Поточний час: 23 жовт 2026, 19:19
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 25 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Измерение крутящего момента
#25066Повідомлення 30 лип 2016, 22:00
Коллеги, а ОНО ВАМ НАДО ЛИ ? Физику то проверять? Если мерить то именно стартовый с нуля, что элементарно. А измерение рабочих моментов, на омриянных ВАМИ стендах, всегда превысит диапазон "статистической ошибки"
Я , в теме ~ 30 лет. И всегда , кто то , такой стенд, собирается делать ! ! !
НО, увы, за 30 лет, ни разу , никто , даже не начал, потому, что , ВОЙДЯ В ТЕМУ, ПОНЯЛ, что :
Есть простейшая формула : Р =М * n / 9549. где Р -квт ; М - НМ ; n - об.мин. хотите точнее, умножте на КПД ~ 0,7. ....
.....Отсюда М = Р * 9549 / n * КПД.
Не соглашусь.
Стартовый момент, длящийся доли секунды, как раз не очень интересно, а вот дальше - и на малых, и на средних, и на максимальных, короче, во всем диапазоне, гораздо интересней.
На таком стенде легко сравнивать разные двигатели по параметрам. А дальше несложно прикинуть, что какой машине лучше подходит, нужна ли коробка, и т.д.
А стенды делали. Корхов, например, приводил графики, снятые на стенде со "славянки".
#25873Повідомлення 17 серп 2016, 14:37
При подключении насоса энергия будет переходить в нагрев жидкости. Нужно будет ставить охлаждающий радиатор.
Когда-то на заре перестройки фирма делала такие обогреватели на основе насоса с попыткой введения элементов теплового насоса. Так у них установка от 3кВт двигателя нагревалась очень сильно.
#26976Повідомлення 11 вер 2016, 17:55
Хочу електротранспорт: Катер
Попробовал измерить крутящий момент на своем двигателе
Контроллер велосипедный 500 Вт номинальных Запускал в бездатчиковом режиме
Напряжение батареи без нагрузки 50 В
На холостом ходу при 300 RPM - 8 А
Под нагрузкой напряжение падает до 43 В, ток повышается до 18 А, обороты 240 RPM
Крутящий момент 10Нм (2,5 кг усилия на 40 см плечо). Тормозил кожаным ремнем
Режим работы для двигателя не оптимальный- получил КПД - 32%
Теперь думаю, как тормозить двигатель, что бы измерить больший крутящий момент. Больше 30 Нм будет уже проблематично вручную затормозить
IMG_2382.jpg [ 1.23 МБ | Переглядів: 7806 ]
Ума нема, строю дома.
#26977Повідомлення 11 вер 2016, 18:56
У моторов кроме такого известного показателя как KV (обороты на вольт), есть еще не менее интересный показатель (ньютоны на ампер). Я сравнивая моторы подавал между двумя фазами ток через тестер (брал просто одну банку лифера, но у меня моторчики велосипедные с относительно большим межфазным сопротивлением) и безменом смотрел на каком моменте стронется. Это по крайней мере дает понять сколько фазного тока нужно вливать для достижения определенного момента (хоть и без учета потерь).
#27691Повідомлення 29 вер 2016, 07:46
Упростил конструкцию.
Сделал качели. Рычаг 60 см. Тормозил за вал трубным ключом через кожаные прокладки.
Результат - чем выше нагрузка, тем выше КПД.
Получилось при нагрузке напряжение падает с 51,9В до 47,5В
Ток - 20 А.
Обороты 272 об/мин.
Крутящий момент 30 Нм (5кг х 0,6м) - максимум, что смог более менее равномерно удерживать.
КПД = 90%
Какие мысли будут, чем затормозить двигатель?
BLDC 074.jpg [ 1.89 МБ | Переглядів: 7766 ]
#27692Повідомлення 29 вер 2016, 08:20
Дякував (ла) 1250 Подякували 1274
Prokurat писав(ла):
...два деревянных бруска50х50 (или похожего сечения),один короткий (200-250мм.) другой (600-700мм), выравниваются по одному торцу ,скручиваются двумя болтами (шпильками), шо-б между ними было 100-150мм. М8-10 хватит. Засверливается (растачивается) отверстие
немного меньшего диаметра,чем гладкая часть вала. На крайний болт желательно барашек,
для регулировки усилия. Получается что-то на подобие замка. Длинный конец - на весы, безмен или т.п. Крутим мотор ,поджимаем винт. Будет вонять,но я думаю получится.
(нарисовал-бы,да не умею в компе ,а сканер не работает :cry: )
#27695Повідомлення 29 вер 2016, 08:51
У меня с весами связан статор. Мне бы просто затормозить на ходу ротор. Поищу трубный ключ помощнее.
Может с тормозных колодок накладки какие-нибудь сделать?
#27699Повідомлення 29 вер 2016, 13:16
Prokurat писав(ла):
...ну тогда ещё проще - защемить вал между двух брусков (досок),и так-же двумя болтами стягивать,можно стаместкой (ножом) выбрать в брусках углубления для вала. Бруски упереть
куда нибудь. А с ключём опасно - вдруг мотор выдаст ньютончиков двести :P - так ключик
может до-о-лго по гаражу летать :lol: ...
Будьте осторожны!
#27738Повідомлення 30 вер 2016, 11:00
Бруски для мощных моторов плохой вариант, пробовал. Вся мощ мотора будет выделятся в виде тепла в местах касания брусков с валом, гореть начинает почти сразу, и из за выборки момент начинает стремительно падать сразу после подтяжки, я не успевал провести замер. Ну и ко всему вал прожаренный горелой древесной смолой выглядит как минимум весьма печально.
#28810Повідомлення 23 жовт 2016, 21:08
Тормозить практически всегда нужно другим электродвигателем. Больше ничего хорошего и дешёвого человечество не придумало (ну кроме дорогущих гидротормозов и т.п.)
