Поточний час: 14 жовт 2025, 23:05
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 31 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Рекуперация сериесника
#30227Повідомлення 25 лист 2016, 22:53
Как это полярность роли не играет? Шутим, да?
По аналогии, в ДПТ с независимым возбуждением ток в обмотке возбуждения (ОВ) течет в одинаковом направлении при работе и при рекуперации. А если поменять полярность в ОВ, то мотор крутится назад. И, соответственно, если поменять полярность ОВ при рекуперации и крутить вперед, то полярность генератора поменяется и он не сможет заряжать (в лучшем случае).
То же и в сериеснике. Для рекуперации придется переключать концы ОВ и/или принудительно питать ее током нужной полярности (если интересует результат).
Как то так.
#30238Повідомлення 26 лист 2016, 06:41
Все верно ДядяВася,и не как то так,а именно так.
При экспериментах со своим контроллером понял,что беспокойство насчёт рекуперации при снижении оборотов не напрасное.В тиристорных приводах с сетевым питанием рекуперации идёт практически до нуля скорости,там поступают хитро,гонят энергию в сеть,когда напряжение синусоиды около нуля.Поэтому понятно желание Михалыча уменьшить напряжение питания,чтобы рекуперации шла до мин. оборотов.
То что предлагает Михалыч реализуемо,касательно переключения питания- только с "рычагом Михалыча"!!!.
ЗАЗ 968М-электро
#30239Повідомлення 26 лист 2016, 07:48
Применять тиристоры здесь не очень удобно. На них падение напряжения невыгодное, а чтоб тиристор выключить, нужно будет снять нагрузку. Со стоимостью у них тоже "все в порядке".
#30240Повідомлення 26 лист 2016, 09:07
" Рычаг- рубильник" с такими токами справлялся, но, представляете сколько раз ему надо срабатывать за день ? Тиристоры бывают галетные , с очень низким сопротивлением.; С полярностью подмагничивания ОВ, пожалуй , действительно, её надо сохранить прямую, ............- а чтобы зарядный-обратный ток ЕЁ не размагничивал, ЗАШУНТИРОВАТЬ ЕЁ МОЩНЫМ ДИОДОМ вправо. ( как ШИМ) .... Что скажете ?
#30241Повідомлення 26 лист 2016, 09:11
По твердотелым реле кто-нибудь в курсе,каких высот там прогресс достиг,какие цены?Применимо ли тут?
Они,как правило,с оптронными развязками по управлению,цены в широком диапазоне,надо ходовые смотреть,по характеристикам можно найти нужные.
ЗАЗ 968М-электро
#30247Повідомлення 26 лист 2016, 10:25
Вправо шунтировать надо обязательно,но часть тока все равно будет идти через ОВ,поэтому ещё последовательно с ОВ один диод,чтоб только тяговый ток пропускал.Иначе у нас ток зарядки будет влиять на ток подмагничивания.
Ток по кругу нарисовал наоборот,на втором рисунке правильней,через диод его вообще не будет,и весь ток зарядки устремился в ОВ и уменьшит его до нуля.Генератор затухнет.Диод ещё нужен.
"Как то так" запарился короче.
Нарисуйте ещё один токовый круг от источника подмагничивания через ОВ и станет вообще все ясно: он встречно с током зарядки,генерация заглохнет.
IMG_20161126_134838.jpg [ 1.11 МБ | Переглядів: 6018 ]
IMG_20161126_141929.jpg [ 1.19 МБ | Переглядів: 6016 ]
ЗАЗ 968М-электро
#30254Повідомлення 26 лист 2016, 13:07
Ещё одна версия,если нет второго диода: ток зарядки пойдёт в блок питания ОВ,ему туда путь открыт,он сложится там с током возбуждения и уйдёт заряжать тяговую (один,без тока возбуждения).Думаю этот блок такого не выдержит и накроется.
Это наиболее вероятно.
А ставить второй диод в цепь ОВ (мне удобней со стороны якоря),чтобы все было как задумано,проблематично,тяговый ток бывает очень большой,и потери,и может выпасть,надо брать дорогой,мощный,без радиатора не обойтись.
Спасибо,Михалыч,что "завёл",мозгами полезно было пошевелить ))).
IMG_20161126_155946.jpg [ 986.81 КБ | Переглядів: 6014 ]
ЗАЗ 968М-электро
#30276Повідомлення 26 лист 2016, 17:24
Cпасибо и участникам. Я то думал , что знаю про сериесники,....... и тонкости. Но, истинную причину неэффективности их рекуперации, понял только в процессе данной дискуссии. Будет круто, если теперь отпадёт нужда и в уменьшении напряжения батареи (запараллеливанием)
#30407Повідомлення 28 лист 2016, 19:49
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Я тоже полагаю, что обмотку ОВ надо выдергивать из общей цепи и подавать в него реверсивный ток. А зарядный ток (напряжение) батареи снимать с якорной обмотки сериесника. При этом получается огород из контакторов. Не так чтобы сложно, но дребезга будет не мало. Электроникой решать задачу довольно дорого. Лучше уж работать с двигателями параллельного возбуждения.
#30409Повідомлення 28 лист 2016, 20:17
не бачу проблеми зробити низьковольтний перетворювач ампер на 200 (запас) потужністтю ват 100, аби просто підключити паралельно обмотці збудження на час рекуперації
#30410Повідомлення 28 лист 2016, 20:26
mr.Dream писав(ла):
.....Причём, без единого мощного контакта включать и регулировать миллиамперами управляющего СП.
#30412Повідомлення 28 лист 2016, 20:37
Да, но ящик коммутационной аппаратуры придется возить с собой. Были бы электронные перекидные коммутаторы на хорошие токи, тогда обьемы были бы существенно меньше.
#30414Повідомлення 28 лист 2016, 20:47
Да нет же. Теперь, когда выяснена истинная причина неэффективности прежних попыток рекуперации сериесников, коммутация батареи, на уменьшение напряжения, может непонадобиться.. Ни одного контакта для рекуперации.
#30416Повідомлення 28 лист 2016, 21:04
sykt писав(ла):
Не надо ничего выдергивать. К ОВ тупо подключается источник тока 100-400А. И все.
Но нужно иметь в виду, что мощность при этом идет на киловатты. Не в последнюю очередь из-за низкого КПД низковольтного источника.
Насчет сериесника, кстати, это еще вопрос - превысит ли энергия рекуперации потери на подмагничивание на низких оборотах?
#30421Повідомлення 29 лист 2016, 06:52
Всё верно. Уточню с напряжениями и мощностями:............................
Так, если я еду 50кмч при 66 в. 50 амперах, то , логично, эдс самоиндукции меньше ~ 40 вольт.
Столько же останется на якоре, если выключить разрядный ток, но оставить 50 ампер подмагничивания на ОВ. Но, если ток на ОВ повысить вдвое до 100 ампер, то , якорь сгенерирует вдвое ~80 вольт; Зарядный ток при этом будет до 100ампер. Да при уменьшении оборотов вдвое, надо повысить ток возбуждения до ~ 150 а. Это , до 2х квт с бортового 12 в аккума, но , до 6 квт в тяговую батарею. Да, скорости 20 кмч, для рекуперации , уже не хватит. Ну и ладно, там энергии - уже мизер. Или не так?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 52
