Поточний час: 21 вер 2026, 01:34
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 44 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Leroy Somer 11kW
#282Повідомлення 07 квіт 2011, 15:03
Мій електротранспорт: Славута
Litvin писав(ла):
Всё дело в качестве роторов, а именно заливки алюминия. Часты случаи выплавления. Очень плохо заливают сейчас все.
Скорей всего здесь есть связь не только с материалом, но и с конструктивом. На более высоких частотах разогрев КЗ-обмотки ротора, как вариант за счёт скин-эффекта. Или смирится с разогревом и усилить отвод тепла от ротора, что есть проблема не маленькая.
Дорога покорится идущему
#283Повідомлення 07 квіт 2011, 18:49
Я так вообще не силён в электротехнике. Но так понимаю, что большуя частота хороша для регулировки оборотов. Ведь при прямом приводе с двигателя на колесо очень сложно будет двигаться на малых скоростях. Например в городских пробках. Ведь частоту придётся держать очень маленькую, всего-то пару герц если будет применяться обычный двиг на 50 Гц. То есть очень малый диапазон регулировки всего от ноля до пятидесяти. Двиг будет очень перегружен.
Думаю надо для начала из обычного перемотать двиг вольт на 120 и на частоту 200 Гц. И уже под него делать частотный регулятор.
Ну это так, чисто мои рассуждения. Очень приветствуется здоровая критика.
#284Повідомлення 07 квіт 2011, 19:35
Немного посчитал тут.
Взял небольшое колесо наружным диаметром 20 дюймов. Длина окружности 1,6 метра. При тысяче оборотов скорость получается 96 км/ч. Думаю, что больше пока и не надо. Минимальную скорость нам надо где-то около 2 км/ч, это примерно 20 оборотов в минуту. 20х1,6=32 метра в минуту 32х60=1,92 км/ч.
Расчитываем двиг: (60х200):Х=1000. Итого двигатель на 12 пар полюсов. На этот расчётный двиг с номинальными оборотами 1000 об/мин при частоте 200 Гц надо подавать 4 Гц, чтобы получить с него 20 оборотов в минуту для движения со скоростью 2 км/ч.
Реально? И какую мощность должен иметь такой двиг на килограмм 500-600?
#285Повідомлення 07 квіт 2011, 19:39
А обычному двигу на 50 Гц надо 1 Гц для миниальной скорости. Нереально наверное.
#287Повідомлення 07 квіт 2011, 20:39
Ну во первых:
Что то у Вас нету упоминаний о редукторе. А это как минимум главная передача, что то 4:1. Делать редукцию за счёт количества полюсов не очень удачно - увеличивается габарит мотора.
Во вторых: чтобы ротор в ассинхроннике крутился со скоростью 4 Гц. Частота вращения поля статора должна быть около 9 Гц. Это связано с частотой скольжениея, от которой зависит момент указанного типа двигателя.
Что касаемо тянучки. Здесь нужно забыть о частоте а помнить о моменте, от которого зависит тяга и который(момент) не зависит от частоты вращения, но зависит от частоты скольжения. Т.е. скорость 0.5 км/ч - не проблема.
Если Вы серьезно настроились сделать драйвер - Пиатровского прочесть просто необходимо.
#288Повідомлення 07 квіт 2011, 20:58
banz писав(ла):
Ну во первых:
Нет. Я именно что без редуктора продумываю. В самом начале темы об этом говорил. Два движка прямыми приводами на передние колёса через ШРУСы.
Вы видимо не совсем меня поняли. Ротор двигателя должен вращаться с минимальной частотой 20 об/мин. Для этого надо на него подать напряжение с частотой 4 Гц.
Или я ошибаюсь? Двигатель 1000 об/мин при частоте 200 Гц.
#290Повідомлення 08 квіт 2011, 10:03
Litvin писав(ла):
Виноват. Исправлюсь :).
Litvin писав(ла):
Немного ошибаетесь. Как я уже писал:
чтобы ротор в ассинхроннике крутился со скоростью 4 Гц. Частота вращения поля статора должна быть около 9 Гц. Это связано с частотой скольжения, от которой зависит момент указанного типа двигателя.
#291Повідомлення 08 квіт 2011, 14:32
Тогда значит я не понимаю, что значит ротор вращается с частотой 4 Гц? Четыре герца - это четыре оборота в секунду? Не нужно, чтобы ротор вращался с частотой 4 гц, а нужно 20 об/мин.
#292Повідомлення 08 квіт 2011, 15:18
Litvin писав(ла):
Да.
Немного друг друга запутали 4мя герцами и 20ю оборотами.
Litvin писав(ла):
Это треть оборота в секунду. Или 0.33 герца. Значит Вам нужна частота 5.33 герца.
