Поточний час: 04 серп 2026, 09:33
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 40 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#29495Повідомлення 09 лист 2016, 16:32
doc1972 писав(ла):
на ОККО Ладыжинка приехали впритык с 3% остатком заряда,начали заряжаться током 95 ампер,закачали 24 коловатта после чего столбик выключился и отказался включаться.Пришлось переехать на противоположную сторону дороги.
doc1972 писав(ла):
Зарядное устройство из 9-ти Дельт+родная зарядка Саджем бокса дает 112 Ампер зарядки или 19 кВт
Я правильно понимаю?:
На одной из фаз "висело" 3 дельты + ЗУ сагем?
Т.е. 44×4,1В×30А÷0,9 (КПД дельт) = 6+ кВт + 3,3кВт = больше 9кВт (или прилично больше 32А) съемной мощности с одной из фаз?
Почему при 95А, предположительно без ЗУ сагем, тогда вырубило столбик на ОККО... (((
Востаннє редагувалось DeLike 09 лист 2016, 18:02, редаговано 1 раз.
#29503Повідомлення 09 лист 2016, 17:41
Никола писав(ла):
andy210 писав(ла):
двигатель у вас щеточный на авто?
На всех старых СитроенПежо стоят щеточные LEROY-SOMER
здесь leroy somer sa-15,такой же как на саксо,только мощнее и рассчитан на более высокое напряжение.
#29539Повідомлення 10 лист 2016, 11:40
doc1972 писав(ла):
последняя зарядка на ОККО перед Одессой прошла без происшествий.
.....Сергей, у меня личная просьба : - Пожалуйста, засеки расход энергии при ровных -50кмч.
при 50 км\ч расход 8.5 кВт\ч
при 70 км\ч уже 12.8 кВт\ч
при 80 км\ч уже 17.3 кВт\ч
Востаннє редагувалось doc1972 10 лист 2016, 12:12, редаговано 2 раз(а).
#29540Повідомлення 10 лист 2016, 11:56
возвращаясь домой на ОККО на выезде с Одессы-зарядное не работало,АЗС была на дизель-генераторе.Дотянули до платной заправки в Кривом Озере и устроились в гостинице.По приезду на ячейке было 3.61-3.63,на показометре 6% остатка. Закачали 41 кВт\ч.
#29546Повідомлення 10 лист 2016, 13:37
касательно поездок на электромобиле на дальние расстояния-мы сделали вывод что это авантюра,мазохизм и прочее.Учитывая стоимость киловатта на платных ЭЗС (5 грн) стоимость поездки становится сравнима со стоимостью поездки на газу,получается 1 грн на 1 км,а если учесть необходимость ехать с малой скоростью и останавливаться в гостиницах-экономическая целесообразность сомнительная.Другое дело для каждодневных поездок в городе-это самое оно,здесь целесообразность вне всяких сомнений.
#29556Повідомлення 10 лист 2016, 18:50
doc1972 писав(ла):
Одесса - далеко не лучшее направление для электромобиля . Западное , вплоть до Чопа , более привлекательное . Почти все зарядки - ОККОвские (кроме Новоград-Волынского) и практически бесплатные . Имея мощное бортовое ЗУ (22 кВт) , указанные проблемы во многом нивелируются , особенно , когда просто путешествуешь , без лимита по времени .
#29557Повідомлення 10 лист 2016, 18:58
doc1972 писав(ла):
doc1972 писав(ла):
У меня на Т5 , при скорости 80-90 км/ч расход 22-24 кВт*ч/100 км . Полная масса бусика - более 3-х тонн .
#29559Повідомлення 10 лист 2016, 19:18
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Почему оффтоп ? Напрямую связано с пробегом.
#29563Повідомлення 10 лист 2016, 22:16
Романтик писав(ла):
Я в последнее время склоняюсь к мысли поиметь прицеп и генератором на газу киловатт на 5
А я хочу такой генератор установить прямо под капот. Если не нужен - вынимать. Думал взять на 10кВт, чтоб вообще не останавливаться в дальних поездках. Но цены на них просто космос.
doc1972 писав(ла):
Но, например, поиск мест зарядок нужно проводить только на электромобиле.
doc1972 писав(ла):
Перевёл в график. Очень интересно, т.к. на моей Кенго тоже должны получаться подобные числа. Я отремонтировал кнопку на встроенном в него циклоаналисте - у меня по городу получается 160-180Вт*ч/км. С печкой 240Вт*ч/км. Ср.скорость по городу 17км/ч
PegPart1.png [5.57 КБ]
Завантажень: 1
Востаннє редагувалось Stalker_W 11 лист 2016, 08:15, редаговано 1 раз.
Исправил график
#29564Повідомлення 10 лист 2016, 22:47
doc1972 писав(ла):
.....И мазохизм ЭТО не только по отношению к себе любимому, но и по отношению к своей любимой батарее, которая, очень уязвима (самые слабые ячейки), именно на последних киловат часах.
#29565Повідомлення 10 лист 2016, 23:14
doc1972 писав(ла):
кВт\ч или кВт*ч\км? Не пойму, при скорости 50 расход 85 ватт или 170 на км?
#29566Повідомлення 10 лист 2016, 23:21
doc1972 писав(ла):
Ощущение что имеет место неточность единиц - наверное имелись ввиду мгновенньіе мощности? Тогда более менее похоже, 170 Вт*ч/км при 50 и 216Вт*ч/км при 80.
Упс, уже опередили.
#29569Повідомлення 11 лист 2016, 00:30
Дмитрий_Липко писав(ла):
при 80 км\ч уже 17.3 кВт\ч[/quote]
кВт\ч или кВт*ч\км? Не пойму, при скорости 50 расход 85 ватт или 170 на км?[/quote]
это потребляемая мощность при определенной скорости,то есть при 50 км\ч расход будет составлять 170 Вт\ч на один километр.
#29570Повідомлення 11 лист 2016, 01:36
doc1972 писав(ла):
Из-за того, что док написал Вт•ч, а не мощность в Вт много кто тоже перепутал и у Вас на графике по оси Y должно быть не Вт•ч/км, а просто Вт. Хотя если Вы пишите, что по городу 160-180Вт•ч/км, на графике при 50км/ч 85Вт•ч, то расход разный, а пишите примерно такой же ;)
240Вт•ч/км с электропечкой конечно жесть. Как и жесть расход пежо партнера в сравнении с Т5 на Славянке. Но 2кВт печка должна при 50км/ч по городу добавлять +40Вт•ч/км к расходу, ну пускай средняя скорость 40км/ч тогда +50Вт•ч/км но не +60 +80Вт•ч/км. Это 3-4кВт должна быть мощность электропечки. А в Кенгу 2кВт. Ну или средняя скорость низкая... пробки и т.д.
П.С: можно фотку циклоаналиста кенгу в вашу тему?)))
#29571Повідомлення 11 лист 2016, 01:37
doc1972 писав(ла):
Таки да, при 50 км/ч скорей потребление 8.5 кВт, расход не 8.5 кВт*ч, а 170 Вт*ч/км (17 кВт*ч/100км).
Что-то многовато. :? Может действительно 85 Вт*ч/км (8,5 кВт*ч/100км)
