Поточний час: 13 черв 2026, 05:53
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#27622Повідомлення 27 вер 2016, 20:32
Хочу електротранспорт: Катер
Grigoriy.k писав(ла):
Может может.И еще не забудьте что это не блдс а синхронник.
BLDC и есть синхронник
А синхронный бесщеточный двигатель - BLDC
Принцип работы работы одинаковый, просто разное название,
И количество пазов и полюсов тоже не принципиально, что 8 магнитов и 48 пазов, что 4 магнита и 3 паза.
Ума нема, строю дома.
Востаннє редагувалось Prokurat 28 вер 2016, 08:18, редаговано 1 раз.
#27631Повідомлення 27 вер 2016, 23:25
:D Я написал парное .Количество магнитов относительно пазов.У синхронного двигателя не может напримербыть 7 магнитов и 16 пазов.Если крутануть в режиме генератора то синхронный движок даст на выходе синус ,мотор колесо даст на выходе апроксимацию.Вот основная разница.А то как кто называет и какие абривиатуры выдумывают для движков на постоянных магнитах это не важно .Важно для нас правильно адаптировать под наши нужды под самодельный электротранспорт.
#27636Повідомлення 28 вер 2016, 08:09
Об этом чуть позже.
Гриша,ты "злодей" каких свет не видовал! :P Вечно держит народ в неведении до последнего!
#27640Повідомлення 28 вер 2016, 09:07
Хочу електротранспорт: любой
кому интересно и кто знает анг. опишите хоть вкратце что по чем!
видео из форума http://www.diyelectriccar.com/forums/sh ... 68618.html
#27642Повідомлення 28 вер 2016, 09:31
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Никола писав(ла):
Особо полезного ничего не сказал, сделал свой контролер который работает с родным резольвером, крутит от 48В.
#27689Повідомлення 29 вер 2016, 06:24
Дякував (ла) 0 Подякували 3
Никола писав(ла):
Это мотор с Ниссана Лиф 2011 года, купленный на ебэе всего за 550 долларов.
- Работает на моём контроллере, исспользуя резольвер для позиционирования. Я подсоединил его к плате "эмулятор-энкодера", и потом к контроллеру. И ничего более я не менял. Здесь я объясняю, что он может вращаться в разных направлениях с помощью регулятора.
- Этоти шумы и звуки... Ну когда регулятор установлен в ноль, то ротор всё ещё вращается... Магниты очень сильные и не свободно перемещаются, а немного цепляются, когда нет нагрузки на моторе. (??)
- Я использую 40 вольт для "шины постоянного тока". И ток установлен до 20 Ампер. Как видно, что резольвер соединён с платой-энкодером проводами "витая пара".
- Вот ещё один пример, когда регулятор установлен в ноль, а мотор ещё вращается.
- Здесь резольвер идёт на плату энкодера, включая микроконтроллер и некоторые соединения для "последовательных портов", так что вы можете менять всю программу импульсов, если хотите.
- Это шланги охлаждающей жидкости для двигателя. Это прекрасный мотор для разных модернизаций (переделок).
#30696Повідомлення 04 груд 2016, 20:34
Я думаю мы их немного переплюнули у меня батарея 43s напряжение 174в.Извините за качество видео сейчас ночь .И так катаюсь на лифовском приводе.На данный момент пробег больше 3500км.Изучил в доль и в поперек. :D Будет еще видео :D Это так не сдержался .
#30706Повідомлення 04 груд 2016, 21:31
Дякував (ла) 7042 Подякували 2610
Приоткрой занавес - какую мощность удаётся снять на таком напряжении? Двигатель со штатным водяным охлаждением?
#30717Повідомлення 05 груд 2016, 02:19
Рабочий фазный постоянный 170ампер пиковый под 400ампер.Очень много нюансов но движку не было куда деватся :D
#30727Повідомлення 05 груд 2016, 12:22
Из всех нюансов, выдай , сколько расход при 50 кмч. в ватт.час/км.т ?
#30728Повідомлення 05 груд 2016, 12:48
Тоже очень интересно. Т.к. подумываю, в будущем переставить двигатель на своей Кенго.
#30731Повідомлення 05 груд 2016, 13:42
на Кенго коллекторный мотор?
#30736Повідомлення 05 груд 2016, 14:21
JoMC писав(ла):
Если вы про 2001года выпуска то синхронный с обмоткой подмагничивания.
P.S. Ссылка на двигатель viewtopic.php?f=33&t=1467
#30749Повідомлення 05 груд 2016, 23:40
Точного расхода не замерял но меньше на много за дс 3.6 и advanced d.c. точно.Сниму видео с токовыми клещами и вольтметром чтоб не быть голословным.
#34269Повідомлення 24 бер 2017, 13:58
Дякував (ла) 58 Подякували 20
http://avtopmr.com/detail/nissan-leaf-11--7/
вот разборка моторы по 500 уе доставка есть по украине любым перевозчиком если не ошибаюсь. чем им управлять можно самым дешевым?