#300Повідомлення 10 квіт 2011, 19:22
При маленькой частоте двигатель работает очень плохо. Связано с тем, что магнитное поле становится похожим на постоянное и не происходит трансформация. Поэтому и надо найти 400Гц двигатели. Там при низких оборотах частота хотя бы 20Гц будет.
3х-фазный.PNG [ 56.82 КБ | Переглядів: 12104 ]
#302Повідомлення 13 квіт 2011, 15:39
Вычитал ещё хорошую вещь о асинхронных - они, в отличии от постоянных, не могут пойти в разнос.
Много-скоростные двигатели действительно очень удобно применять в системах электронных автоматических коробок скоростей. То есть сам контроллер будет при достижении нужной частоты вращения вала сам перебрасывать фазы для включения соседнего диапазона скоростей:
У четырехскоростного двигателя на статоре должно размещаться две независимые обмотки с разным числом пар полюсов. Каждая из обмоток позволяет в два раза изменять число пар полюсов. Например, у двигателя, работающего от сети c частотой f=50 Гц, со следующими частотами вращения 3000/1500/1000/500 [об/мин] с помощью одной из обмоток статора можно получить частоту вращения 3000 об/мин и 1500 об/мин (при этом р=1 и р=2). С помощью другой из обмоток можно получить частоту вращения 1000 об/мин и 500 об/мин (при этом р=3 и р=6).
Я был не прав насчёт того, что нельзя использовать низкие частоты питания - оказывается асинхронники могут подключаться даже к постоянке:
Динамическое торможение. На время торможения обмотка статора отключается от сети переменного напряжения и подключается и источнику с постоянным напряжением .... Изменяя величину подведенного к обмотке статора напряжения, можно регулировать время торможения. Постоянное напряжение можно подводить к обмотке статора только на время торможения. После остановки двигатель нужно отключить от сети постоянного тока.
И в конце самое сладкое. Момент двигателя при понижении частоты питающей сети практически неизменный.
Единственное, для сохранения уровня магнитного потока нужно пропорционально снижать напряжение. То есть U/f=U1/F1 где U, f - номинальное напряжение и его частота, а U1, f1 - искомые для регулирования оборотов напряжение и частота.
Достоинства этого способа: плавное регулирование, возможность повышать и понижать частоту вращения, сохранение жесткости механических характеристик, экономичность. Основной недостаток – требуется преобразователь частоты, т.е. дополнительные капитальные вложения.
А теперь изюминка самого сладкого! Асинхронники специально сделаны, чтобы выдерживать перегрузку, так как во время включения ток превышает номинальный в несколько раз. То есть на малых оборотах при пониженной частоте, а соответственно и напряжении, на контроллере появляется резерв - он может дать напряжение намного больше чем необходимо, что будет соответствовать кнопке "закись азота"!
#329Повідомлення 03 трав 2011, 10:21
Стал рассчитывать динамику многоскоростных асинхронников, и удивился одной бирке у себя на работе - КПД=75% :shock: А где же обещанные 90-95%?
Fotografija-0001.jpg [ 15.1 КБ | Переглядів: 12145 ]
Fotografija-0002.jpg [ 19.82 КБ | Переглядів: 12145 ]
#330Повідомлення 04 трав 2011, 10:34
90-95 % может быть только у двигателей на постоянных магнитах. А у асинхронника на КЗ роторе теряется достаточно много энергии. Выигрываетм в простоте и надёжности, проигрываем в КПД. Крыльчатка на роторе - не столько для охлаждения двигателя, сколько для охлаждения ротора. Посмотрите, там даже лопасти стоят перпендикулярно плоскости вращения (т.е. воздух не "тянется", а тупо перемешивается)
Правда, в данном случае, ещё многое зависит от качества исполнения и расчёта двигателя.
#363Повідомлення 20 черв 2011, 20:32
Порылся насчёт КПД по характеристикам асинхронников - в теории указывают 70-90%. На практике КПД бегает в пределах 60-85%. См., например, http://www.kelektro.ru/docs/bonfig/bn.pdf начиная с 58 страницы. По моему это слишком расточительно для электромобиля, правда? Вообще, с какого КПД можно говорить об установке двигателя на электромобиль?
#364Повідомлення 21 черв 2011, 08:46
В идеале, конечно, хотелось бы иметь 99%.
Но на практике всё более грустно.
Ставить можно двигатели и с 50%, но это повлияет на пробег и разрядные токи, которые в свою очередь влияют на срок службы батареи.
В авто с ДВС подобные моменты напрягают не так сильно, потому что у большинства не показывает мгновенный расход. В электромобиле же ток и напряжение контролируются легко и непринуждённо :)
Двигатель должен иметь максимальный КПД в диапазоне скоростей, на которых совершается основной пробег. В сравнительно редких режисах можно пожертвовать эффективностью.
Думаю с 75-80% можно смирится. Имхо.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 46
