Поточний час: 01 серп 2026, 21:38
 Заголовок повідомлення: Помогите с выбором ободов, спиц и тп.
#29763Повідомлення 15 лист 2016, 17:40
Стоит задача, подобрать правильные обода, спицы, камеры и прочее по следующим вводным:
- колеса должны быть 26"
- покрышки schwalbe fat frank 2.35"
- передние втулки Novatec DH41SB-ЧЕРН-36
- заднее мотор-колесо http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=1480
Как выбрать самые прочные спицы и обод, который бы по ширине подходил под данную шину (чтобы она максимально в нем раскрылась по ширине), какие камеры выбирать, флипперы и т.п. Я в велосипедной теме полный ноль, никогда раньше велосипеда не было и никаких тонкостей не знаю.
Желательно просто ткните меня в страничку с которой эти конкретные посоветованные вами товары можно купить.
Спасибо.
Востаннє редагувалось Wurger 15 лист 2016, 18:58, редаговано 1 раз.
 Заголовок повідомлення: Re: Помогите с выбором ободов, спиц и тп.
#29764Повідомлення 15 лист 2016, 18:04
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Тормоза дисковые или ободные?
#29765Повідомлення 15 лист 2016, 18:12
http://veloplaneta.com.ua
#29768Повідомлення 15 лист 2016, 18:54
Байкер83 писав(ла):
Дисковые Shimano SM-RT76-L 203 мм
Байкер83 писав(ла):
Зашел. Но там не написано как мне выбрать обода, спицы и прочее под мои вопросы.
#29780Повідомлення 15 лист 2016, 20:45
Обода думаю такие (внутренняя ширина 24 мм, должно подойти но надо уточнять). Спицы рекомендуют 3мм, длину нужно вычислять.
http://veloplaneta.com.ua/obod-26-ryde- ... %5B1619%5D
Покрышку и обод на перед я бы взял уже, может это http://veloplaneta.com.ua/pokryshka-26- ... &order=ASC
http://veloplaneta.com.ua/obod-26-weinm ... %5B1619%5D
На том сайте можно задавать вопросы
#29784Повідомлення 15 лист 2016, 21:41
Вот я видел человек продавал здесь байк с шиной 2.35 schwalbe big apple. Так он использовал обод MTX 39 (ширина 39мм) http://gobike.com.ua/obod-26-sun-ringle ... ov-chernyy. Калькулятор спиц нашел вот - http://www.sapim.be/kalkulyator-spic по нему зная параметры втулки и мотор-колеса попробую вычислить нужную длину спиц.
Но может есть какие то более подходящие обода чем этот и так далее.
#29815Повідомлення 16 лист 2016, 01:13
У меня такой обод , Sun ringle MTX39 36H , только на 24".
Нормальный оюод, крепкий, но узковат.
У меня покрышка Halo Contra, вот такая
http://www.chainreactioncycles.com/ua/r ... -prod12381
для нее надо обод 45 -50 мм. или около.
Да и вам тоже нужно искать обод пошире . 39 мало будет.
А почему хотите именно 26" ?
#29816Повідомлення 16 лист 2016, 01:32
Потому что реплика Morgan Runabout 1909 с 26 колесами. А где мне найти более широкие обода?
#29817Повідомлення 16 лист 2016, 02:59
Такой , чтоль?
https://www.youtube.com/watch?v=IarBjh2f4E8
Раритет, :)
Ему просто необходимо широкие шины, на узких не будет смотреться.
Широкие обода когда то продавал lu4, у него и спросите где брал.
Я в продаже широких велоободов не видел.
#29838Повідомлення 16 лист 2016, 13:46
Понятно. Все как обычно придется собирать по крупицам самому.
#29903Повідомлення 18 лист 2016, 13:34
Видел в веломаге покрышки 26" * 4" , цена 440 грн .
Какая жаль что мне они не подходят, а то бы взял.
А вам вполне подошли бы.
Вот только обод нужно найти широкий, на али или таобао думаю точно есть
