Поточний час: 03 лист 2026, 16:19
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 638 ]  На сторінку Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 43  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Реплика Morgan 3 Wheeler на электротяге
#29051Повідомлення 29 жовт 2016, 14:24
Но, вдруг, возникла полубредовая идея: - Прежде чем ставить на "Моргана" МК, с велосипедными ТТХ, А не обратиться ли Вам к Дуйнову. Про ТТХ его МК, мнения разноречивы, но то, что у его АСС МК, возможности несоизмеримо выше - факт.
.......В рекламные КПД 87%, что у китайского Вольты, что и в, "почти 100%" у Шкондина, всё равно никто не верит. То, полученный реальный результат, на конкретном ( уже распиаренном ТСе) АСС МК, Дуйнову будет кстати. Условия могут быть разные, от покупки - до временной рекламной эксплуатации. Почему бы и нет ? ? ?.....Спрос не грех.
#29265Повідомлення 03 лист 2016, 14:04
Тем временем куплены рессоры.
Photo0178.jpg [ 46.76 КБ | Переглядів: 11248 ]
#29433Повідомлення 08 лист 2016, 06:54
Дякував (ла) 0 Подякували 365
Wurger, вам эта самоделка знакома? Можете что сказать, а то никакой информации по ней не нашлось.
В Харькове прошел первый ретрослет (ФОТО) | 08 июня 2015
По виду попытка создания кабинного "супер-севена" для повседневной эксплуатации. Интересно, какой вес.
ФОТО
#29439Повідомлення 08 лист 2016, 10:07
Откуда ж мне знать... Я в харьковской тусовке ретромобилей и реплик не вращаюсь. Ту ретро-выставку не посещал. Вот построю моргана, вступлю в клуб "самоход", поучаствую в мероприятиях, тогда и посмотрим.
UPD 01: Куплены б/у амортизаторы. пружины как нам нужны Ф51мм (остальное выбросим)
их можно почистить и покрасить порошковой краской черный матовый как в оригинале.
UPD 02: Труб Ф25 2мм для рамы не было, выбор был между Ф25 3мм (4кг увеличение веса) и Ст30ХГСА но цена при этом выше аж на 1760 грн и вес меньше всего на 2кг. При такой несущественной разнице выбрал Ф25 3мм. Но потом труба Ф25 2.5мм все таки нашлась, взяли ее.
UPD 03: Также решено поперечные трубы заменить на более дешевый вариант Ф30 стенка 3. Грубо Ст30 - 120грн. Ст 30ХГСА -540грн. - понятное дело что выбрал вариант дешевле, так как проигрыш в весе незначителен.
UPD 04: Куплена труба Ф25 2.5мм - 8.33м (см выше) и Ф20 2мм - 10.73м. Заказаны передние втулки, тормозные роторы и калиперы.
IMG_0042.JPG [ 111.8 КБ | Переглядів: 11177 ]
#29837Повідомлення 16 лист 2016, 13:33
Куплены ступицы на передние колеса. Не помню писал или нет, поражают цены на велозапчасти - стоят больше автомобильных. Тормозной диск на велосипед весом меньше 200 грамм стоит больше чем тормозной диск на автомобиль ланос весом больше 4 килограмм. Хотя и то и то - обычные куски железа.
IMG_0001.JPG [ 2.02 МБ | Переглядів: 11150 ]
#29839Повідомлення 16 лист 2016, 14:01
И дороже мотоциклетных тоже. :(
#29949Повідомлення 19 лист 2016, 19:57
Приехали калиперы и роторы, упаковку срывать не стал (чтобы было удобнее пересылать в Мариуполь), поэтому фото не будет.
UPD: 25.11.2016 - Велозапчасти отправлены в Мариуполь. Там исполнителем уже заказаны токарка, лазерная резка, взяты трубы.
#30268Повідомлення 26 лист 2016, 15:50
а что мой продаван по велоколесам оказался неадекватным? Тав вроде с его слов было бы дешевле
#30274Повідомлення 26 лист 2016, 16:46
К продавану я не обращался тк как то не дошли руки. Опять же, возьмем к примеру тормозные диски - они у меня не простые, а самые дорогие, двухсплавные, 203мм в диаметре, который вообще редко где продается. Обычные из одного сплава стоили бы в полтора-два раза дешевле.
Сегодня звонили из Мариуполя, сказали все доехало, в пн пришлют фотографии с лазерной резки и смету на второй транш денег.
#30314Повідомлення 27 лист 2016, 10:44
Эстонцы тоже умеют в стим-панк. Самодельный электромобиль.
Muhu leidur Eldur Väärtnõu astub üles rahvustelevisioonis
Kodus tehtud traktorist, puulõhkujast ja elektrisõidukist
#30316Повідомлення 27 лист 2016, 11:48
По поводу данного "шедевра", выражаю Эстонии искренние соболезнавания.
#30317Повідомлення 27 лист 2016, 12:27
Валентин Михайлович, вы несправедливы. Каталка прикольная, автор доволен и весьма популярен в СМИ.
Isetehtud elektriauto hoiab raha kokku | 2004
#30318Повідомлення 27 лист 2016, 12:56
Это ОН говорит, что доволен? ? Это без подвески то, с тремя матрасиками на каждом сидении, с непонятным рулевым , с тормозами - тёркой по покрышкам ? ? ?
#30319Повідомлення 27 лист 2016, 13:04
видимо у них дороги хорошие... ;)
Там скорость всего 15 км/ч, собственный вес 155 кг, пробег 40 км. Везет двоих по 100 кг.
#30473Повідомлення 30 лист 2016, 10:58
Пока особо хвастаться нечем и все дела медленно двигались.
Начинают работать с рамой и больше уделяют внимание мехобработке.
Как и ожидалось некоторые чертежи переделываются по двум причинам:
нет специалистов, которые могут выполнить или заоблачные цены на детали-
пример корпус поворотного кулака с гайками - доработали упростили и улучшили, добавили
пыльники на штока, чтоб минимально подвергались коррозии.
второй пример простая втулка у токарей нет развертки Ф17, ищут у себя есть Ф18 - доработали деталь,
для конструкции не принципиально 17 или 18.
IMG_0115.JPG [ 84.21 КБ | Переглядів: 10964 ]
Photo0212.jpg [ 43.41 КБ | Переглядів: 10964 ]
Photo0210.jpg [ 35.42 КБ | Переглядів: 10964 ]
Photo0205.jpg [ 36.38 КБ | Переглядів: 10964 ]
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 70
