Поточний час: 21 черв 2026, 07:00
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 110 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мой Citroen Saxo Electrique
#2205Повідомлення 18 квіт 2014, 13:57
doc1972 писав(ла):
проехал сегодня почти 80 км,остаток заряда 15%,ячейка №17 ушла в глубокий разряд 2.55 вольта,похоже таки она на подходе :(
малый остаток заряда связан с тем,что ехал груженный,4 человека в салоне,а также постоянно работает вакуумный насос,что тоже уменьшает запас хода.
Но, doktor, зачем же ждать её кончины ? лечить надо! И ячейку и и вакуум систему. Заедешь, подумаем как .
А 2,55 вольта, это -вполне допустимо, но, при каких остальных?
общее напряжение составляло 120 вольт при 39 ячейках(одна ампутирована),то есть среднее напряжение составляло 3.07 вольта, а мин-макс 2.55-3.11 вольта соответственно
#2206Повідомлення 18 квіт 2014, 14:09
nikson1960 писав(ла):
а можэт мне такую купить?...))))))
http://eskutr.cz/cs/elektromobily-bazar ... ifepo.html
... или вот такой мотор?....
http://translate.google.com.ua/translat ... %26hl%3Dru
там ошибка в годе выпуска,они выпускались с 1996 по 2003-й год,а там 1989-й указан,судя по форме фар скорее всего это 1999.Касательно ёмкости батарей-родной двигатель на 130-140 вольт,значит 13-14 квт часов.Только непонятно почему продают при пробеге всего то 3000 км.
#2207Повідомлення 18 квіт 2014, 14:11
Есть ли выход на неё, без снятия батареи?
#2221Повідомлення 19 квіт 2014, 14:49
нет,нужно снимать,в следующий раз нужно будет вывод сделать с каждой ячейки.
#2223Повідомлення 19 квіт 2014, 16:05
Не понял, тогда откуда сведения, сколько напряжения, мин и макс, на ней ? Ячейка то стОит ~ 140 д. Есть ли смысл ждать, пока здохнет,
и , только тогда снимать-выводить? Пока то , ведь можно и вылечить.
#2250Повідомлення 21 квіт 2014, 18:45
контроллер заряда показывает мин-макс напряжение на ячейках и температуру,все ячейки связаны шиной,показывает мин-макс значения и номер ячейки.
#2398Повідомлення 29 квіт 2014, 23:39
Вот и я покатался на Цитрамончике.
Очень понравилось!
Даже призадумался...
Пробег на LiFePo4 - 73000 км.
#2889Повідомлення 30 трав 2014, 21:33
Ура!!! тормоза работают!!! механик-маньяк,который делает мне Трабант уже 3 года,а сейчас мутит кондиционер,таки сумел разобраться в чём проблема-под регулировочным винтом пружина и микрик,так вот пружина прогнила и лопнула.Этот механик пружину заменил,подобрал по параметрам и всё ок.
#2892Повідомлення 30 трав 2014, 23:55
Засновник клубу
Это ж надо!!! Как лихо закручен сюжет??? Кто бы мог подумать, что ларчик просто открывался.
#3258Повідомлення 19 черв 2014, 17:04
Сергей, правильно ли я понимаю, что ты используешь стоковую зарядку в паре с БМС?
Я так понимаю стоковая зарядка не очень подходит для лития.
Или её допиливали?
#3307Повідомлення 22 черв 2014, 12:13
нет,зарядка специальная для лития,она состоит из 2-х зеркально отображенный частей,каждая дает максимально 8 ампер,две вместе 16 ампер соответственно.Во время зарядки происходит плавное нарастание силы тока от минимального до максимального,затем наооборот-происходит снижение силы тока по мере того как БМС-ки отключают ячейки.
#3308Повідомлення 22 черв 2014, 14:18
Получается - эта коробенция SAGEM - выполняет только функцию контроллера?
Реально ли доработать штатную зарядку под литий?
#3310Повідомлення 22 черв 2014, 14:54
доработать реально-нужно вкрутить ей "мозги"
#3938Повідомлення 26 лип 2014, 10:41
Хочу електротранспорт: Saxo
Если несложно, doc, свяжитесь со мной, очень хочется посмотреть на Ваш автомобиль. Собираюсь купить такой же, но побоиваюсь. Надеюсь на ответ. e-mail: kriluk1@yandex.ru
#3940Повідомлення 26 лип 2014, 17:28
При желании, можете посмотреть и на мой sax. Правда не на ходу пока - ждет батарейку.
Если что, заезжайте на Лесной.
