Поточний час: 03 лист 2026, 12:51
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 638 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 43  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге
#27445Повідомлення 23 вер 2016, 18:57
Вот посмотрите, такое же, диаметром 305 мм, есть у меня, тяга, за счет увеличенного диаметра, очень неплоха, цена 200 президентов, легко переваривает 72 вольта и 3 квт, скорость при этом под 60 км/час в ободе 24" с покрышкой 2,5".
http://www.voltabikes.com.ua/viewproduc ... AI-006007/
Востаннє редагувалось vpa 23 вер 2016, 19:47, редаговано 1 раз.
#27447Повідомлення 23 вер 2016, 19:05
Редукторник тот 60вольт тоже держит. Я все же полагаю лучше редукторник 1 квт чем дд 1.2квт. Но за 2квт дд я еще подумаю.
#27448Повідомлення 23 вер 2016, 19:42
Wurger писав(ла):
Я бы так не сказал. Wurger, поймите, диаметр 305 мм больше 245 мм, а значит, и сила тяги на колесе больше. Этот мотор особенный, в нем больше магнитов и расположены они на большем диаметре, но узкие, потому мотор мощный, тяговитый и, сравнительно, легкий. Скорость, при нужде, легко нарастить увеличением напряжения. Цифра 1,2 квт ничего не значит, он легко форсируется за счет оборотов. На обоих моих скутерах выбито на колесе 350 ватт, а вкачиваю до 2,5-3 квт при разгоне и в гору, греются вполне терпимо, живы и здоровы не один год.
Поправил ссылку на мотор-колесо, у меня позиционируется как 1,5 квт, самое тяговитое из всех моих 8 электротранспортных средств.
#27450Повідомлення 23 вер 2016, 19:52
Так 60 же вольт колесо. Я на батарее разорюсь, плюс она станет неподьемной.
#27455Повідомлення 23 вер 2016, 20:52
От напряжения батареи зависит только число оборотов, при фиксированном диаметре колеса, максимальная скорость транспортного средства будет пропорциональна напряжению, если хватит тока (мощности) для преодоления сил сопротивления. Батарею можно подобрать по мощности - ватт-часам, большего напряжения, но меньшей емкости, по деньгам будет одинаково, как и по расстоянию до разряда.
#27456Повідомлення 23 вер 2016, 21:13
В общем у владельца солнцеката стояло прямоприводное колесо 1квт, у него при весе трайка 43 кг скорость на прямой дороге достигала 40км/час. Хотя если дядька 80кг, это уже 120 кг общий вес выходит.
Так что буду пожалуй смотреть на прямой привод, но 48вольт. 60 я сейчас не потяну и не хочу даже.
#27457Повідомлення 23 вер 2016, 21:15
Дякував (ла) 45 Подякували 65
Який обід плануєте ставити? Які там взагалі можна поставити?
Менший діаметр колеса - більша тяга, менша швидкість та навпаки.
#27458Повідомлення 23 вер 2016, 21:23
Обод 26 дюймов, шины 2.35 дюйма.
Попробовал перетасовать набор под 1500 вт директ-драйв колесо. Но смущает батарея, она выдерживает ток до 30а (на евеле написано 40а), а с 1.5квт колесом максимальный ток контроллера будет 75а (написано на сайте вольты - правда с оговоркой что 75 ампер, более чем в два раза перекрывает требуемый ток для мотор колес с напряжением 48 вольт и номинальной мощностью 1500 ватт - то есть в теории батарея 48в12а еще может прокатить).
Screen Shot 2016-09-23 at 10.26.46 PM.png [ 137.07 КБ | Переглядів: 10166 ]
Востаннє редагувалось Wurger 23 вер 2016, 21:34, редаговано 1 раз.
#27459Повідомлення 23 вер 2016, 21:32
Я так понимаю Вам нужна тяга и экономичность. Насчёт шума - один самоделкин отказался от более экономичного мотора на цепной передаче в пользу менее экономичного мотор-колеса прямого привода только из-за раздражающего ШУМА ;). Итак, я бы Вам рекомендовал ТЯГОВОЕ мотор колесо прямого привода, оно не скоростное, вам скорость не нужна, зато тяга и экономичность и тихоходность нужная для гаишников имеется, я не рекламист, но предлагаю вам мотор колесо с тяговой обмоткой (там описано 2 варианта обмоток на выбор, тяговая обмотка описана в конце страницы характеристик мотор-колеса) http://evel.ua/catalog/motori/motor-kol ... l-comments
Это именно то что вам нужно, вот скорость будет весьма мала, это для заядлых велосипедистов и скутеристов скорость имеет большое значение - им всё мало ))). Но нам не искушённым пользователям хватит и 30 км в час . Будет мало - увеличте напряжение. Прислушайтесь к советам о тяговом мотор колесе на 500 ватт что оно будет не пригодно тащить ваше тяжёлое Т.С. - оно для великов а не для серьёзной реплики. Ребята его юзали - им виднее. Удачи! Желаю вам сделать тот выбор при котором вы будете довольны! Крутите педали с мизерными не влияющими на пробег токами, и ни какого затруднения при педалировании не испытате. Тем более на сколько я видел отзывов от реальных владельцев электровелосипедов - ВСЕМ В ОГРОМНУЮ ПАДЛУ КРУТИТЬ ПЕДАЛИ - ПОГОЛОВНО! - К ХОРОШЕМУ ПРИВЫКАЕШЬ БЫСТРО))))))))). Только для ментов крутят))))). И вы привыкните, не пройдёт и 2-х месяцев спорю на бутылочку кагора, в одном городе живём, если что в долгу не останусь)))))))))
#27469Повідомлення 24 вер 2016, 06:11
Wurger писав(ла):
....Да, приходится выбирать , низовольтность или экономичность..
А самые экономичные эл.приводы в мире, У ТРАЙКОВ-ЛИДЕРОВ АВСТРАЛИЙСКИХ СОЛНЕЧНЫХ РАЛЛИ . ....................
...Если кликнуть тему "солнцемобили", и покопаться в их описаниях, то выясняется: Если победитель, пять лет назад имел "МК" сделанное Американским "НАСА" за 50 т.д., ............., то вчерашние и завтрашние победители имеют "ТИХОХОДНЫЕ МОТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА, с КПД 98%".. ИЛИ АСИНХРОННЫЕ МОТОРЫ."
#27470Повідомлення 24 вер 2016, 06:15
И весят эти моторы по 40кг или больше. Нет уж, спасибо .
#27474Повідомлення 24 вер 2016, 06:39
Ну тогда, сэкономьте на моторе , но, сэкономленное, добавьте батареей.
#27475Повідомлення 24 вер 2016, 06:53
Да, скорее всего так и будет. Учитывая что контроллер и батарея будут покупаться в самом конце проекта. А вот мотор колесо необходимо уже сейчас для доведения чертежей и изготовления задней подвески.
#27480Повідомлення 24 вер 2016, 10:09
это двигатели не на постоянных магнитах, а что-то типа балканкара?
#27482Повідомлення 24 вер 2016, 12:12
Однозначного ответа на этот вопрос я не нашёл, но это встроеныё в колесо тихоходные ДПТ, значит то же "МК", с электронным коллектором - вентильный. Но , не переменники типа китайских, Вольты или Дуйнова, а , по конструкции, ближе к Шкондину.. но, могут быть и с пост магнитами и с электро возбужденем. Если есть , более заинтересованные в подробностях, захотят-найдут.
