою финансовую поддержку . Или хотя бы мне , для испытания новой конструкции безредукторного электропривода .
#26903Повідомлення 09 вер 2016, 18:39
А теперь вопрос к специалистам , какой должен быть стартовый момент двигателя , чтобы обеспечить удовлетворительную/хорошую динамику для Т5 , массой 2700 кг , с редукцией 3,9 . колеса 205/65/16 .
#26904Повідомлення 09 вер 2016, 18:47
...И кстати мне интересно конечно же сколько отдает механической энергии (т.е. его КПД) ваш МК, когда он жрет 2,5кВт, т.е. в 5 раз больше, а момент, если Вы правильно поняли по ощущениям, вырос в 2,4 раза....
Ответ простой, я не знаю (и думаю вы догадываетесь что узнать это у меня способа нет).
Датчика момента нету, а рисовать как некоторые граифки КПД от фонаря (даже если бы фонарь тоже назывался куртис) я нехочу.
Меня устраивает что мотор это терпит, и то как он себя при этом ведет.
Может опосредованно вас устроит два скриншота с канадского симулятора в этой теме, где МК на скоростях 25 и 100+ Км/ч показывает одинаковый КПД. (а для равных скоростей, естественно КПД будет ниже там где выше вливаемая мощность, тут я иллюзий не имею)
...Сами просили инфу в таблицах и сами перешли к разсуждениям о возможном, о ощущениях.
Не передергивайте, сейчас идет тред вообще по другому вопросу, это вы явно за уши притянули.
А там где я просил таблицу, таблицу я изначально предоставил, так что мимо кассы.
...П.С: остается впечатление, что Вы готовы банально защищать всеми методами свои взгляды или мысли. ....
И пожалуйста, понизьте градус и постарайтесь не переходить на личности. Не припысывайте мне грехов которые я не совершал. Про "все методы" это полюбому хамский перебор, я ничего подобного в ваш адрес не позволял, держите себя в руках. После таких оборотов, ваше "С уважением" звучит как то лицемерно, не находите? Надеюсь это последний наш с вами переход на личности. Заранее спасибо за понимание.
#26906Повідомлення 09 вер 2016, 19:06
Дякував (ла) 189 Подякували 661
Вячеслав М писав(ла):
Момент стартовый 550-600 Нм, пиковая мощность 90-100 кВт.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#26908Повідомлення 09 вер 2016, 19:41
Благодарю , но меня интересует плюрализм мнений .
#26909Повідомлення 09 вер 2016, 19:53
Вячеслав М, для плюрализуму мнений нужны люди которые:
1. Или знают какая конкретная величина ускорения скрывается под фразой "удовлетворительную/хорошую динамику для Т5" и смогут посчитать эту задачку.
2. Или знают в силу опыта как ведет себя на практике сбалансированная конфигурацияочень близкая к вашему вопросу.
И в первом и во втором случает должен быть автоджедай, много у нас таких? Один есть, а вот найдутся ли еще.... :)
#26910Повідомлення 09 вер 2016, 19:56
Я не буду переходить на личность, я уже перешел. Так как не понимаю, почему модератор позволяет себе, при разговоре о расчетах допускать большие ошибки, но когда ему на них указывают, он об этом просто забывает. Я о своих ошибках пишу и признаю, а Вам проще видимо забыть. И поверьте тут уж на слово, я уважая техническую подкованность, а не человеческую сущность эгоизма!
Если Вы лично чего то недопонимаете, но это не дает право забывать где Вы находитесь и что надо хотя бы на секунду задумыватся, что спрос с Вас больше, чем например с меня!
И если уже показания куртиса, для Вас фонарь, а ваши личные ощущения момента по разгону и приблизительном времени, имеют по такой логике, еще меньше погрешность, то с такими расчетами мы далеко не уйдем.
Вас устраивает ваше МК, а меня не устраивает, что АС МК на Славянке еще не производится серийно и его нет в продаже, а необоснованной критики тонны, которую почему то технически образованные модераторы пропускают мимо глаз.
К ВячеславуМ, а какова хоть приблизительная цена вопроса испытания?
#26914Повідомлення 09 вер 2016, 20:16
Дуюнов озвучивал цифру около 10 кЕвро . (если ошибся - извините ) .
#26915Повідомлення 09 вер 2016, 20:21
Для меня удовлетворительная динамика это не более 15с до 100 км/ч, хорошая динамика не более 10с до 100 км/ч
ХТЗ Е25 "Едісон"
