Поточний час: 03 лист 2026, 13:57
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 638 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 43  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге
#27429Повідомлення 23 вер 2016, 17:00
Не совсем, преимущества редукторника будут только при старте, в вашем случае можно педалями помочь, с 20 км/ч он сравняется, а дальше начнет проигрывать в скорости, а потом и в тяге. Но если скорость 35 км/ч устраивает, то можно и редукторник.
#27430Повідомлення 23 вер 2016, 17:01
Wurger писав(ла):
Смотрим по вольтовскому сайту
Я бы не доверял вольтовскому сайту, там масса ошибок. Но даже если разница в моменте составляет 10% в пользу редукторника, то момент можно легко нарастить увеличением фазного тока, что выдержит ДД, но не редукторник. Разница в массе мотора на небольших скоростях до 40-50 км/час малозаметна, особенно на широких шинах. Учтите еще и повышенный шум, зачастую неприятный, редукторника и сниженный КПД из-за трения в шестернях.
#27432Повідомлення 23 вер 2016, 17:17
Тут просто дело в том что у меня не велосипед (а намного тяжелее), и я реально боюсь туда ставить ДД чтобы потом иметь проблемы на подъемах и при старте.
#27433Повідомлення 23 вер 2016, 17:25
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Мені здається, що батарейки 12 ампер-годин буде замало для такої ваги, потужності та швидкості.
#27434Повідомлення 23 вер 2016, 17:26
Wurger, тяга (крутящий момент) умноженный на обороты = мощность. Нужно ставить ДД помощней и проблем не будет, 500 ватт редукторника это недопустимо мало для электромобиля и форсировать его не удастся, просто сгорит, в отличие от ДД. У меня есть и те и другие моторы, но ДД предпочтительнее, мощный ДД, предпочтительнее в квадрате.
#27435Повідомлення 23 вер 2016, 17:34
com писав(ла):
Полностью согласен, мой скутер потребляет 30-40 ватт*час/км, более тяжелый трайк, на трех колесах, еще больше. Чтобы уверенно трогаться с места и ехать в подъем, Моргану потребуется ток 50-100 ампер, это 4-8С, для 12 а*час батареи, долго она на таких токах не прослужит.
#27436Повідомлення 23 вер 2016, 17:47
Слушайте, но человек же от Волгограда до Севастополя проехал на трайке с киловаттным колесом? У него кстати точно такой же аккумулятор был как я собираюсь брать.
#27437Повідомлення 23 вер 2016, 17:55
Так он же на солнцекате проехал, с тоненькими колесиками, обтекаемым кузовом, низкой скоростью. Вы же собираетесь по городу ехать, это совсем другой режим.
#27438Повідомлення 23 вер 2016, 17:58
Так у меня тоже тоненькие колесики, мидель как бы не меньше чем у него, да и скорость неизвестно какая была там, еще уточняю.
#27439Повідомлення 23 вер 2016, 18:00
Там він їхав не один. Цілком можливо, що акумуляторів було багато. Та їх міняли при необхідності.
#27440Повідомлення 23 вер 2016, 18:10
"Колонна велопробега состояла из солнцеката, трех велогибридов и двух автомашин, обеспечивающих безопасность на трассе. В путь отправились семь камышан: два руководителя и пять пилотов, один из которых считался запасным. Назад участники велопробега доберутся на автомашинах."
Источник ИА "Волга-Медиа": http://vlg-media.ru/civilization/yeto-i ... 57029.html
Если принять, что ехали по 10 часов в сутки, а суток было 9, получается средняя скорость 15 км/час. Это специальное транспортное средство, рекордное, созданное для одного рекламного пробега, в основном, от энергии солнца, аккум там как буфер, чтобы не остановиться, если тучка солнце закроет.
#27441Повідомлення 23 вер 2016, 18:21
Якщо дощ/ніч. На скільки кілометрів вистачить батарейки 48 вольт, 12 ампер-годин? Наприклад, швидкість 15 км/год, рівна дорога.
От трайк. viewtopic.php?f=27&t=1326
#27442Повідомлення 23 вер 2016, 18:35
Калькулятор дал такие цифры:
Результат расчета:
Требуемая мощность мотора 107Вт
Сила тока 2,23А
Пробег на одном заряде 76,91км
Это для двухколесного велосипеда, для трайка будет похуже.
Со скоростью 15 км/час легко можно ехать и нулевым расходом - на педалях.
#27443Повідомлення 23 вер 2016, 18:43
Есть еще интересный вариант, поставить сзади обычное вело-колесо с фривилом 1 звездой, а привод на него мид-драйв BAFANG http://evel.ua/catalog/motori/mid-drive ... 2-48v750w/ - евел за 750вт просит 570 баксов, а за 1квт 750. Причем тут полный комплект, только аккумулятор докупить и все. Но, конечно, цена кусается по сравнению с МК.
#27444Повідомлення 23 вер 2016, 18:48
Вариант жизнеспособен для низких скоростей, только учтите, что велоцепь и звезда с фривилом станут расходниками, а еще шум, как от швейной машинки.
Зараз цей форум переглядають: Baidu [Spider] і гості: 22
